ecrou antivol + sabot
Arno26
Modèle de caravane : 430 GT Touring de 2003
prénom : Arnaud
Message non lu par Arno26 »
Je souhaiterais monter des écrous antivols sur ma triton 430 de 2003
J'ai essayer de fouiller le forum qui est une mine d'informations pour moi debutant mais je n'ai pas su trouver cette information
En regardant sur internet je m'aperçois qu'il y a plusieurs tailles. Savez vous ce qu'il faut prendre?
12x125?
12x150?
14x125?
14x150?
Autre chose? Comment trouver cette info
Je pensais choisir de mettre également un sabot lors des stationnements.
J'ai conscience que pour les "vrais" voleurs, cela ne sert à rien mais je voulais dissuader les autres. Qu'en pensez vous?
Merci de vos retours,
Bonne journée
Re: ecrou antivol + sabot
Tu sors une vis (sur les 4 ou 5) et tu pends son diamètre et le pas.
Je viens d'en ôter une sur ma Familia, c'est du diamètre 12 par 150 (pas 1.50 mm) ce qui ne veut pas dire que ce soit similaire sur une Triton !!
hello!
Sur la mienne (de Triton) c'est aussi du 12/150. Mais ma BST est de 1989 !
Arno26
prénom : Arnaud
Merci pour vos retours. Ecrou démonté...
Le diamètre est de 12. Par contre pour le reste comment le déterminez vous?
Sur le mien il est écrit ASS 10.9
Enfin je crois.....
Arno26
prénom : Arnaud
OK compris... c'est du 12x150 également... :D
En mesurant 10 pas le doute n'est plus permis.
Je n'ai plus qu'à commander
Merci et bonne soirée
Arno26 a écrit : sam. 3 juil. 2021 21:52 Bonsoir,
Enfin je crois.....
Chiffres que l'on retrouve sur les têtes de vis....
Le premier chiffre correspond à 1/10 de la valeur de la résistance minimale à la traction exprimé en daN par mm² de section du noyau de la vis.
1daN=1,02kgf
Le second chiffre est 10 fois le coefficient à appliquer à la résistance pour obtenir la limite élastique à la traction.
Le produit des deux nombres est égal à limite élastique en daN/mm².
Les vis les plus courantes en mécaniques sont les 8.8, en mag de bricolage des qualités inférieures sont souvent à la vente.
Exemple en 8.8 :
Résistance à la rupture: 100 x 8 = 800 N/mm² (80 kgf/mm²)
Résistance limite à l'allongement: 800 x 8/10 = 640 N/mm² ou 8 x 8 = 64 daN/mm² (6.4 kgf/mm²)
Ouh là là est en gros, ça arrête un voleur de roues caravanes ou pas ? :-/
Écrou antivol ou pas la caravane partira quand même, quand au sabot les pros ont des disqueuses sur batteries, et les pros s'attaquent davantage aux caravanes récentes. Ce n'est que mon avis
Arno26
prénom : Arnaud
J'ai tout reçu.
Petite précision: les écrous sont 12x150 26mm de longueur et de forme conique.
Tout acheté sur ManoMano!
Le sabot se met en quelques secondes.
Bonne soirée
Attention, il me semble que les vis avec appui conique sont pour les jantes acier. Tu ne nous as jamais dit le type de jante. Trouvé.....alu !!!!
A vérifier si appui conique sur les jantes !!! Et ne pas utiliser si appui plat !!!
Arno26 a écrit : mer. 7 juil. 2021 22:02 Bonsoir,
J'ai tout reçu.
Bonne soirée
Pareil pour l'enlever sans la clef :mdr1:
Arno26
prénom : Arnaud
Je confirme que les vis sont coniques.
Effectivement à la disqueuse cela devrait être rapide!
Mais avec un peu de chance ce que j'ai fait ne servira jamais à rien sauf me faire plaisir et à me rassurer :hehe:
Arno26 a écrit : jeu. 8 juil. 2021 21:55 Bonsoir,
Oui, mais les appuis sont-ils aussi coniques sur les jantes alu ??? C'est ça qu'il faut vérifier.
Arno26
prénom : Arnaud
Oui c'est ce que je voulais dire.
Les anciennes vis et les appuis sont coniques.
