Préparation de la coquille pour long voyage.....
- chataigne42
- prénom : Thomas
Re: Préparation de la coquille pour long voyage.....
j'avais déjà pensé à mettre une copie chinoise de Webasto dans ma cara. J'avais envisagé de mettre le réservoir de GO dans le coffre à gaz et de sacrifier un peu le volume de celle-ci.
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
chataigne42 a écrit : mar. 17 déc. 2019 08:54 j'avais déjà pensé à mettre une copie chinoise de Webasto dans ma cara. J'avais envisagé de mettre le réservoir de GO dans le coffre à gaz et de sacrifier un peu le volume de celle-ci.
Mon fils en a installé un dans son fourgon qu'il aménage, un gros volume et le modèle choisi est trop puissant, même au minimum, il fait trop chaud. Il aurait dû prendre le plus petit modèle. Donc dans une coquille ça va donner !!!!
- def28
- Philou-30
- Modèle de caravane : Pan Famila de 1989
- prénom : Philippe
Le chauffage a une puissance de 800W à 2000W il est considéré comme le petit modèle (au dessus c'est le S4 ex D4 ).
Il démarre automatiquement a 19° mais tu peux le descendre a 17° et je l'ai monté a 24° pendant 2 heures et la on est au plus prés du "SAUNA"!!!!!.
Il a de plus une régulation en continue , c'est une grande différence par rapport a l'ancien modèle le D2 qui lui a quatre niveaux de régulation.
J'ai fait un essai a 19° avec une T° extérieure de 7° c'est bien chaud ...un peut trop a notre gout mais dans ce cas on le coupe dans la nuit et on le redémarre avant de se lever.
Pour ce qui est du poids c'est un peu compliqué, j'ai fait un calcul basique par rapport a ce que j'ai fait y compris compter les deux kilos de peinture, le poids du câblage électrique etc.... donc de l'approximatif......, la pesée exacte se feras début 2020 normalement en février (bascule), mais pour faire simple je ne roule jamais les réservoirs pleins etc.... je charge beaucoup le 4x4 , on peut ravitailler partout en France, après sur certaines pistes et dans certains pays ce sera un autre sujet!Ddu01 a écrit : mar. 17 déc. 2019 09:54Juste une question, elle pèse combien vide, après les "modifs" ton
Danielle
Merci à toi...
- chataigne42
- prénom : Thomas
Oui, j'avais plutôt lorgné sur des modèles 2kWLANDERIBA a écrit : mar. 17 déc. 2019 10:18chataigne42 a écrit : mar. 17 déc. 2019 08:54 j'avais déjà pensé à mettre une copie chinoise de Webasto dans ma cara. J'avais envisagé de mettre le réservoir de GO dans le coffre à gaz et de sacrifier un peu le volume de celle-ci.![]()
Mon fils en a installé un dans son fourgon qu'il aménage, un gros volume et le modèle choisi est trop puissant, même au minimum, il fait trop chaud. Il aurait dû prendre le plus petit modèle. Donc dans une coquille ça va donner !!!!![]()
JP![]()
- Philou-30
- prénom : Philippe
Bonjour, j'ai reçu mon petit raccord de gaz pour l'essai de mon chauffe-eau portable Ecotemp L5
Donc pose sur le support du cric, raccordement a la bouteille GPL de la caravane le "pommeau de douche" ....! le petit bouton M/A raccordement eau du réservoir du 4x4 de l'eau chaude tout simplement le fameux petit raccord Voila , avec cette période particulière, on partage (tout et n’importe quoi ) ça passe cinq minutes!
- Philou-30
- prénom : Philippe
Suite a une mauvaise pose (fait par moi.......) de mes panneaux solaires , je les ai déposés, petit ponçage, une couche d’apprêt,
ensuite deux couches de peinture
et voila
la suite quand j'aurais modifié mon installation de mon nouveau PS
Ben Philou, c'est un très beau rouge!! Pour le panneau solaire souple je l'ai vissé sur le toit avec vis inox, joint gris souple entre le PS et le toit et sicaflex dans les trous de perçage.
- Ddu01
- Philou-30
- prénom : Philippe
Voila, changement de panneaux solaires (exit les deux panneaux souples) maintenant: panneau photovoltaïque 105W ENERGIE MOBILE( utilise des cellules solaires photovoltaïques monocristallines PERC assemblage back contact, pour un rendement supérieur a 21% et surtout une perte très minimisée de la production en cas d’ombrage partiel, poids 6.3kg).
Bon c'est le "bla bla" commercial , on verra avec le temps!!!
J'aime bien la démarche et j'apprécie la qualité du travail.
