Recherche| Etagere Porte Exterieure
- Dams
- prénom : Damien
Bonjour à tous
je recherche deseperement une étagere de porte "frigo" Marron qu'il me manque
j'en ai acheté une neuve mais elle est grise je vais la remettre en vente ca ne me convient pas
Si vous avez ca en stock je suis preneur
Petite photo pour illustrer
Merci beaucoup
Damien
Merci beaucoup
Damien
Modifié en dernier par Dams le lun. 26 sept. 2011 12:32, modifié 2 fois.
- moonarise
Re: Recherche| Etagere Porte Frigo Marron
Salut Dam,
Porte de frigo?...Frigidaire? ...Moi, je vois un porte extérieure d'Eriba!?....?...!...Pas sûr que tout le monde comprenne?...Re-précise ...Sinon.. Echec...à la Dame?
- Dams
- prénom : Damien
C'est bien son nom pourtant mais je vais modifier le titre
- Eribabill
Re: Recherche| Etagere Porte Exterieur
La photo est claire il ne s' agit pas d' une étagére mais garde-fou qui empéche les objets de tomber
Il me semble que j'avais fait un post avec des photos montrant ce que j'avais fait en remplacement des ces choses bien fragiles.
Tôle alu 15/10ème, le premier chaudronnier te le fera, avec le modèle plastoc et l'écartement entre les deux cotés de la porte, j'ai ai même fait une de plus en bas de la porte.
A plouche du
Modifié en dernier par LANDERIBA le dim. 25 sept. 2011 19:17, modifié 1 fois.
- moonarise
Jean-Pierre!...Regardes-tu ta boîte perso-forum?...je t'avais demandé tes coordonnées tel. début Septembre sur celle-ci...Jamais eu de réponse?...As-tu reçu?...Par la suite j'ai eu P Claus sur le fil...Il a dû te le dire...Bien cordialement, Claude.
- Eribabill
A plouche du
moonarise a écrit :Jean-Pierre!...Regardes-tu ta boîte perso-forum?...je t'avais demandé tes coordonnées tel. début Septembre sur celle-ci...Jamais eu de réponse?...As-tu reçu?...Par la suite j'ai eu P Claus sur le fil...Il a dû te le dire...Bien cordialement, Claude.
Ben, j'ai rien de ta part dans les messages perso, en sept seul PAT16, m'a écrit......
Et je ne me souviens pas que PClaus m'en ai parlé, le pôvre avait suffisamment de soucis lors de notre rencontre.
Pour ERIBABA j'ai rajouté la photo de l'étagère supplémentaire du bas, dans laquelle je range les antivols et le support de l'antenne TV.
A plouche d'
- Dams
- prénom : Damien
Jp Il ne t'en reste pas une defois?
- Dams
- prénom : Damien
Je préfère rester dans l'esprit d'origine
- Eribabill
Re: Recherche| Etagere Porte Exterieure
Merci LANDERIBA :-D
Merci LANDERIBA :-D
- kiki44
- prénom : christian
Je déterre le sujet car les miens sont tous cassés ,j'aurais voulu savoir si tu les avais plié a la plieuse ou au marteau dans un étau .Et si sa tiens toujours pour en faire une série si il y a plusieurs Erebiste intéresser .moi OUI Merci et bon weekend
es que toutes les portes sont de même largeur.
Fait sur une plieuse, je peux toujours demander le prix pour 8, (2 portes) celle du bas étant plus compliquée à faire et n'existe pas à l'origine.
Voilà une affaire presque pliée
- mamtroll94
- prénom : Claire
Heureuse de pouvoir enfin reprendre contact après des PB d'ordinateur... Je pouvais lire le forum, mais plus me manifester
Comme Dam, une bordure de la porte de ma Puck120 est cassée.
Je pense que c'est le même format pour toutes les et que ce n'est pas trop compliqué à remplacer ?
Comme elle est grise et si Dam souhaite revendre la sienne cela pourrait m’intéresser.
Mamtroll
Mamtroll
Sur ma familia , j'avais fait çà .:http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=30&t=6945
Ceci dit , il m'en reste un gris d'origine . Cdlt
Prix pour 4 "ridelles" d'étagère en alu, épaisseur 15/10ème, hauteur 50 mm, deux trous de diamètre 5 mm espacés de 20 mm à chaque bout (à vérifier sur la porte avant commande): 25 € les 4, porc breton en plus !!!
Faire gaffe au PORC breton actuellement , ça risque de faire des vagues sur dénonciation......
- kiki44
Bonjour land eriba
Pour ma part je serai interessè par 4 pour ma porte de triton 430 je vais regardé l’entraxe des trous et la longueur pour voir si toutes les portes son identique .Merci
- kiki44
J'ai donc regardé les cotes des entraxes sur ma porte de la triton et voila
Lg 425
Entraxe des trous 30mm
Entraxe du premier trou par rapport au bas 10mm Donc il y a bien des différences de porte.
Je suis preneur pour 4 vue le prix plus le port mais n’étant pas loin je peux venir les chercher .
Bonne soirée
Lg 425
Bonne soirée
Photos d'une "ridelle" d'origine Pour les trous si tu es équipé pour les percer en fonction de tes ridelles, il y'aurait moins de risques d'erreur....
Nous venons de temps en temps chez notre fils à Savenay, ça rapproche déjà !!!
Je passe commande demain.
- kiki44
Oui je suis équipé pour faire les trous ,merci pour la commande comment je te règle en MP si possible merci a toi.
Bonne nuit
Bonne nuit
- def28
moi j'ai réglé le problème différemment. Ce sont souvent les points d'attaches qui cassent. J'ai percé à l'endroit des picots et fixé avec des rivets pop. Çà fait bien une dizaine d'année que j'ai fait ça, et ça tiens super.
Bonjourdef28 a écrit :moi j'ai réglé le problème différemment. Ce sont souvent les points d'attaches qui cassent. J'ai percé à l'endroit des picots et fixé avec des rivets pop. Çà fait bien une dizaine d'année que j'ai fait ça, et ça tiens super.
C'est pas "bête" du tout merci pour ce conseil
Attention toutefois si vous mettez de rivets "POP", à ne pas mettre ceux à expansion, ils risquent de vous faire exploser le plastique fragile de la contre porte, préférez ceux utilisés pour les plaques d'immatriculation, ils éclatent à l’arrière sous forme de “fleur” s’appuyant sur la paroi interne.
Ou utiliser les rivets plastique avec axe à enfoncer qui écarte les bras, du genre Restagraf, réutilisable en récupérant l'axe lors de la dépose
http://www.restagraf.com/catalogue/cata ... ence/1152/
Ce trouve chez les revendeurs en fourniture auto.
- def28
J'ai mis des très courts en alu.
HELLO
Merci à vous DJEF28 et jean-Pierre, toujours de bon conseil
kiki44 a écrit :Bonsoir
Oui je suis équipé pour faire les trous, merci pour la commande comment je te règle en MP si possible merci a toi.
Bonne nuit
J'aurais les pièces mardi, j'en ai fait faire deux jeux de 4. il restera un jeu pour un futur briseur de ridelles !!!!
MP
Les pièces sont là.... prêtent à partir !!
Brutes découpe et pliage La protection en façade ôtée, alu satiné JP
- kiki44
Bonsoir a tous et spécialement a Landeriba.
Merci beaucoup pour les ridelles d’étagères je les es eu aujourd'hui parfait.Encore un grand merci pour le dévouement et la rapidité. Vive la Bretagne
- kiki44
Et bien voila les ridelles sont montées merci à Landeriba pour sa fabrication et la livraison rapide.
- P1020462.jpg (105 Kio) Vu 15487 fois
- P1020463.jpg (95.62 Kio) Vu 15487 fois
- P1020464.jpg (80.09 Kio) Vu 15487 fois
- P1020465.jpg (76.96 Kio) Vu 15487 fois
- P1020467.jpg (86.55 Kio) Vu 15487 fois
j'aime bien le terme "ridelles", c'est beau et propre
