[AV] "Restau chariotte d'Herry"
410GT, 418GT, 420GT, 430GT
sagamor76
prénom : Daniel
Re: "Restau chariotte d'Herry"
salut herry :-)
tu soudes a la rutile ou a la basic?
beau boulot mon colonel ;-)
Quand a l'annonce fournit par totof elle a l'air de valoir le coup. :coeur:
marionette
prénom : marie
BONJOUR, COURAGE HERRY ça vaut le coup et en attendant ta puck c 'est une super planque pour cachet les oeufs de pâques :lol:
mario
herry bat pompier
prénom : Jean-Christophe
Salut les gars, qui a dit qu'il fallait sortir les meubles par le toit..........
herry bat pompier
jerome51
prénom : jerome et lilly
Message non lu par jerome51 »
ta femme va être contente.. les meubles eriba dans la maison !!! :mdr1:
herry bat pompier
Salut les potes, pas trop avancé, dimanche pas de bruit , les voisins dorment, ....
comme quoi, un cric de land, il y a que ça de vrai...
Bon, je crois que ça fuit bien par la cheminée, vérifier ce point, l'état du meuble intérieur, encore une cassure , cette fois longeron arrière, tous les tubes de caisse étaient pourris, je pense qu'elle appartenait au capitaine Némo avant....
C'est fou ce que les meubles peuvent prendre de la place, il y a un joint de gaz a la base du chauffage que j'aimerais bien changer,
ça fuit puis ça coule dans les traverses , c'est pour cela que les tubes pourrissent. l'eau stagne, je vous conseille de percer les gros montants afin de faciliter les évacuations.
@+pimpon
herry bat pompier
sagamor76 a écrit :salut herry :-)
Au mig, t'as pas vu l'engin dans la salle a manger ? mon a :coeur:
herry bat pompier
Au fait totophe, tu vas hériter des feux arrières, car j'ai cassé les bases , j'ai pas fait gaffe , quand j'ai redressé le choc arrière, les pattes des feux ont sauter donc changement....faut que j'en trouve des neufs pas trop moches.....
Je vais te trouver ça à La Rochelle Caravane ;-) , tu les auras le WE prochain lors de ton remontage.
herry bat pompier
OK :super: ; pas bête ça, peux tu lui prendre également un joint de conduit de cheminée gaz, a la base du trumatic, qui se met autour du tuyau ??
Je vais doubler la paroi a la base par un isolant réflecteur, le pb de ce jour, c'est que les jours fériées, t'as pas le droit de faire du bruit !
Jean-Marc
prénom : Jean-Marc ?
Super Herry,
Même si je ne dis pas grand chose, je suis tes travaux avec attention et reste admiratif.
Jean-Marc
herry bat pompier
Merci jean marc,
bon, ce week-end prolongé de travaux eribesques s'achève, résultat des courses :
je suis jamais content , mais ça , c'est normale,
la partie longerons avants est resoudée ,
les gabarits avant soudés,
le joints revissé droit et gauche avant, ( Sagomor, tu as du t'amuser dans cette partie, une demie journée de boulot, rien que pour ça !
étanchéité avant entre carrosserie et longerons faite,
reste le châssis arrière, mais je n'ai qu'un cintrage a faire, le reste en droits coupés soudés,
le problème qui se pose est que j'ai des plaques de notre amis Totophe, j'ai beau mesuré dans tous les sens , ça ne colle pas,
je pose donc le problème a vos subtiles réflexions :
j'ai un plancher d'eriba qui fait 180x370
j'ai 2 plaques de 132x200
2 plaques de 132x165,
au niveau m² ça colle mais pas avec la découpe de châssis, pour les supports et les multiples décrochés, la il me faudrait un smileys qui se gratte la tête.....
content les baguettes sont posées, le cintrage est réussi, en 2mm, faillait le faire, en acier , j'en ai vraiment c.... pour cintrer, même si ce n'est pas peint, ça ne risque plus de percer avant 40 ans....
La véritable cause des dégâts c'était la cheminée, non étanche qui laissa l'eau s'infiltrer, entre le plastique et l'intérieur , beurk , penser a refaire vos étanchéités a ce niveau...
le plancher , la , je sèche....
Tu mets les 200 x 132 à l'avant et à l'arrière en transversal.
Puis les deux autres 165 x 132 côte à côte dans le sens de la longueur, entre les passages de roues.
Tu les disposes sur tes cailloux, tu mets ton ancien plancher dessus et tu traces ;-)
Il te reste qu'à découper .
Tu as bien bossé cuistot :super:
tintin
prénom : Jean Louis- Marie.
Message non lu par tintin »
Bonjour Herry,
Une autre idée pour avoir tes morceaux en dessous des coffres arrieres,
je te joins un croquis.
Bon Courage. :hello:
jerome51
super boulot... :) :) tu vas bientôt avoir fini... tu vas pouvoir venir brancher mon gaz !!! :)
Hs: Herry, ma prise extérieure qui as du jeu et qui se coupe avec les fusibles en 220 v.. cela s'achète encore?
Merci jérome
herry bat pompier
jerome51 a écrit :super boulot... :) :) tu vas bientôt avoir fini... tu vas pouvoir venir brancher mon gaz !!! :)
Merci jérome
Bien sur , en neuf, le même modèle, ma poule , mais tu te lances dans le bricolage ou c'est madame.... ????
herry bat pompier
tintin a écrit :Bonjour Herry,
Merci pour le crobard Tintin, le pb, c'est que dans ce cas, il faut ressouder des tubes carré un peut partout pour faire porter , c'est ça ?
herry bat pompier
J'arrive pas a penser , la , c'est peut être la fatigue, pour le plancher,
Bon, pour les courses a la Rochelle, des feux arrières ; jolis hein, puis regarde des garde boue, n'importe qu'elle modèle, enfin j'ai cassé le logo arrière en redressant, car je n'avais pas démonté, ça m'apprendra....
herry bat pompier
un petit clin d'œil aux fromages de chèvres....
http://www.dailymotion.com/video/x8xqh1 ... ttaque_fun
sans fondements politiques , juste la vidéo....c'est vraiment ça pour le normatif ! :taré1: :hello: :hello: :hello:
herry bat pompier
A l'instinct !
Gorlois
Modèle de caravane : carte hotel IBIS!!! Et tente 2 places!
Message non lu par Gorlois »
A l'instinct !
:ange: c'est basic... :mdr1: :mdr1:
Pas d'air bag ni d'ABS, je meurs comme un homme...
Freinnnnnne !!! Non, chérie, les freins c'est pour les lâches!
En mécanique, ne JAMAIS forcer, toujours prendre un marteau plus gros !!!
herry bat pompier
A l'instinct !
Salut toi, tu te lèves tôt aussi ? c'est rutile pour bosser..... :mdr1:
Gorlois
Salut toi, tu te lève tôt aussi ? c'est rutile pour bosser..... :mdr1:
A 5h tous les jours mon capitaine... :merci:
jerome51
Merci jérome
c'est madame.. hier elle a fait tondeuse et commencer de changer la poignée de la portière du def ! :mdr1:
Moi j'ai fait un gâteau au chocolat et un roti de porc aux carottes le midi et sashimi le soir ! :super:
herry bat pompier
Ha ; moi 4 h 00, car le levé des couleurs est a 6 h 00 ;) , le temps de se réveiller quoi, café clop, clop café, un jour , faudra que j'arrête...par contre , dodo tôt ! a 20h30, les poules sont aux lits, faut plus me causer a cette heure là, je dors..... :nonon: repos , vous pouvez fumer....
Bon, je vais bosser un peu , ça coute cher une eriba en bout de tubes.....
Ps, j'ai commencé la négo pour la Titan, on verra bien, la ; c'est les plaques allemandes pour le retour en France..... :hello: :hello: :hello:
herry bat pompier
Merci jérome
c'est madame.. hier elle a fait tondeuse et commencer de changer la poigniet de la portière du def ! :mdr1:
Moi j'ai fait un gateau au chocoat et un rotide porc aux carottes le midi et sashimi le soir ! :super:
hum, dis moi, tu cuisine ? ça laisse a réfléchir quand même,( surtout pour le gâteau au chocolat....) finalement, un land , une eriba et un cordon bleu....sashimi, c'est cru ça ??
jerome51
oui mais j'ai fait des sushis aussi... !!! :)
pour le réveil moi, c'est plutot 7/8/9 h... en fonction de l'envie !!! :mdr1: :mdr1:
Pour tes feux, c'est résolu ainsi que pour ton joint de Truma.
Tu vas avoir un beau bloque-porte de " DESIGN ".
Un bel auvent, une baie, et pour Voyageurs du 77 son compas, le même bloque-porte pour Jérôme 51, on trouve beaucoup de belles et bonnes chose à La Rochelle :super:
Pour Tintin, il n'y avait que les blancs de disponibles.
Distribution à partir de vendredi ;-)
Pour info :
- Garde-boue de Triton 132 €
- Coffre à gaz environ 300 €
- jantes 10" et 13 " disponibles
herry bat pompier
Merci patron,
quel bonheur de travailler pour vous , ont est heureux comme des fous :super: :super: :super:
Que de bonnes nouvelles, :amen: :taré1: :flow: ::d
Une idée vient de germer ...elle sera orange !
J'ai un pote qui vient samedi m'aider a poncer....un pimpon Capt; donc faut que cela soit soudé samedi matin....challenge again, la partie arrière...
merci Totophe :super:
pimpon
( Jérome 51, ne te fait pas de sushis, pour le gaz, vient avec le matos correspondant a Landelles, tuyau, bouteille, détendeur et vaseline (pas de folie, c'est pour le tuyau ), je te le mettrais, le gaz ! )
J'ai ouïe dire qu'il y aurait des prises extérieure a 18 € sur la Rochelle, Jérôme demande a Charly de t'en prendre une , puis moi aussi.... :glups:
Bon, je lance également l'appelle a la chaine de solidarité pour remonter un auvent de la Rochelle, les acteurs sont Michigan, Grosfifi, et Charly ( ps, je cherche toujours la rondelle....), puis aussi une prise extérieure a 18 roros....
Voili voilou.... :amen: :amen: :amen:
Gorlois
Alu, je suis à Angers de jeudi à dimanche... et retour sur le 78 dans la soirée de dimanche, si tu a besoin je peux pousser jusqu'à Cholet, voir même un poil plus... Ensuite si tu veux livraison lundi ou mardi sur le 77!
jerome51
salut gorlois...
Comment vas-tu?
A+ jerome
Re,
Je viens d'avoir confirmation que la chaine logistique serait en place côté Charente Maritime :super: :super: :super: :merci:
Reste à toi Herry d'assurer pour l'IDF ;-)
herry bat pompier
Salut Gorlois, écoute, j'ai pas encore eu de news de Charly, mais je viens d'avoir Michigan et Grosfifi au téléphone, le bazar = un auvent et une jupe de ceinture de caisse vont se retrouver a la Rochelle.
me reste plus qu'a joindre Charly pour le transport de la Rochelle via 91, puis après, ben chez pas trop , sachant que je suis plutôt statique a la maison, pour finir ce sacré chantier dans les temps.
Si tu passe par le 77, tu es le Welcome, tu verras mes 205....puis si tu connais ou habite le Charly.... où es Charly ????
@+pimpon.
Pour t'aider un peu :mdr1:
Où est Charlie ? (Where's Wally? au Royaume-Uni, Where's Waldo? aux États-Unis et au Canada en anglais) est une série de livres-jeux édité par Martin Handford où le lecteur doit réussir à retrouver un personnage, Charlie, à l'intérieur d'une image. La difficulté vient du fait que les endroits où se trouve Charlie sont très colorés, et surtout remplis de personnages et d'objets divers. (extrait Wiki)
Gorlois
jerome51 a écrit :salut gorlois...
Comment vas-tu?
A+ jerome
Ca bosse dur mais lentement... la foire d'Angers arrive...
Bises à vous deux et une caresse à ton bestio :ange:
def28
Message non lu par def28 »
:] je descende à la Rochelle le 25 mars pour récupérer la triton je remonte sur chartres dans la foulée. Si vous avez besoin ?
def28 a écrit ::] je descends à la Rochelle le 25 mars pour récupérer la triton je remonte sur chartres dans la foulée. Si vous avez besoin ?
Dépêche toi, alors sinon tu vas avoir un mois de retard :mrgreen:
Tu ne lui as pas fait changer la poignée de frein à main ( la friandise de Babou :( )???
Gorlois
herry bat pompier a écrit : Si tu passe par le 77, tu es le Welcome, tu verras mes 205....puis si tu connais ou habite le Charly.... où es Charly ????
@+pimpon.
Pin pon pin pon y a pas le feu au lac mais pense à décrocher ton téléphone... je te rappelle à l'heure de l'apéro! :pompom:
herry bat pompier
@+pimpon.
Je suis de permanence tard cette nuit, je coupe a 19 h 30 désolé , les urgences......je rentre vers 22h00 @+pimpon
Gorlois
Ok, je pars tôt demain matin pour le Mans, puis Angers, puis Chalonnes...
Tu veux que je te tel quand?
:ange: :ange: :ange:
def28
ben non ! une neuve ça va être pire !
herry bat pompier
:pleur4: pas de news de Charly.....ben si jamais , Deftwenthyhiegt, je me repose sur toi......... :ange:
herry bat pompier
J'ai eu Charly Yes! :amen: :amen: :amen:Bon rétablissement a toi, un grog et ça repart !
def28
OK je descends le samedi 25 avril et remonte le lundi 27 avril, j'y vais en Disco 3 si c'est pas trop volumineux et pas trop long (1m92) derriere le siége conducteur ça doit le faire.
Tu me confirmes stp
herry bat pompier
Merci Def , normalement Charly s'en occupe mais son rdv, peut être décalé pour cause de non réception de pièces,
Ce soir après le boulot, un coté arrière :
Par chance , les tubes que j'ai maudits au cintrage sont pile poils parfaits pour épouser le tube d'origine, ils rentrent dedans !
:fatigue:
Il bosse bien le " Herry " :super: et le pire, je peux vous le dire maintenant qu'il a presque fini :
ERIBA vend sur demande des pièces de structure au détail (reste à savoir lesquelles et à combien ??????????? )
Si, si, je viens de l'apprendre :mrgreen:
herry bat pompier
Christophe a écrit :Hello !
:triste2: Mouais..... :| mais bon, c'est vrai :] , c'était une solution alléchante, de toute façon, trop tard....... :mrgreen: , le préformé ! surtout pour le cintrage :malin1: , mais vu l'épaisseur des carrés d'origine 8| , au dépend des qualités d'acier...la mienne restera indestructible en 2mm d'épaisseur, d'ailleurs , je pense que je vais mettre du carrelage au sol ...... :mdr1: .
En tout cas , merci pour vos messages, franchement, au début question rapport/temps, j'en menais pas large.
Maintenant, j'ai plus de lecture de ce qui reste a faire, me reste le coté gauche arrière a souder, parfaire les soudures un peu partout, poncer et peindre.
Dommage pour les meubles a filer , je l'aurais bien réhabiller avec des boutons a l'ancienne; bha, il y aura bien une autre épave qui traine un jour....
Celle si a un passé étonnant, elle ne devait peut être pas disparaitre........,je la refait a la mémoire du fonctionnaire qui l'avait achetée pour la refaire et qui par un soir de blues, c'est fait sauté le caisson avec son arme de service.
Si les eribas pouvaient parler , elles en auraient des choses a raconter......
:hello: :hello: :hello: pimpon
sagamor76
prénom : Daniel
bonjour :)
bel ouvrage mon colonel :super:
def28
:] un chouette corbillard alors ! :mdr1:
sam'suffy
prénom : Roger
Si les eribas pouvait parler , elles en auraient des choses a raconté......
8| Tiens-tiens ! celle de sagamor aussi ???? :mdr3: :mdr3:
