Probleme de pompe à eau
thomy
Modèle de caravane : Famillia duo 1993
prénom : thomy
Message non lu par thomy »
bonjour , j'ai besoin d aide !!!!!
ma pompe à eau ne marche pas , j ai changé les piles , je pense même les avoir mise dans le bon sens , et rien , ça ne marche pas ..... :rougefaché:
je ne sais pas comment faire
merci de vos réponses
thomy de bordeaux
Re: probleme de pompe à eau
je profite de la question de thomy pour en poser une seconde
dans ma troll de 1995 ma pompe a eau ne fonctionne pas non plus ,avant de la changer je voudrais savoir si elle est reliée directement sur le 12 v ou s'il y a des piles et auquel cas ou se trouvent-elles ?
thomy
prénom : thomy
les piles sont dans le boitier qui est au bout du fil d'alimentation , ce sont des pilles de 2 x 6 V après je ne sais pas trop quoi de te dire d'autre.... je ne suis pas très doué et vu que je débute ..... il nous faut se lancer à la recherche de quelqu'un qui sait
voilà à bientôt :mdr3:
Il faut abandonner ce système de boitier de piles. Outre qu'elles ne sont pas toujours faciles à trouver, leur duré de vie ne dépasse pas souvent une saison de camping. À la longue cela devient onéreux.
Il faut préférer l'alimentation par transfo Scheiber en vente chez les accessoiristes de caravane. Pour plus d'infos sur ce transfo voir ici :
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 49&start=0
Avec cette alimentation la pompe fonctionne dans toutes les configurations, sur 12V de la voiture comme sur le 220V du camping
Pour les modèles après 2001 : http://dl.free.fr/b3CNU6dW1 page 60
Pour les vieux modèles : http://essonneautopassion.free.fr/colle ... _eriba.pdf page 31
Pat16
Re: Probleme de pompe à eau
Message non lu par Pat16 »
Bonsoir ;-)
Djef, c'est sur le 12v je pense chez toi, sur ma Triton qui était de 94 il n'ay avait déjà plus de piles mais des petites pompes bleues en 12V (c'était la même que ta Troll).
regardes tes connexions qui peuvent êtres oxydées :idea:
Pat. :hello:
Eribateau
prénom : Régis
Bonjour, ça c'est un comble Djef, avoir une : eriba : qui prend l'eau et pas d'eau qui coule au robinet :mdr3: :mdr3: :mdr1:
Cordialement Régis[
thomy
prénom : thomy
ok merci , alors je vais me faire rependre les piles que je viens d'acheter ?
mais quand je branche la caravane à la voiture il y a que les feux de signalisation qui marchent et rien d'autre , la lumière intérieure de fonctionne pas ,oh ..... je dois bien avouer que j'y comprends RIEN :oops:
merci à tous et bonne journée
Rolland
Modèle de caravane : Eriba Puck 1980
prénom : Rolland
Message non lu par Rolland »
thomy a écrit :ok merci , alors je vais me faire rependre les piles que je viens d'acheter ?
A une certaine époque j'avais eu le même problème de la pompe qui ne fonctionnait pas.
Les piles avaient été remplacées, le courant arrivait à la dite pompe et... RIEN !
Je me suis aperçu que, simplement, la pompe étant restée longtemps sans tourner, que le petit rotor était simplement collé par le calcaire qui avait séché et bloqué l'axe.
Il m'a suffit de "titiller" la petite hélice en plastic que l'on peux voir sur le dessous de la pompe.
A l'aide d'une allumette, j'ai fait tourner la petite roue à aubes et... Miracle tout est reparti.
En tout cas, ça ne coute pas bien cher d'essayer.
Rolland. :merci:
thomy
prénom : thomy
bonjour et merci , je vais essayer de faire ca de suite ,merci je te tiens informé !! :roll:
Eribateau
prénom : Régis
Bonjour, sinon essaye de l'imerger quelques heures dans un bocal contenant du vinaigre blanc, c'est un détrartrant naturel et très efficace ;-)
Cordialement Régis[
thomy
prénom : thomy
voilà j ai essayé , eh ! rien nada ........ merde alors
c est la merde ........
je vais la démonter complètement et je vais la faire tester , je ne vois pas d'autre solution :mrgreen:
en tout cas merci :merci:
Avant de tous démonter, ne peux tu pas prendre une ampoule 12 V et voir si le courant passe ?
Cela validera le câblage.
Après branche la en direct sur la batterie de voiture pour valider son état.
Rolland
prénom : Rolland
thomy a écrit :voilà j ai essayé , eh ! rien nada ........ merde alors
je vais la demonter completement et je vais la faire tester , je ne vois pas d autre solution :mrgreen:
Est-ce que la petite roue/hélice tourne en la poussant avec une allumette?
Il peut s'agir aussi de l'interrupteur qui est dans le robinet. A voir aussi...
thomy
prénom : thomy
le contacteur semble fonctionner , je l'entends quand je tourne le robinet , et les petites ailes tournent aussi quand je les pousse avec une allumette.......je vais essayer de regarder encore ..... mais elle me semble nase la pompe , je vais tout faire exploser voilà tout :boum:
lol merci de ton aide :gene2:
Roxy
Message non lu par Roxy »
BEN LA C'EST PAS DUR TU METS UN PETIT TRANSFO 12V /220V un chargeur d'accus quoi et tu respectes le fil + sur + le - sur - et ça marchera ou une alimentation 12V ou un accu de perceuse sans fil 12v les polarités sont marquées dessus ça doit marcher sauf si le contact du robinet ou du " mitigeur " de l'évier est hs
Retourner vers « Eau »
