Page 1 sur 2
Re: Un renseignement svp
Posté : sam. 17 janv. 2009 18:44
par M17
Voila des photos de mon installation, mais avant quelques précisions:
En roulant la parabole bras replié est sur le lit , l'écran LCD sous mon oreiller et le tube dans le coffre à gaz
J'ai monté un séparateur tout simplement car je pense aux petits copains qui peuvent se brancher sur mon installation , à condition d'avoir un décodeur et une télé, j'ai des témoins!!!!(j'ai aussi 20ml de cable)
Pour ce montage il faut impérativement avoir le sud devant la caravane ou à droite ou à gauche, si le sud est derriere il faut mettre la parabole sur un pied ou retourner la caravane
Posté : sam. 17 janv. 2009 19:00
par Pat16
Merci pour les explications, et belle install.
1/ c'est quoi le cylindre à gauche de la bouteille de gaz du bas (des cales ?)
2/ le lcd c'est un 15" ?
je suis curieux
Pat.
Posté : sam. 17 janv. 2009 19:07
par Christophe
Il travaille bien le Cagouillard !
Posté : sam. 17 janv. 2009 19:16
par M17
Pat16 a écrit :Bonsoir
je suis curieux
Pat.
bien vu ce sont des cales et c'est un 15"
Posté : sam. 17 janv. 2009 19:19
par Pat16
C'est clair, on bricole en Charente
Pat
pour la précision
là tu as de la marge pour caler c'est bien et pas lourd
Posté : sam. 17 janv. 2009 19:27
par triton17
chapeau Michel !!!
Posté : sam. 17 janv. 2009 19:31
par maximilien
je suis curieux
Pat.
felicitations pour cette installation et ce reportage -- Rien n'est laissé au hasard -- bravo -
je pensais que le cylindre de gauche était constitué de plateau sous verre pour l'apéro (pineau oblige)
quelques petites questions :
photo 3 - quel est le diamètre du tube pour le trépied. A quoi sert il puisque tu indiques que le PVC de 32 s'emboite sur le tube de la photo 1.
photo 1 : cette installation (fer plat et collier roue jockey) pourrait elle servir à installer un porte vélo du type de ceux qui s'installent sur une boule d'attelage.?
Photo 1 - le petit bitonio gris qui se trouve à gauche est ce un niveau ? où l'as tu déniché et comment l'as tu installé?
Photo 6 : super les deux bouteilles mini - on notera qu'il faut démonter la poignée de la bouteille supérieure - ou ranges tu cette poignée ?
photo 6 : à quoi sert le tuyau pvc que l'on aperçoit sur la gauche?
photo 6 : comment est fixée la plaque de contreplaquée entre les deux bouteilles.
bravo encore - merci d'avance -
maximilien
Posté : sam. 17 janv. 2009 19:45
par M17
maximilien a écrit :Pat16 a écrit :Bonsoir
je suis curieux
Pat.
Photo 6 : super les deux bouteilles mini - on notera qu'il faut démonter la poignée de la bouteille supérieure - ou ranges tu cette poignées ?
maximilien
C'est tout!!
Posté : sam. 17 janv. 2009 19:52
par Pat16
C'est tout!!
exactement ce que j'étais en train de me dire
Pat.
Posté : sam. 17 janv. 2009 20:02
par maximilien
C'est tout!![/quote]
ben non,
te serait t il possible de préparer à mon intention ou à celle de tous ceux que ton installation va séduire des plaques perçées aux dimensions que tu indiques ainsi que le mat où il y a un écrou soudé -
merci d'avance, michel, on compte sur toi
maximilien
Posté : sam. 17 janv. 2009 20:47
par Ziton
Bravo pour les explications, je savais bien que Michigan le ferait et que je n'aurais pas besoin de sortir dans le froid pour les photos. Une précision le séparateur pour brancher 2 TV fonctionne à la perfection. Testé au Portugal !
Posté : sam. 17 janv. 2009 20:49
par les voyageurs du 77
bonsoir michigan , merci pour les infos , belle installation
Posté : sam. 17 janv. 2009 21:30
par M17
maximilien a écrit :C'est tout!!
ben non,
maximilien[/quote]
Pas de bléme devis par MP
Posté : sam. 17 janv. 2009 21:33
par M17
Ziton a écrit :Bravo pour les explications, je savais bien que Michigan le ferait et que je n'aurais pas besoin de sortir dans le froid pour les photos. Une précision le séparateur pour brancher 2 TV fonctionne à la perfection. Testé au Portugal !
Je n'ai pas de mérite temps splendide en Charente Maritime
Posté : sam. 17 janv. 2009 21:34
par Pat16
Posté : sam. 17 janv. 2009 21:44
par Pat16
Alors regardes la météo pour demain
Pat.
Posté : lun. 19 janv. 2009 13:54
bonjour a tous
j'en ai pas fini avec mes questions donc, je regarde actuellement pour une parabole 30cm certainement un kit nomade (déjà les réglages m'angoissent, je suis plus bleu que le bleu dans ce domaine
DONC je reprends , ma télé a un double tuner donc tnt et analogique non?
Si je prends une parabole le démodulateur existe t'il en 12 v ?
Doit t'il être analogique ou numérique, ?
C'est pour capter les chaînes classiques 1,2,3, il faut une péritel ?
Je n'ai pas de péritel derrière la télé mais au bout d'un câble avec une prise ''jack ''problème ??? :?
Voila pour le moment , merci de vos réponses
Posté : lun. 19 janv. 2009 15:03
par forumeribatouring
Jérôme, donne nous les références de ton poste TV, ce sera plus facile pour chercher.
Attention en 2012, tout doit passer en numérique.
Posté : lun. 19 janv. 2009 21:46
par Christophe
Des news :
Eric Besson, qui s'exprimait dans le cadre de la présentation du Plan Numérique 2012, a également indiqué que le basculement national vers la télévision numérique aura bien lieu avant le
30 novembre 2011, conformément au programme initial. "Cet objectif sera respecté, tous les Français, sans exception, pourront bénéficieront de la TNT avant le 30 novembre 2011" a-t-il insisté.
Dès 2009, deux "plaques" basculeront au tout numérique, à savoir l'agglomération de Cherbourg (Manche), et la région Alsace. Suivront, en 2010, plusieurs régions de l'Est et de l'Ouest de la France.
http://francenumerique2012.fr/?video=2
Posté : lun. 19 janv. 2009 22:14
par M17
les voyageurs du 77 a écrit :bonjour a tous
Je pense plutôt à une parabole de 40 si c'est le kit de chez L..L evite l'achat ,dans mon entourage j'en connais 3 qui s'en mordent les doigts
1/ la parabole est sur une rotule une vraie galére à régler,et,livré avec un démodulateur numérique et impossible d'avoir TF1
2/ attend un peu on va bientôt trouver des kit avec parabole de 60 et démodulateur TNT à 3€ six sous
3/ les démodulateurs en 12V coutent cher
Posté : lun. 19 janv. 2009 23:30
par triton17
remarque, ne pas avoir TF1 c'est plutôt lui rendre service
Posté : sam. 24 janv. 2009 21:43
par M17
Pour dégrossir plus rapidement le réglage d'une parabole
C:\Documents and Settings\Utilisateur\Bureau\Tourisme\Angle d'élévation.mht
Posté : sam. 24 janv. 2009 21:54
par Pat16
merci pour le lien, mais je ne peux pas l'ouvrir, dommage
Pat.
Posté : sam. 24 janv. 2009 22:28
par Bello
j ai cette parabole elle me donne entiere satisfaction,je pense que michigan aussi
c est le type de parabole qu il te faut
http://www.triax.fr/upload/gamme_atd_v2.0.pdf
Posté : sam. 24 janv. 2009 22:34
par Bello
Posté : sam. 24 janv. 2009 22:45
par Bello
bonsoir
Pour le demodulateur c est une autre histoire , si tu es chez orange il y a un plan
sinon je peux regarder et te donner des renseignements plus tard
le mieux en ce moment c est la carte bistv a 4.90 euros par mois ca marche partout meme au maroc, mais il ne faut pas acheter leur demodulateur tres cher
dans le commerce tu peux trouver moins cher et evolutif en ce moment il y a des promos chez leroy merlin de demodulateur de marque wordsat 9100 a vendre 40 euros tu met la carte bis tv dedans ca marche il accepte aussi les cartes orange tv
Posté : sam. 24 janv. 2009 23:03
par M17
Posté : sam. 24 janv. 2009 23:53
Posté : dim. 25 janv. 2009 00:16
par Pat16
Merci Michigan,
cette fois ça marche
effectivement ça peut aider
Pat.
Posté : dim. 25 janv. 2009 10:30
par M17
les voyageurs du 77 a écrit :bonsoir
merci d'avoir répondu a mon s.o.s , donc une autre solution cela ne vient pas de chez L..L comme je suis toujours en recherche j'ai trouver cela ,a votre avis ???
La reine Margot en a vendue aussi,les 3 amis caravaniers qui en ont acheté sont trés déçus!!!!!!!!!!!!
Si parabole montée sur rotule =grosse galére pour régler
Posté : dim. 25 janv. 2009 10:44
par tintin
Bonjour Mchigan,
Et merci pour tout ces conseils,mais la parabole il faut prendre quel diametre pour une bonne réception?
Je ne dis rien mais je surveille car je vais bien devoir y passer aussi.
A plus tard
Posté : dim. 25 janv. 2009 11:01
par M17
tintin a écrit :Bonjour Mchigan,
A plus tard
Il faut savoir que plus la parabole est grande plus facile est le réglage et moins tu auras de bruit dans l'image en cas de mauvais temps (pluie-vent)
Perso j'ai une 60cm j'en suis content Ziton à une 40cm content aussi mais d'avantage de bruit quand il pleut
Posté : dim. 25 janv. 2009 11:07
par tintin
Merci Michigan pour ta réponse aussi rapide ,j'ai eu a peine le temp d'envoyer le message .
A plus Tard
Posté : dim. 25 janv. 2009 11:14
bonjour a tous
merci michigan pour ta réponse,cet après midi je vais a l'entrepôt ca..o je vais faire un tour vers les paraboles pour voir sur place
Posté : dim. 25 janv. 2009 11:27
par triton17
tu as trouvé cet ensemble en grande surface ??
Posté : dim. 25 janv. 2009 14:37
par Discret
Je ne suis pas d'accord pour dire que "plus c'est grand mieux c'est" .J'en parle en toute expérience .
Lorsque j'étais dans le 27,jusqu'en 2003,je ne recevais aucune télé hertzienne avec un "rateau" du fait de ma localisation.Je me suis installé une parabole 60cm sur Telecom 2A/2B en 91.A suivi en 92 une parabole d'environ 1m de diamètre pour canal satellite .
En 2003,je déménage ici dans le 18 limite 58.J'ai la télé hertzienne sans dificulté .Je remonte ma parabole de 1m pour canal satellite .Je n'arrêtais pas d'avoir des décrochements ,j'étais sans arrêt avec des images floues .Par contre je recevais de multiples chaines que mes voisins avec leur parabole de 60cm ne recevaient pas .
Au bout de quelques mois,j'ai démonté la 1M et ai mis la 60cm à la place ....Tout est rentré dans l'ordre .J'ai une télé satellite impeccable .
Le mieux était l'enemi du bien dans notre cas .
L'intéressant de l'histoire: Entre les 2 installations ,celle de Gisors et celle d'ici,il y a une énorme différence de longueur de coaxial .C'est le même ,mais beaucoup plus court maintenant environ 4/5m au lieu de 20/25M.Donc beaucoup moins de pertes en ligne .Le démodulateur ,qui est toujours le même , était totalement saturé par la puissance de réception avec la parabole d'1M. Un peu comme lorsque l'on vous crie dans les oreilles ,vous ne comprenez plus rien !
Avec nos cagouilles,les longueurs de coaxial sont courtes .Donc peu de perte .Je pense qu'une parabole de 60cm doit être largement suffisante ..A moins d'aller monter la parabole à 20m de la cagouille ....
Il existe de nouvelles antennes de réception satellite-je ne parlerai pas de parabole- qui sont de forme carrée ou rectangulaire .Elles se multiplient ici .Apparement les gens sont satisfaits de la qualité de réception. Elles semblent intéressantes car beaucoup plus faciles à transporter et bien moins encombrantes .Je n'ai pas fait de recherche ,mais elles doivent être faciles à trouver .Si j'ai un peu de temps dans la soirée,je tâcherai de trouver un lien pour éclairer mon propos.
20h30:Voilà ,j'ai trouvé le lien:
http://www.transplanet.fr/Satellite/Ant ... ellite.htm
Posté : dim. 25 janv. 2009 15:08
par M17
Moi aussi j'en parle en toute expérience, voilà des années ,et ,des milliers de km parcourus en Europe avec une vraie eriba à ossature métallique
Au début j'avais une 80cm et aujourd'hui une 60cm (pour raison d'encombrement)la différence est flagrante aussitôt que les conditions atmosphériques se dégradent
Posté : dim. 25 janv. 2009 17:25
par Ziton
Parabole 45 cm, fonctionne sans problème dans l'Europe entière de Gibraltar à Budapest en passant par la Hollande ...
Posté : dim. 25 janv. 2009 18:03
par M17
Ziton a écrit :Parabole 45 cm, fonctionne sans problème dans l'Europe entière de Gibraltar à Budapest en passant par la Hollande ...
sauf que t'arrêtes pas de te brancher chez moi pour avoir une plus belle image
Z'avez pas vu à droite de la porte la liste des courses à faire
Posté : dim. 25 janv. 2009 18:37
par Christophe
J'aime bien ce support d'antenne, pas besoin de bricoler sur la caravane
Posté : dim. 25 janv. 2009 18:59
par Ziton
Christophe a écrit :Hello !
2ème avantage, tu n'as pas besoin de tourner la caravane pour avoir une bonne réception, tu déplaces juste la parabole !
pour Michigan, ce n'est pas la liste des courses, mais encore une plaisanterie d'un certain Claude, qui plaisantait sur les quelques plantes que je transporte : bonzaï, nénuphars ... et qui avait mis : Grande Jardinerie Charmeillaise, à vendre les plantes en exposition !
Posté : dim. 25 janv. 2009 20:47
par FLORENTIN
personnellement je ne fixe pas l'antenne satellite sur la caravane ce qui me permet de chercher
l'emplacement ou la réception est la meilleure est si la caravane est abritée sous les arbres je capte quand même en posant l'antenne sur une caisse en plastique
ici photo prise en Suisse lors d'une étape au Saint Gottard pour rejoindre Venise
Posté : lun. 26 janv. 2009 21:40
bonjour a tous
apres ma visite de dimanche chez"" br.. de...t"", un kit pour' voyageurs' :-D, pour MICHIGAN a ton avis ???
- paracamp.jpg (368.75 Kio) Vu 12544 fois
Posté : lun. 26 janv. 2009 22:11
par M17
si le prix est raisonnable ça me parait bien(méme parabole que moi) et plus tard tu pourras acheter un démodulateur TNT
je pense d'ailleurs qu'ils doivent faire des prix car les démodulateur sans TNT c'est bientôt plus à la mode
Posté : mar. 14 avr. 2009 00:30
par Bello
Ici au maroc au magasin Marjane ils vendent un démodulateur satellite tnt 2000 drhs avec abonnement pour 4 ans a toutes les chaines sat tnt
Posté : mar. 14 avr. 2009 10:22
par sam'suffy
bonjour, finalement tu as acheté le modèle que tu présentes ci-dessous?
Posté : mar. 14 avr. 2009 15:46
par MCV 15 DCI 70
Pas mal en effet, mais pour trouver les chaînes ce n' est pas trop difficile ?
Un kit pareil me tenterait bien mais le choix n' est pas évident.
J' ai peur de me gourer et de faire l' achat d' une grosse daube.
Alors les conseils sont à prendre auprès de ceux qui ont déjà été confrontés à ce sujet.
Posté : mar. 14 avr. 2009 19:34
par Ziton
Depuis 6 ans, nous utilisons une parabole 45 cm et un démodulateur basique.La recherche des chaînes se fait une fois pour toute et ensuite de France, Gibraltar , Hollande ou la Hongrie il suffit de pointer la parabole au sud et tout marche.Cette année nous avons modernisé,parabole 65 cm environ 25 € à l'hyper du coin et un terminal satellite numérique qui permet de capter la TNT,( une centaine d'€) réglage automatique la première fois et ensuite plus de problèmes, le terminal signale même via l'écran télé si le signal n'est pas satisfaisant. testé à Rochefort fin mars, nous verrons pour la Croatie en mai-juin...
Posté : mar. 14 avr. 2009 20:01
par sam'suffy
Ziton a écrit :Depuis 6 ans, nous utilisons une parabole 45 cm et un démodulateur basique.La recherche des chaînes se fait une fois pour toute et ensuite de France, Gibraltar , Hollande ou la Hongrie il suffit de pointer la parabole au sud et tout marche.Cette année nous avons modernisé,parabole 65 cm environ 25 € à l'hyper du coin et un terminal satellite numérique qui permet de capter la TNT,( une centaine d'€) réglage automatique la première fois et ensuite plus de problèmes, le terminal signale même via l'écran télé si le signal n'est pas satisfaisant. testé à Rochefort fin mars, nous verrons pour la Croatie en mai-juin...
la TNT est intégrée au téléviseur donc je pense qu'un terminal satellite simple doit me suffire?
Posté : mar. 14 avr. 2009 20:50
par Ziton
je ne crois pas, la TNT intégrée au téléviseur ne permet pas de capter la TNT via le satellite ... dur, dur !
