Quel modèle d'anti lacet alko choisir ?
Re: Quel modèle d'anti lacet alko choisir ?
julienv26 a écrit : Heureux de trouver quelqu'un d'autre qui tracte avec une 2008. J'ai acheté la mienne d'occasion et j'ai bien vérifié le poids tractable car j'avais lu sur internet que d'autres personnes avaient le même problème que toi.
J'ai déjà entendu parler du report de charge mais je ne sais pas où trouver cette information ni même si elle apparaît quelque part.
C'est la différence entre le poids total en charge de la voiture et sa charge réelle donc pour moi je "reporte" 30kg (650-620) sur la voiture tout en restant en dessous du PTC de la voiture
Poids limites :
Quatre points sont à respecter :
1 le poids réel de la voiture ne doit pas dépasser le PTAC indiqué sur la carte grise
2 le poids réel de la remorque ne doit pas dépasser le PTAC indiqué sur la carte grise
3 le poids réel de l'ensemble (poids réel de la voiture + poids réel de la remorque) ne doit pas dépasser le PTRA indiqué sur la carte grise de la voiture
4 le poids réel de la remorque ne doit pas dépasser 1,3 fois le poids réel de la voiture
Le report de charge:
La distinction PR (poids réel) moins PTRA permet de déduire l'existence d'un « report de charge ».
Lorsque l'on veut tracter une remorque dont le poids excède celui que l'on obtiendra par la simple différence « PTRA moins PTAC du véhicule tracteur », le « report de charge » signifie que l'on va « transférer » du poids du véhicule tracteur pour le « reporter » sur la remorque afin que le poids réel ne dépasse jamais le PTRA.
Exemple :
PTRA indiqué sur la carte grise du véhicule tracteur = 3 t , PTAC du véhicule tracteur = 2 t , le poids tractable est d'1 tonne. Or, je veux pouvoir tracter une remorque d'un PTAC de 1250 kg, dans le respect de la réglementation.
Le calcul de la différence entre les PTAC de la remorque (1250 kg) et le poids tractable (1000 kg) est de 250 kg.
Ces 250 kilos devront donc être « transférés » du PTAC et de la voiture dont le poids réel (passagers et bagages compris) ne pourra dépasser 1750 kg (2000 250 = 1750).
Mon ensemble ainsi constitué aura un poids réel de 1750 kg plus 1250 kg (1000 kg de poids tractable augmentés des 250 kg transférés de la voiture) c'est à dire 3000 kg correspondant au PTRA.
C'est la charge utile (CU) du véhicule tracteur qui se trouve réduite, ce qui limitera le poids en passagers et bagages.
Observations:
Au plan mécanique la traction dans de telles conditions peut fatiguer le moteur, l'embrayage, les freins et affecter la tenue de route de l'ensemble. Il faut donc choisir le meilleur compromis.
Par ailleurs, le poids réel d'une remorque ne peut dépasser de plus de 30 % celui du véhicule
Tracteur.
Si tu as l'attelage monté par Peugeot on a surement le même. OUI
Je trouve que la 2008 est plutôt une bonne voiture même si au début j'ai eu quelques problèmes qui ont été pris en charge par la garantie. J'en suis très satisfait
Consommation moyenne 4.4l et 6.5l avec la Puck
Juste une remarque, le report de charge est possible que si le constructeur l'autorise, voir notice de la voiture et la garder sous le coude en cas de contrôle poids par les bleus..
julienv26
Modèle de caravane : Triton
prénom : Julien
JLM a écrit : C'est la différence entre le poids total en charge de la voiture et sa charge réelle donc pour moi je "reporte" 30kg (650-620) sur la voiture tout en restant en dessous du PTC de la voiture
Tracteur.
J'ai trouvé les info concernant le report de charge de la 2008 mais pas dans le livret de ma voiture.
Je sais pas trop quoi en penser, visiblement le livret à évoluer après le restylage mais je sais pas si les caractéristiques sont applicables à la génération d'avant.
Dans mon livret j'ai ça:
Dans un livret d'une 2008 plus récente on trouve:
Concernant ma consommation, d'après l'application MyPeugeot (qui est très bien faite d’ailleur), ma conso moyenne / 7 jour est de 5.7l/100km. J'ai une conduite parfois assez dynamique même si je m'efforce d'être le plus calme possible. J'ai aussi remarqué que ma consommation moyenne change en fonction de la station ou j'ai fais le plein.
Cela vous est déjà arrivé de vous faire peser ? Perso je suis dans les normes mais je me pose la question de savoir comment ça se passe.
Merci pour vos commentaire.
:hello: Julien.
Jamais pesé et je n'ai jamais vu quelqu'un se faire peser. Il semblerait que dans les pays nordiques ( Allemagne entre autre ) serait plus courant.
42 ans de caravaning et des milliers de km dans toute l'Europe jamais pesé
Merci pour vos commentaires.
Pesé NON, mais contrôlé OUI.
Pour voir si les poids et les permis étaient en concordances !!!!
Plus de 45 ans de caravaning et jamais pesé non plus ;-)
Se faire peser : oui; à l'entrée de l'île de ré.. (gendarmerie).
Peser son attelage : oui, à l'endroit des pesées des tracteurs... mais c'était autrefois.
Se faire contrôler : oui plusieurs fois.
Je dois avoir du pot alors car je ne me suis jamais fait controler en 50 ans , ni en solo , ni avec la cara :ange:
Ça s'appelle avoir une chance de c...
Hein !! non j'ai rien dit !!!! :ange:
JP :hehe: :mdr3: :mdr1:
Pôv mec..... ;-)
julienv26
prénom : Julien
Dans l'optique de trouver la cause des mise en lacet que je subis, ce soir j'ai démonté un des amortisseur. Après l'avoir un peu nettoyer j'ai trouvé la marque et une référence: RECORD 7045. D'après ce que j'ai lu on peut remplacer ces amortisseur par des ALKO octagon bleu.
Pouvez-vous me confirmer que je peut monter ces amortisseur ?
Merci à tous.
Bonjour Julien
Sujet abordé ici, voir http://www.forumeribatouring.com/viewto ... ir&start=0
Sur ma 2éme 530 GT j'avais monté des amortos ALKO bleu que du bonheur par rapport aux pompes à vélo d'origine
julienv26
prénom : Julien
eribabinbin a écrit :Bonjour Julien
Merci pour le lien, j'ai aussi trouvé ce sujet quand j'ai cherché hier soir.
Michigan a écrit :Sur ma 2éme 530 GT j'avais monté des amortos ALKO bleu que du bonheur par rapport aux pompes à vélo d'origine
Merci à tout les deux pour votre confirmation, lundi je vais les commander, probablement chez Malbert (35€ pièce) en même temps qu'une jante (roue de secours).
Combien pèse ta caravane ???
Prends les amortos en conséquence, sachant que le octogons sont à double effet, et durciront ta suspat.
Voir commentaires à partir du 13 aout:
julienv26
prénom : Julien
La caravane pèse 640 kg à vide et elle a un ptac de 780 kg. Je viens de lire les commentaires en date du 13 Août, j'avais pas vu. Les Alko Bleu sont pour un poids de 1300kg maxi apparemment c'est trop. D'après toi les Alko Vert prévu pour 900kg sont plus adaptés ?
Merci beaucoup.
Il me semble !!
julienv26
prénom : Julien
Il me semble !!
C'est noté, ce sera des Alko vert.
Comme je vais faire une commande chez Malbert pour les amortisseur et la jante je vais en profiter pour commander l'amortisseur de timon qui à mon avis est mort.
Après avoir cherché quelques info sur le forum place au démontage. D'abord ce boulon:
Puis le coulisseau viens tout seul car j'avais généreusement graissé tout ça:
Il a un peu morflé dans sa vie quand même.
Enfin voici l'amortisseur:
Ses références:
Plusieurs chose me font penser que cet amortisseur est mort. Après l'avoir comprimé à fond il s'étire tout seul très lentement mais ne vas pas plus loin que sur la photo. J'ai ensuite tenté de l'étirer à fond mais il faut beaucoup de force. Je pense que son comportement normal et de s'étirer à fond après avoir était comprimé, est-ce que j'ai raison ? D'après vous est-il mort ou pas ?
Normalement il reste étiré au repos.
julienv26
prénom : Julien
Le mien, tout seul il ne s'étire pas beaucoup, je vais donc le remplacer.
J'ai aussi le souflet à remplacer:
Et bin il est temps que tu le remplaces ton soufflet, vu la photo :ghee:
C'est marie-thé qui doit étre contente :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Pov' mec !!!! :hurt1: :pan1:
:jesors: :hehe:
J'ai aussi le soufflet à remplacer
Si tu mets une tête AKS 1300, le soufflet est livré avec, car ce n'est plus le même, il n'a pas la même forme, donc attend ... pour tout commander.
julienv26
prénom : Julien
LANDERIBA a écrit : :hello:
Ah c'est bon à savoir, je ne savais pas. Après réflexion je pense que le changement de tête ne se fera pas cette année. Comme vous me l'avez conseillé je vais étudier comment mieux répartir la charge et remplacer les amortisseur ainsi que les pneu en espérant que tout cela règle le problème. Je testerais lors des sortie de cette année si les mise en lacet persiste, si c'est le cas l'année prochaine je tenterais le montage d'un AKS 1300. Je vais donc commander un soufflet neuf (15€ chez Malbert), dans le pire des cas même s'il ne servira que pendant quelques mois c'est pas un gros investissement.
Merci pour votre aide précieuse.
Balou
Modèle de caravane : Eriba 530
prénom : Bruno
Message non lu par Balou »
Combien de tours faites vous avec la molette de l'AKS 1300 s'il vous plait ? : Vieux :
J'entends tout et son contraire , je ne sais plus .. :ange: :diable:
3 Clics , 3 tours complet après le clic ? :drapeaublanc:
Langue au chat ...
Merci . :D :D
Pas d'air BAG ni d'ABS, je meurs comme un homme...
Si tu Freines t'est un lâche !!!! Si tu Freines pas .... T'est un con !!!
Dès que ça "clique-clique" tu peux tourner autant que tu veux ça ne serre pas plus...
Au dé-serrage, ne pas forcer lorsque tu arrives en butée, le clips de maintient de la pastille à tendance à rentrer dans le bouton de manœuvre et est difficile à récupérer...
Balou
prénom : Bruno
Parfait . :D
Merci et bonne journée.
Balou .
