Branchement LCD sur 12v
- lagaffe
- Modèle de caravane : Triton 1993
- prénom : michel
j'ai un petit LCD de 34 cm , il fonctionne sur 12 v via un transfo 220 fourni avec le LCD
c'est le même style de transfo que pour les PC portable
donc ce transfo se branche par un jack sur le LCD et par une prise sur le 220v
sur l'ériba , j'ai installé un socle jack ( le + au milieu ) alimenté par le 12V de la caravane
j'ai fait cela pour ne plus être ennuyé avec ce transfo encombrant et monopolisant une prise 220
avant de brancher le LCd , je pose la question : y aura t'il un danger pour le LCD ??
- MJM28
- prénom : Muriel - J.Michel
Re: branchement LCD sur 12v
Si tu te prends sur le 12V provenant de la voiture pas de problème.
Par contre le 12v de la caravane "fabriqué" à partir du 220V attention.
Il est parfois juste redressé mais pas filtré ni stabilisé et certains appareils n'aiment pas bien ça.
Voir les caractéristiques de ton LCD, de son transfo (il est peut être juste redressé aussi) et vérifié le 12V de ta caravane
J.Michel
J.Michel
- lagaffe
- prénom : michel
Re: Branchement LCD sur 12v
sur ma triton de 1993 , j'avais un coin lavabo ( que j'ai supprimé ) avec arrivée 12V pour la pompe
d'aprés le schéma , c'est du 12V continu et redressé
le plus curieux est que j'ai 2 cables 1 marron et 1 bleu ( normal ) et la cerise sur le gateau est que c'est le Bleu qui est le positif ( j'en suis sur car je l'ai testé )
quelques photos de mon montage
<script src='http://img602.imageshack.us/shareable/? ... 3.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
avec ce montage
pas de prise 220 V d'occupée , plus de transfo LCD et pas de prise 220v non plus pour l'ampli d'antenne que du bonus
avec ce montage
- lagaffe
- prénom : michel
suite....aprés essai avec une antenne téléplus , cela marche nickel ! quand je coupe l'interrupteur cela coupe la télé et l'ampli ! donc je confirme en prenant une arrivée 12 v qui servait à la pompe à eau , c'est bien du 12V continu et redressé
ton idée. Il ne me reste plus qu'à trouver un écran et un décodeur satellite en 12V. Et là c'est pas gagné, surtout pour le décodeur satellite.
- disco2magoliv
- prénom : Dany & Pascal
facile facile, pas sûr que le TERBOX (décodeur FRANSAT) est en 12V ?lagaffe a écrit :facile ,quelques exemples
http://www.idealo.fr/liste/1879761/deco ... e-12v.html
http://cgi.ebay.fr/TV-ECRAN-PLAT-TELEVI ... 0330364172
http://www.bctech.fr/campingcar/tvled.html
Regarde la fiche produit : http://www.metronic.com/a/produit.php?prodref=441601
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Et c'est là que ça coince : c'est un décodeur TNT SAT et non pas Fransat avec carte à durée de vie illimitée. En outre les décodeurs TNT SAT sont bridés pour ne recevoir que le satellite Astra alors que les décodeurs Fransat peuvent capter TOUS les satellites. En outre il est horriblement cher !Démodulateur TNT PAR SATELLITE PHILIPS
Fourni avec une carte TNT valide pour une durée de quatre ans.
J'ai trouvé ! : Il existe un décodeur satellite Fransat alimenté en 12 volts, via un transfo : le RECEPTEUR FRANSAT WISI OR03HD WISI et c'est le seul à pouvoir être alimenté en 12 volts Surtout ne pas confondre et ne pas acheter le décodeur WISI ORO 3S SD
ATTENTION seul le Wisi HD est alimentable en 12 volts
•Résolution vidéo HD: 1920 x 1080i
•Alimentation 12V externe
•Dimensions: 290x210x37mm
Il ne me reste plus qu'à touver un écran LCD 12 volts ; ça devrait être plus facile.
Boulhaya a écrit :J'ai trouvé ! : Il existe un décodeur satellite Fransat alimenté en 12 volts, via un transfo : le RECEPTEUR FRANSAT WISI OR03HD WISI et c'est le seul à pouvoir être alimenté en 12 volts
Autre modèle FRANSAT alimentable en 12 volts . le SERVIMAT TSF 8000
Compatible 3D
Le TSF 8000 HD Fransat est entièrement ouvert à tous les satellites.Livré avec carte FRANSAT a vie
Caractéristiques techniques
Lecteur de carte Viaccess intégré 3.0
Son stéréo
1 prise péritel (téléviseur)
1 prise HDMI
1 S/PDIF audio numérique
1 entrée antenne 950 - 2150 MHz (-65 dBm à -25 dBm)
Affichage des menus sur l'écran
Affichage en face avant
Menu d’informations sur les programmes
Programmateur d’enregistrements sur magnétoscope ou DVD (4 évènements)
Recherche automatIque de tous les canaux
Recherche manuelle par canal Transparence au Télétexte
Affichage des sous-titres
Guide électronique des programmes (EPG)
Programmes favoris (7 listes)
Verrouillage parental, verrouillage des menus
Mise à jour du logiciel par satellite
Conforme à la norme EN 60065
Tension d’alimentation : 220 -240 VAC 50 Hz /
Consommation électrique : 10 W max
Consommation en veille < 2 W (conforme à la directive 2005/32/CE)
Température de fonctionnement : (deg C) 5 à 40 /
Température de stockage : (deg C) 20 à 70 / Humidité : 25 à 75 % rel
Le plus produit:12 volts caravane camping car
