Chauffage électrique
J'ai fais l'achat un radiateur électrique avec une partie convecteur plus une soufflerie.
La soufflerie est une turbine, beaucoup moins bruyant qu'un ventilateur.
Trois réglages de chauffe: 750 watts, 1250 watts et 2000 watts.
Le tout montés sur un thermostat, donc la soufflerie s'arrête aussi.
Il y a aussi une minuterie mécanique réglable ce qui permet de prévoir le démarrage et l'arrêt du radiateur.
Tarif du produit chez Edouard.. 29.90 € moins 7 € de promotion.
- DSC_0487 (Copier).JPG (103.13 Kio) Vu 7821 fois
- La turbine
- DSC_0492 (Copier).JPG (30.57 Kio) Vu 7821 fois
- DSC_0493 (Copier).JPG (68.81 Kio) Vu 7821 fois
- les réglages
- DSC_0490 (Copier).JPG (57.79 Kio) Vu 7821 fois
Re: Chauffage électrique
Encore un truc qui prend de la place , le nec plus ultra c'est ULTRAHEAT pas le meme prix mais le top , et, étant incorporé dans le Truma 3004 ne prend pas de place
- maTTaw
- prénom : Mathieu
Bonjour, le chauffage d'appoint peut être une bonne alternative au coûteux Ultraheat (que j'ai la chance d'avoir).
Mais je trouve le tiens un peu gros et sans doute trop puissant.
Par expérience, je n'ai jamais utilisé plus que la puissance 500w largement suffisante pour chauffer l'eriba même avec des températures négatives.
Pour réduire l'encombrement, je pense qu'il faudrait chercher un appareil portable dont la puissance max tourne autour de cette valeur de 500W.
NB : j'ai une familia mais une triton , voire troll n'est pas beaucoup plus grande.
Tu as raison au niveau de la place et du prix... nous n'avons pas tous les même priorités !Michigan a écrit : sam. 31 oct. 2020 10:09 Encore un truc qui prend de la place , le nec plus ultra c'est ULTRAHEAT pas le meme prix mais le top , et, étant incorporé dans le Truma 3004 ne prend pas de place
La nuit tu dors donc la place.. pas de problème et la journée, surtout le matin et bien tu le mets en 2000 Watts dans le auvent et avec le ventilateur !
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
Danielle
- an71vin
- prénom : Annie et gerard
Idem j'ai mis des tapis et c'est très confortable. On marche pieds nus même l'hiver.Ddu01 a écrit : sam. 31 oct. 2020 10:50j'ai amélioré le confort en cas de froid en plus du chauffage, par un tapis de couloir (on trouve la bonne largeur et longueur) qui part de dessous la table, jusqu'au lit et le pont thermique est amélioré, c'est agréable.
bonne journée à tous, bien confinés
Danielle
Pour le chauffage, l'Ultraheat sur 500 watts est suffisant. Sur 2000 watts ce n'est pas la peine de mettre des fringues....
Annie et Gerard duster et 430
Avec un 500 watts dans la Troll c'est vraiment limite, évidemment cela dépend de la température extérieure. Celui d'Alain n'est pas mal avec sa minuterie pourquoi pas le mettre en fonction contre l'humidité ....
+1 Chez Pearl il y a celui-ci : Radiateur à bain d'huile - 800 W Sichler pour 35€ qui devrait faire le job
https://www.pearl.fr/article/NX9011/rad ... uile-800-w
luckyck
- prénom : Luc
L'avantage du bain d'huile, c'est son inertie et son rayonnement diffus. Par contre, il va à l'encontre de la chasse aux kilos superflus. J'ai toujours eu des
"grille-pain"de 500w, dans la Puck, c'était trop mais parfait dans la Familia et un poil juste dans la Triton. En cas de nuit froide, le rendement est amélioré par l'obturation de la ventilation basse de la porte. Et nous n'avons jamais suffoqué, l'air pénètre suffisamment par les grilles du frigo et la toile de toit.
Vous oubliez qu'il m'arrive, parfois, de chauffer également le auvent pour me permettre de prendre mon petit déjeuner vers 6 ou 7 heures, et que je me sers de la partie ventilation du radiateur
- PMOREAU
- Modèle de caravane : Eriba touring troll 542
- prénom : Pascal
Comme beaucoup nous avons le truma S 3004 dans notre ériba.
En basse saison, la nuit même en position 1 voir 1/2 nous trouvons qu’il fait parfois trop chaud. Le jour, lorsque nous quittons la caravane nous hésitons à laisser le chauffage tourner d’une part parce que ça coute et d’autre part par crainte : fuite de gaz, incendie...
Le jour, lorsque nous rentrons c’est le top, ça chauffe en deux fois rien de temps et c’est que du bonheur.
J’ai regardé pour mettre l’option électrique mais le prix m’a « refroidi » 280€, c’est 15 fois le prix d’un petit radiateur de 500W.
Alors j’envisage d’ajouter un petit convecteur de ce type https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1503088307 sur la paroi du meuble évier coté porte d’entrée. Ça pèse un peu plus d’un kilo et prend pas de place. J’avais fait ce type d’installation sur ma Fleurette et nous en étions contents.
Comme nous prenons systématiquement l'électricité sur les campings il va vite être rentabilisé (moins de gaz consommé) et apportera un plus.
Le tapis au sol, c'est une très bonne idée.
Eribalin a écrit : sam. 31 oct. 2020 23:12 Vous oubliez qu'il m'arrive, parfois, de chauffer également le auvent pour me permettre de prendre mon petit déjeuner vers 6 ou 7 heures, et que je me sers de la partie ventilation du radiateur![]()
Pas très écolo mais quel confort
- an71vin
En camping on se sert principalement de l'ultraheat 500/1000/2000 watts. Sinon pendant les arrets ou il n y a pas l'electricitel le gaz.
luckyck
- prénom : Luc
J'ai le même dans la Triton et j'en suis très satisfait pour un prix modeste et le jour ou il lâchera, je reprends ce modèle, léger et peu encombrant. Il a deux inconvénients mineurs: absence d'interrupteur et thermostat mécanique peu précis. La montée en température de l'habitacle est plus rapide qu'avec un "bain d'huile".
- Papy ériba sourire
- Modèle de caravane : Troll M de 1990
- prénom : Alain
voici le chauffage qui vient de m'être livré! C'était pour le week-end prochain à Cauteret dans les Pyrénées.
Dommage mais il faudra que je patiente ........ Même avec un masque GEANT sur l'
je ne vais pas partir!
Il est tout petit 14cm X 37cm de haut.
monzana® Radiateur bain d'huile chauffage mobile /1000 W - 9 Rainures 1000W 39,90€ chez ManoMano, pas de frais de port. Cordialement Alain
j'ai le mème depuis quelques années en trois allures de chauffe : 500,750,1000 W et c'est le topPapy ériba sourire a écrit : mar. 3 nov. 2020 11:48 Bonjour,
Dommage mais il faudra que je patiente ........ Même avec un masque GEANT sur l'je ne vais pas partir!
Cordialement Alain
Vendu, pour 1€ de moins, sur Amazon https://www.amazon.fr/monzana%C2%AE-Rad ... B078B247VWPapy ériba sourire a écrit : mar. 3 nov. 2020 11:48 Bonjour,
Cordialement Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité
