Forum Eriba Touring.com
Nous sommes actuellement le Mer 20 Mars 2019 16:29
Les heures sont au format UTC + 1 heure
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 145 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3
Auteur Message
Message non luPublié: Sam 26 Sep 2015 19:22
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 2776
Localisation : Le milieu du département de l'aisne.Soissons.
Modèle de caravane: Troll 2012
prénom: CLAUDIA et ALAIN
Pourquoi tu ne teste pas le ventilo, en direct ? sans passer par l’interrupteur. directe sur la batterie !
tu verras bien si il tourne !
_________________
Haut
Message non luPublié: Sam 26 Sep 2015 19:42
Hors-ligne
Message(s) : 2272
Modèle de caravane: troll 540 de 2009, Pan familia 1976 st amand les eaux 59
prénom: michel &zezette
oui :super: Je vais essayer aussi ,en repèrant bien tout ces fils!!!! 8| Car après :( . Et si çà va pas, je monte tout simplement un interrupteur comme pac . Je l'avais fait sur la familia,mise en fonction lors des fortes chaleurs : Sun : , l'après midi.Cdlt
_________________
Haut
Message non luPublié: Dim 27 Sep 2015 07:53
Hors-ligne
Message(s) : 2776
"Le fil bleu sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton rouge" et :bombe: :boum: :bombe: :boum: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Perso, je fait des photos des branchement électrique, ça aide ! ! Et tu en as déjà fait une grande partie ! !
_________________
Haut
Message non luPublié: Dim 27 Sep 2015 09:01
Hors-ligne
Message(s) : 1001
Modèle de caravane: PAN 2000 de 1971
prénom: laurent
salut ; je reprends ta photo
Pièce jointe:
100_1441%20paint%2012v.JPG [ 66.54 Kio | Consulté 5601 fois ]
c'est normal que tu ais tu 12 volt entre ces deux poles , mais cela ne l'envoi pas dans les ventilos
en fait la résistance doit laisser passer la masse via le fil blanc pour donner l'ordre au boitier qui la renvoi ensuite via le fil jaune
si tu place le petit fil noir à la place du jaune , tes ventilos devraient fonctionner
c'est là que tu as une perte quelques part .... soit la résistance soit le circuit imprimé dans le boitier sous l'armoire
Haut
Message non luPublié: Dim 27 Sep 2015 10:29
Hors-ligne
Message(s) : 3629
Modèle de caravane: Troll 86, Superpuck 98
prénom: Jean-Paul, Martine
Bien vu Laurent! en effet la sonde a son entrée et sa sortie sur le même plot du sucre!!!!! :amen: :amen:
_________________
Jean-Paul Image
Haut
Message non luPublié: Dim 27 Sep 2015 10:44
Hors-ligne
Message(s) : 1001
prénom: laurent
Oui le jaune et le blanc servent au pilotage comme sur mon trumavent en mode automatique
si cela ne fonctionne pas non plus en mode forcé , je pense que la résistance ne laisse rien passer ( automatique ou pas ) ou la circuit imprimé est grillé ( vu que visiblement notre ami à 12 volt en permanence même le boitier en position arrêt )
pour résumer en position forcée tu devrais avoir du 12 entre le jaune et le rouge
et en position auto du 12 entre le blanc et le rouge , par intermittence suivant la température captée par la résistance et le boitier
Haut
Message non luPublié: Lun 28 Sep 2015 18:12
Hors-ligne
Message(s) : 2272
Bonsoir.J'ai fait un essai sur une autre source, les ventilos fonctionnent.Je potasse vos avis :pausecaffé: :idea: .en m'étant en appliquation, après,on verra!! :boum: . :mdr1: :mdr1: Cdlt
_________________
Haut
Message non luPublié: Mar 29 Sep 2015 10:28
Hors-ligne
Message(s) : 3277
Modèle de caravane: pan duo 1999
prénom: j-f et elisa
:super: Michel c est la bonne procédure suivre l avis des potes = :résultat garanti : sos : : Storm : :mdr1: :mdr1: :mdr1:
bon dépannage :smileyjaune:
Haut
Message non luPublié: Mar 29 Sep 2015 17:14
Hors-ligne
Message(s) : 2272
bonsoir. Après tout çà, toujours aucun résultat!!!Bon çà n'a pas fumé sauf le crane!! :faché2: Donc suis revenu au plus simple: interrupteur, çà tourne!! :malin1: Merci à tous
_________________
Haut
Message non luPublié: Mar 8 Nov 2016 17:04
Hors-ligne
Message(s) : 142
Modèle de caravane: Puck'L
prénom: yv
Bonjour :hello:
Ayant récupéré l’hiver dernier des ventilateurs de PC, j’en ai profité pour me lancer dans l’adaptation et le montage , pour extraire l’air chaud du réfrigérateur , ceci afin d’apporter un plus au refroidissement du frigo durant les périodes de grandes chaleur, bon c’est vrai c’est pas tous les jours que l’on a besoin de les faire fonctionner (personnellement c’est dans l’Hérault en juillet 2013 avec de forte température, que j’ai eu des soucis et des doutes sur le refroidissement , mais c’est ensuite sur le forum que j’ai compris le problème des réfrigérateurs a absorption) et j’ai donc préférer faire un montage amovible, comme l’avais fait remarquer quelques « forumeur » comme par exemple
deblec06 a écrit:
Elle présente quand même un avantage certain : en effet, une rampe de ventilos devant la grille est très efficace en fonctionnement car elle joue le rôle d'extracteur, mais le revers de la médaille, c'est qu'en position repos, cette installation obstrue en partie la grille et devient de ce fait pénalisante par températures extérieures moyennes.
Mon système « amovible » fonctionne en 12 Volt (avec batterie véhicule tracteur mais aussi avec le 12 volt du boitier transformateur 220 v
Pièce jointe:
DPP_0022.JPG [ 1.03 Mio | Consulté 6826 fois ]
Connexion du + a la Borne n° 3 du bloc transformateur « boitier BIP »avec sur le circuit un interrupteur de commande (a porté de main dans le meuble inférieur cuisine) et un porte fusible
Pièce jointe:
DPP_0023.JPG [ 818.28 Kio | Consulté 6826 fois ]
Connecteur basse tension 12 V/DC (comme la connexion des ordinateurs portable)
Pièce jointe:
DPP_0024.JPG [ 842.51 Kio | Consulté 6826 fois ]
Ventilos de PC 120 x 120 mm monté sur une cornière alu …avant installation sur : eriba :
Pièce jointe:
DPP_0025.JPG [ 819.28 Kio | Consulté 6826 fois ]
Installation sur : eriba : avec fixation par 2 agrafes qui viennent se pincer sur la tôle supérieur (d’origine…qui fait office de pare chaleur)
Pièce jointe:
DPP_0026.JPG [ 1.11 Mio | Consulté 6826 fois ]
Montage ou démontage « des ventilateurs sur cornière »… en moins d’une minute et surtout pas de souci de fil avec le connecteur DC
L’installation a très bien fonctionné fin juillet durant nos quelques jours de forte chaleur
Amicalement Yv
Haut
Message non luPublié: Mar 8 Nov 2016 18:23
Hors-ligne
Message(s) : 49
Modèle de caravane: Triton
prénom: jpg76
Est-ce que tu peux remonter la grille du frigo sur la caravane lorsque ton système est monté?
Je pense que sur la mienne ce n'est pas possible, un tuyau gaz ne le permet pas. J'avais pensé un moment de prendre une autre grille, de fixer dessus les ventilos et coller une entretoise pour permettre la fixation extérieure.
Les grilles étant échangées lors du déplacement ou de l'installation sur le terrain.
Comme je ne suis pas très courageux en ce moment, j'attends les beaux jours.
Ton système de fixation est très intéressant.
Cordialement,
Haut
Message non luPublié: Mar 8 Nov 2016 18:49
Hors-ligne
Message(s) : 68
Modèle de caravane: puck " punk"
prénom: alfred
comme on n'en a besoin que: a l’arrêt quand le frigo est au gaz et quand il fait chaud
là c'est essais de fonctionnement avant câblage sur prise allume cigare de l’intérieur par un fil fin volant fin qui passe par le joint de porte
le bruit reste a l’extérieur c'est pas plus mal , pas besoin de silentbblocs
ça marche très bien essais fait quand il faisait 36°
les clips de fixation sont pas compliqués et s'accrochent bien sur la grille en plastique
Pièces jointes:
Description du fichier : ventil 1
010bis.jpg [ 151.56 Kio | Consulté 6802 fois ]
Description du fichier : ventil 2
011bis.jpg [ 170.18 Kio | Consulté 6802 fois ]
Haut
Message non luPublié: Mar 8 Nov 2016 21:24
Hors-ligne
Message(s) : 268
Modèle de caravane: Touring Forever Young 310 (2009)
prénom: Mathieu
Sympa vos montages, j'en aurai bien eu besoin à Aubagne cet été : camping sans électricité. Le frigo au gaz avait du mal à maintenir une température correcte en journée.
Le problème c'est pour alimenter les ventilateurs sans batterie dans la caravane.
Je ne désespère pas un jour de trouver une batterie lithium portable permettant de faire tourner ces petits consommateurs 12 v
_________________
Haut
Message non luPublié: Mar 8 Nov 2016 23:11
Hors-ligne
Message(s) : 3629
En profiter, à ce prix là.... tout y est http://www.camping-car-plus.com/chaud-f ... eurs-clim/
_________________
Jean-Paul Image
Haut
Message non luPublié: Mer 9 Nov 2016 18:06
Hors-ligne
Message(s) : 142
prénom: yv
Mon kit de ventilation ne vient qu’effleurer à l’intérieur le cadre de la grille d’aération et donc bien sûr je peux remettre en place la grille extérieure, mais il m’arrive dans ces périodes de chaleur, lorsque je suis dans les environs : eriba : de l’enlever pour faciliter l’évacuation de l’air chaud et de la remettre lorsque l’on part en balade pour ne pas prendre de risque, au cas où le temps deviendrait subitement : Rain : orageux durant notre absence.
J’utilise la plus part du temps le 12 volt du véhicule tracteur… sans être attelé pour l’éclairage de l' : eriba : (comme bien d’autres je pense) avec une rallonge 2 fils de 5 mètres, mais bien sûr il m’arrive aussi parfois d’utiliser l’électricité du camping.
Yv
Haut
Message non luPublié: Jeu 19 Jan 2017 14:16
Hors-ligne
Message(s) : 3633
Modèle de caravane: Triton TM 2000 Mitsubishi Outlander
prénom: jean-jacques
ce matin je suis allé faire un tour dans l : eriba : (et oui je pense :mdr1: )
on a des :super: frigos dans nos : eriba : sans être alimenté mes pains de glaces étaient congelés et en plus posé sur le frigo ,mème pas pensé a prendre l’apéro :mdr3: :froid: la grippe ma attrapé en arrêt de travail ( je sais jp la différence n'est pas grande :mdr3: )
hier moins 15 a 8heures
_________________
Haut
Message non luPublié: Jeu 19 Jan 2017 14:41
Hors-ligne
Message(s) : 9492
Modèle de caravane: Familia de 1992 + Defender 110 de 1998. Land 109 de 1972.
prénom: J-Pierre + Marie-Thé
C'est un grog qu'il te faut prendre pour te décongeler !!! Image
Et les tuyaux et réservoir(s), sont aussi congelés ??? :(
_________________
Haut
Message non luPublié: Jeu 19 Jan 2017 16:37
Hors-ligne
Message(s) : 95
Modèle de caravane: ERIBA TOURING 310 GT
prénom: jean claude
Dans le Poitou aussi , il fait froid
Pièce jointe:
_DSC1138.JPG [ 329.32 Kio | Consulté 5782 fois ]
Pièce jointe:
_DSC1140.JPG [ 342.26 Kio | Consulté 5782 fois ]
Pièce jointe:
_DSC1147.JPG [ 416.04 Kio | Consulté 5782 fois ]
Pièce jointe:
_DSC1145.JPG [ 336.89 Kio | Consulté 5782 fois ]
Haut
Message non luPublié: Jeu 19 Jan 2017 20:53
Hors-ligne
Message(s) : 3629
Beaucoup de chance de voir des mésanges... chez nous 2 rouge-gorges et des merles c'est tout. Il paraît que le printemps pourri a empêché la reproduction correct des autochtones et que l'absence de froid dans le nord de l'Europe a dissuadé les oiseaux de migrer vers le sud. Donc dans l'Est très peu d'oiseaux à nourrir :triste1: :triste1: :triste1:
_________________
Jean-Paul Image
Haut
Message non luPublié: Jeu 19 Jan 2017 22:00
Hors-ligne
Message(s) : 6540
Modèle de caravane: TROLL FEY CR-V 150 I-DTEC 4WD
prénom: benjamin
Chez nous cette année de tout, mésanges, rouges gorges, merles (bien sûr) pinsons, geais, piverts, verdiers, etc etc avant la vague de froid, sitelles torchepot,, chardonnerets (régulièrement ils nichent dans nos berbéris . Encore des tourterelles et des grues qui stationnent à Pouilly sur Loire, une habitude.
Michelle nourrie copieusement tout ce petit monde :happy1:
Haut
Message non luPublié: Jeu 19 Jan 2017 22:27
Hors-ligne
Message(s) : 3633
et après avec tous ces zozieaux une bonne fricassée :glups: un ptit pouilly : Cassecroute : pas belle la vie :mdr3:
ne dit rien a Michelle :flow:
_________________
Haut
 Sujet du message: Ventilateur ou pas ?
Message non luPublié: Mer 20 Juin 2018 18:40
Hors-ligne
Message(s) : 12
Modèle de caravane: 540 GT de 2012
prénom: Jean-Yves
Je viens de lire ce qui se rapporte au refroidissement du corps de chauffe des réfrigérateurs des caravanes par grande chaleur. Pouvez-vous me dire si ces ventilos sont montés de série sur les nouveaux modèles. C'est pour savoir si ma Troll 540 Gt de 2012 en est équipée ! D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement.
Haut
 Sujet du message: Re: Ventilateur ou pas ?
Message non luPublié: Mer 20 Juin 2018 22:53
Hors-ligne
Message(s) : 3277
:hello: :hello: :hello:
la grande majorité on fait l'installation par eux mêmes ou l'on fait faire par un pro
search.php?keywords=ventilateurs+frigo&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher
Pour savoir si tu es équipé , très simple ; De l'extérieur tu enlèves la grille haute de ton frigo et tu regardes à l’intérieur de cette ouverture ; ils seront sous tes yeux , s'ils existent !, sinon la plus part des installation disposent d' un bouton de commande quelques part bien visible sur le meuble du frigo .
Haut
Message non luPublié: Jeu 21 Juin 2018 14:59
Hors-ligne
Message(s) : 2272
En tout cas cela améliore grandement les performances et soulage le fonctionnement du frigo !!!Cdlt
_________________
Haut
Message non luPublié: Jeu 21 Juin 2018 18:01
Hors-ligne
Message(s) : 12
prénom: Jean-Yves
J'ai démonté les 2 grilles, il n'y a pas de ventilos. Donc, je vais devoir penser à en poser. Merci pour vos réponses.
à+ jy
Haut
 Sujet du message: Fixer ventilo frigo
Message non luPublié: Mer 18 Juil 2018 21:26
Hors-ligne
Message(s) : 482
Modèle de caravane: Triton 96
prénom: Gregory
Bonsoir à soir à tous, un peu à l arrache je cherche à installer 2 ventilos d’ordi pour le frigo De ma triton 96.
Mais je me demande comment les avez vous fixé sur a grille!...
Merci dpour vos retours.
Haut
 Sujet du message: Re: VENTILATION FRIGO
Message non luPublié: Jeu 19 Juil 2018 09:02
Hors-ligne
Message(s) : 9492
Voir Landeriba dans ses œuvres
Coté intérieur, deux vis dans la grille et deux pattes en galva
Pièce jointe:
Capteur et sce d'eau 032RED.jpg [ 106.55 Kio | Consulté 3842 fois ]
Et vu de l'extérieur, les pattes quasi invisibles
Pièce jointe:
Capteur et sce d'eau 035red.jpg [ 60.88 Kio | Consulté 3842 fois ]
_________________
Haut
Message non luPublié: Jeu 19 Juil 2018 17:23
Hors-ligne
Message(s) : 2272
Ils ne sont pas fixés sur la grille pour moi mais, à l.aide de pattes sur la tôle du dessus avec des vis à tôles bien sûr . Cdlt
_________________
Haut
Message non luPublié: Jeu 19 Juil 2018 22:10
Hors-ligne
Message(s) : 482
prénom: Gregory
Ok merci je vais voir ça samedi
Haut
Message non luPublié: Mer 25 Juil 2018 14:02
Hors-ligne
Message(s) : 482
prénom: Gregory
Récupérer ventilo faites, fixation faite. Qui me dire si le kit Brunner centi avec sonde et déclenchement auto est de bonne qualité, et si cela est bien efficace ?
Haut
Message non luPublié: Mer 25 Juil 2018 16:19
Hors-ligne
Message(s) : 9492
Là, peux pas te dire j'ai un simple interrupteur marche arrêt
Pièce jointe:
Capteur et sce d'eau.jpg [ 46.37 Kio | Consulté 3720 fois ]
_________________
Haut
Message non luPublié: Mer 25 Juil 2018 19:21
Hors-ligne
Message(s) : 3063
Modèle de caravane: Triton 2003
prénom: Yannick et Danielle
Dans tous les cas, faut pas espérer transformer le frigo en congelo. :idea: Le plus simple et le moins onéreux fera surement l'affaire. :ange:
_________________
Yannick
Haut
Message non luPublié: Mer 25 Juil 2018 21:02
Hors-ligne
Message(s) : 312
Modèle de caravane: triton O de 1985
prénom: David
Je vais faire également installer un ventilo. Question : Faut-il du fil spécial basse tension 12v ou du 220V ira bien ?
Haut
Message non luPublié: Mer 25 Juil 2018 21:22
Hors-ligne
Message(s) : 9492
Vu la puissance des ventilos !!! Environ 1,2 watts soit 0,1 amp en 12 volts. Perso je les ai installés avec du fil pour haut parleur, par facilité, (genre scindex) un des deux conducteurs n'est pas de la même couleur ce qui permet de repérer le + facilement pour que ça tourne dans le bon sens.
_________________
Haut
Message non luPublié: Mer 25 Juil 2018 21:24
Hors-ligne
Message(s) : 4632
Modèle de caravane: ce fut une Puck 1981
prénom: Christophe Véro
Tout dépend d'où tu le branches sur le 12 V ou sur le 220 V ?
Après à l'école on a appris :
P= RI² , R = résistance en Ohms, P = Puissance en watts, I = intensité en ampères
R= Ro x L x S , R = résistance en Ohms, Ro = résistivité ( marqué sur la bobine quand on l'achète ), L longueur du câble, S = section du câble en mm et voilà ta réponse :mdr3:
:intello: :]
PS : Pour la p'tite histoire LANDERIBA et moi avons été dans le même Lycée .........bon Ok avec quelques années de différence :mdr3:
:orc1:
_________________
Image"Parfois détruire, souvent construire, mais toujours servir." Image
Haut
 Profil
Message non luPublié: Mer 25 Juil 2018 21:27
Hors-ligne
Message(s) : 312
prénom: David
LANDERIBA a écrit:
Vu la puissance des ventilos !!! Environ 1,2 watts soit 0,1 amp. Perso je les ai installés avec du fil pour haut parleur, par facilité, (genre scindex) un des deux conducteurs n'est pas de la même couleur ce qui permet de repérer le + facilement pour que ça tourne dans le bon sens.
ok, merci Jean-Pierre pour le tuyau. C'est une bonne idée, on en trouve facilement et en longueur suffisante !
:merci:
Haut
Message non luPublié: Mer 25 Juil 2018 21:30
Hors-ligne
Message(s) : 312
prénom: David
:intello: :]
Oui, je n'ai pas précisé :happy1: Je branche sur du 12v, batterie pour la pompe immergée sous l'évier. Donc du fil à haut-parleur, façon JP, suffira...
:merci:
:orc1:
Haut
Message non luPublié: Mer 25 Juil 2018 21:41
Hors-ligne
Message(s) : 9492
On avait pas les mêmes profs !! :mdr3: Les miens étaient partis en retraite ;-) :hehe:
:idea: Mais j'ai retenu:
U volts = R ohm * I amp
Et
P watt = U volt * I amp
soit 1,2 w = 12 v * 0,1 amp
_________________
Haut
Message non luPublié: Jeu 26 Juil 2018 07:06
Hors-ligne
Message(s) : 3063
Les années passent, on réforme souvent, mais les formules sont tourjours les mêmes :idea: Ou est le progrès ? :(
_________________
Yannick
Haut
Message non luPublié: Dim 29 Juil 2018 15:17
Hors-ligne
Message(s) : 312
prénom: David
Ventilo installé, c'était plutôt facile et rapide à faire :happy1: !
Merci pour les conseils notamment pour le fil à haut-parleur. Acheté en grande surface, bien moins cher qu'en magasin auto.
Pièce jointe:
P1060769.JPG [ 278.14 Kio | Consulté 3596 fois ]
Pièce jointe:
P1060770.JPG [ 291.6 Kio | Consulté 3596 fois ]
Il est sur le côté parce que je voulais avoir accès au sélecteur de vitesse depuis l'intérieur. Du coup, ce sera peut-être un peu moins efficace. Je verrai bien dans semaine : Cara :
Haut
Message non luPublié: Mar 14 Août 2018 14:13
Hors-ligne
Message(s) : 482
prénom: Gregory
Et voilà c'est fait pour moi.
Avec raccord dans une petite boite de dérivation, en piquant sur l'alim de la pompe!!
Merci beau papa
Pièces jointes:
Description du fichier : Les ventilos
IMG_9053.JPG [ 333.73 Kio | Consulté 3340 fois ]
IMG_9055.JPG [ 193.59 Kio | Consulté 3340 fois ]
Description du fichier : Passage du cable dans le trou déjà présent
IMG_9054.JPG [ 197.2 Kio | Consulté 3340 fois ]
Description du fichier : Passage du cable dans une petite réglette
IMG_9058.JPG [ 226.44 Kio | Consulté 3340 fois ]
Description du fichier : Boite de deriv
IMG_9057.JPG [ 179.29 Kio | Consulté 3340 fois ]
Description du fichier : emplacement interupteur
IMG_9060.JPG [ 185.64 Kio | Consulté 3340 fois ]
Haut
Message non luPublié: Mer 15 Août 2018 08:10
Hors-ligne
Message(s) : 2776
Beau boulot, propre et tout !
Et ça marche ? au moins ? ? ? :mdr1: :mdr1:
_________________
Haut
Message non luPublié: Mer 15 Août 2018 09:04
Hors-ligne
Message(s) : 2272
Avec les 35 degrés en moyenne que nous avons eu cet été , c'est pas du luxe les ventilos !!Cdlt
_________________
Haut
Message non luPublié: Mer 15 Août 2018 09:07
Hors-ligne
Message(s) : 497
Modèle de caravane: Feeling 380
prénom: Thierry
Va falloir que je pense à installer un système de ventilo aussi... :)
_________________
Haut
Message non luPublié: Mer 15 Août 2018 13:41
Hors-ligne
Message(s) : 87
Modèle de caravane: Triton 98 et Puck 92 Berlingo
prénom: jean-michel
Lors du changement récent de la résistance HS j 'en par la même occasion installé
un ventilateur double avec sonde...
Par de ces jours caniculaires j'ai été agréablement surpris de l'efficacité du système:gain de 5°
par rapport aux jours sans et je pense qu 'en plus cela protège le frigo en surchauffe.
J'ai monté le ventilo sur la tôle pare chaleur ce qui permet de déposer la grille ,un plus par grande chaleur.
JM
Haut
Qui est en ligne ?
Recherche de:
Aller vers :
