Joyeux Noël à vous
Le Sakado
- Sunnypuckette
- Modèle de caravane : Puck de 74 et 73
- prénom : Constance
Re: Le Sakado
Alors???
Dodo dans le sakado validé?
Le sakado
- Modèle de caravane : Eriba Puck touring 1993
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
Coucou Constance
Ouiiiiiiiiiiii c'est validé
Faut juste trouver la façon de poser mes grandes guibolles
Sinon avec une couette en 200 x240 il y a moyen d'être bien emmitouflé
même à deux dessous
Seul petit "bémol" la fraîcheur venant de l'aération basse de la porte et du compartiment arrière , avec le temps on trouvera une parade ....
Michel
Re: Le Sakado
Le sakado a écrit : sam. 27 déc. 2025 20:35
J'ai modifié cette aération ouverte en permanence en installant une grille obturable !!
Voir :
https://forumeribatouring.com/viewtopic ... 760#p82760
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
Exactement ce que j'avais en tête, même plus besoin de réfléchir à comment faireLANDERIBA a écrit : sam. 27 déc. 2025 22:22Le sakado a écrit : sam. 27 déc. 2025 20:35
Seul petit "bémol" la fraîcheur venant de l'aération basse de la porte![]()
Voir :
JP![]()
Merci JP
Michel
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
Bonjour tout le monde
Après pas mal de recherches, j'ai enfin fini par trouver un auvent pour le Sakado
Il s'agit d'un Soplair et petit plus, il était vendu avec l'extension, elle aussi, de marque Soplair.
Après quelques interrogations tout à fini par ressembler à quelque chose.
Il ne me reste plus qu'à commander des piquets "spéciaux terrains durs" et à voir dans le temps après utilisation d'autres petites choses.
Michel
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
Il s'agit d'un montage afin de me familiariser avec ce nouvel équipement et surtout de repérer les tubes avec des scotchs de différentes couleurs afin de faciliter les montages ultérieurs
Les jupes n'étaient pas tendues avec les sardines , la toile n'est pas plaquée contre la caravane , l'intérieur non aménagé
Je pense réserver l'extension aux toilettes chimiques , et au coin "salle de bain" , une séparation sera installée pour plus d'intimité
À force d'expérience , je pense que nous réussirons à avoir un petit cadre de vie bien sympathique
Vivement cet été pour une première vraie expérience
Michel
- Sunnypuckette
Re: Le Sakado
Wahou ça fait une belle extension!
Voilà un sakado prêt pour partir en vacances!
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
Ouiiiiiiiiiiii
Dans quasiment 1 mois, départ pour les Pyrénées, une petite semaine, un petit retour au sources au frais, dépaysement assuré.
J'ai hâte d'y être, autant pour retourner chez moi, autant pour rouler à travers la France avec le Sakado dans les rétros ..... faudra juste que je réussisse à faire de belles photos .... surtout que j'y pense
Michel
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
En mode chargement du sakado
Je ne sais pas pourquoi, mais je fais le tour de la caravane et je vois ça Petites questions :
1 - Je pars dans les Pyrénées , environ 1500 / 2000 bornes aller/ retour , ça risque de bouger ?
2 - Est-ce réparable ? Si non , où puis-je trouver une vitre de rechange ?
Là j'ai vraiment les nerfs, aucune idée de ce qui a pu se passer, pas de choc, pas de forçage de ma part, pas de mauvaise manipulation, même pas d'ouverture de la fenêtre ....
Merci par avance pour vos réponses.
Michel
Re: Le Sakado
Réchauffement climatique !!
Quel coté est fêlé, int ou exter ?
Je tenterai la super glue sur la fissure.
Seul un coté semble atteint, donc pas de risques que le morceau tombe, fixations traversantes !
Qu'en pensent le copains ?
- bruno3166
- prénom : Bruno, Josette
Re: Le Sakado
La crique a l'air de partir du perçage.
Je mettrais du scotch alu. Bien plaqué avec une roulette ou une lame de cutter (pas sur le tranchant bien sûr).
Le problème de la superglue est sa dureté, donc cassant.
Ou alors la super glue et le scotch alu par dessus.
De mon point de vue pas de risque si au moins scotché.
Si vous saviez ce qu'on faisait sur les Transall, ou même aux essais en vol chez Airbus, avec le scotch alu...
Tout le monde devrait avoir cette bête dans son atelier.
Si superglue, remonter toute la fissure avec la pointe d'un cutter sur le côté pour donner à cette fissure un profil en V. Et après, colle + scotch.
Suis-je clair ?
Suis-je clair ?
Re: Le Sakado
J'utilise de la super glue gel qui est souple, nous avions réparé lors du rasso de Régneville de 2023 en Normandie la chambre à air de la trottinette de Ph BSM avec cette colle.
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
Effectivement JP, ce n'est que sur une face, la partie extérieure.
Je vais tenter le Scotch pas alu mais U.S.
La super glue j'y ai pensé, mais la réaction sur le plastique (apparition du "voile" blanc, ou sorte de "cristallisation") me freine au cas où ce serait réparable.
En tout cas merci pour vos réponses et votre réactivité
Michel
- rey
- prénom : Caroll et Reynald
Re: Le Sakado
Hello, ce que je tenterai (à tête reposée au retour de vacance) c'est ; dépose de la baie, mise à plat et avec une Dremel vitesse lente + fraise conique élargir en surface la fissure sans, évidement traverser en approfondissant un peu plus au bout de la fissure afin de tenter d’arrêter cette crique.
Puis remplissage de cette "vallée" formée par la fraise avec de l’époxy bi composant de marque à prise non rapide.
Résine à déposer avec un très léger "bombement" de surface.
Une fois durci, polissage avec un kit type optique de phare.
Re: Le Sakado
J'ai utilisé cette colle liquide spéciale marine. Elle pénètre dans la fente et colle la fissure.
Utilisé sur pet de gravillon sur la baie avant de la Spuck. Plus bougé depuis.
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
Rey, ta solution me semble la plus académique elle demande néanmoins beaucoup de patience et de minutie .... choses qui semblent vouloir me quitter avec l'âge
Michel
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
Jean Paul , la solution de ta colle me plaît bien , généralement les produits de "qualité marine" donnent de bons résultats
Quoiqu'il en soit je verrai ça au retour de vacances , car là c'est trop tard pour faire autre chose que la pose d'un scotch U.S.
Michel
Re: Le Sakado
Ton assurance caravane ne prend pas en charge bris de glace ?
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
Bonne remarque,
Je verrai ça au retour avec eux.
Par contre en neuf, on en trouve encore de ces vitres ?
Michel
Re: Le Sakado
Land, Jean Pierre te donneras des adresses pur de l'occasion, neuf vu l'âge ????Le sakado a écrit : mer. 12 août 2026 15:53 Bonne remarque,
Re: Le Sakado
Binbin, lorsque tu écris après le Sancerre c'est difficile
Re: Le Sakado
Ce soir au bord du Célé (Lot) c'est plutôt troussepinette millésime 2026 de fin maiLes Comtois a écrit : mer. 12 août 2026 21:37 Binbin, lorsque tu écris après le Sancerre c'est difficile![]()
Bonne soirée, Benj.
- rey
Re: Le Sakado
Mmmhh Marcillac ?eribabinbin a écrit : mer. 12 août 2026 21:44
Ce soir au bord du Célé (Lot) c'est plutôt troussepinette millésime 2026 de fin mai![]()
Bonne soirée, Benj.
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
Michel
Re: Le Sakado
On fait la Brenguesrey a écrit : mer. 12 août 2026 22:01Mmmhh Marcillac ?eribabinbin a écrit : mer. 12 août 2026 21:44
Bonne soirée, Benj.
- rey
Re: Le Sakado
Le camping un peu déjanté de Brengueseribabinbin a écrit : jeu. 13 août 2026 06:11On fait la Brenguesrey a écrit : mer. 12 août 2026 22:01Mmmhh Marcillac ?eribabinbin a écrit : mer. 12 août 2026 21:44
Bonne soirée, Benj.![]()
On se plante comme une fleur un peu où l'on veut et la populace hétéroclite sympa.
Si c'est toujours ainsi nous avions adoré.
Re: Le Sakado
Tant que tu ne te prends pas une grosse branche de saule à minuit sur l'auvent ça va (Ouf Désirée n'a rien).rey a écrit : jeu. 13 août 2026 12:52Le camping un peu déjanté de Brengues![]()
Photos à venir....stockées sur la pomme.
Re: Le Sakado
Rey, tu parles du municipal ?
- rey
Re: Le Sakado
Oui c'est le municipal. Vous êtes au vieux moulin ?
Re: Le Sakado
OUI, un avis en MP si tu le désires
Re: Le Sakado
Nous l'avons échappée belle
Ce n'est que la deuxième fois
Re: Le Sakado
Sinon, c'était un endroit idyllique au bord du Célé.
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
eribabinbin a écrit : jeu. 13 août 2026 19:12 Nous l'avons échappée belle![]()
Ce n'est que la deuxième fois![]()
À deux doigts de tout ruiner ....
Michel
- rey
Re: Le Sakado
Outchhh , Benjamin ça vous est arrivé juste pendant cette conversation?
Je te fait un mp sous peu
- rey
Re: Le Sakado
En discutant hier soir avec ma femme et me disait se rappeler que c'était tenu par des jeunes (une troupe active dans l'animation, avec repas le soir et petit concert ou musique genre guinguette.
Ça sentait un peu la ganja parfois.
Très cool! (Notre passage date de 2020).
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
Bonjour tout le monde,
Voilà les vacances sont terminées, reprise du boulot lundi
Ce petit périple de quasiment 2000 km avec le Sakado, aura permis de mettre en lumière quelques petites choses.
1 - le vérin de timon devra être changé, ça tape au freinage et lorsque l'on reprend les gaz.
2- l'alimentation en 12 v est à revoir, cela ne fonctionne pas .... au camping ce n'est pas grave mais lorsque l'on assez la nuit à 1500 m c'est toujours appréciable d'avoir un peu de lumière le soir.
Le reste c'est purement de la logistique, une table par ci, un petit meuble tubulaire par là rien de bien méchant....
Autrement le Sakado est officiellement pyrénéen
JP le redresseur !!
JP le redresseur !!
Michel
Re: Le Sakado
Nous avions un camarade éribiste, Bébert 44 autrement dit Raymond, qui passait beaucoup de temps à Barèges et qui avait été très attristé de la catastrophe qui avait ravagée le bourg. Plus de nouvelles de Raymond
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
Barèges au cours de son histoire à vécu de grosses catastrophes. JP le redresseur !!Les Comtois a écrit : dim. 23 août 2026 11:28 Nous avions un camarade éribiste, Bébert 44 autrement dit Raymond, qui passait beaucoup de temps à Barèges et qui avait été très attristé de la catastrophe qui avait ravagée le bourg. Plus de nouvelles de Raymond![]()
Michel
- bruno3166
Re: Le Sakado
Certains te diront que c'est le réchauffement climatique.
- Sunnypuckette
Re: Le Sakado
Michel,
2000 km avec le Sakado et ne trouver que quelques petits détails à revoir, je dis bravo !!!
Et vous, comment ça s'est passé dans la caravane ?
Avant d'être une landaise, Sunny était du 64, on reste dans le coin nous aussi
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
La première nuit passée dans le Sakado a été tranquille à côté d'une aire spéciale camping car à Oradour-sur-Glane
Le temps était chaud donc R.A.S.
La deuxième nuit ça a été un test grandeur nature, dodo à 1500 m en dessous du Tourmalet, à BarègesTournaboup. Le réveil au petit matin par le son des cloches des meuh, franchement ce n'est que du bonheur. Petite photo du test qui l'a fait devenir officiellement Pyrénéenne. J'ai agréablement été surpris par son comportement dans les lacets, tant en montée qu'en descente.
JP le redresseur de meuh !!
Michel
Le sakado
- prénom : Michel
Re: Le Sakado
64 / 65 / 66 ce sont tous des Pyrénéens mêmes si les meilleurs sont les 65Sunnypuckette a écrit : ven. 28 août 2026 18:33 Michel,
Avant d'être une landaise, Sunny était du 64, on reste dans le coin nous aussi![]()
Michel
- Sunnypuckette
Re: Le Sakado
Super photo, l'attelage dans le paysage top!!!
- bruno3166
Re: Le Sakado
J'espère que depuis Tournaboup vous êtes allés manger chez Louisette à l'Auberge du Lienz.
- bruno3166
Re: Le Sakado
Sinon, pas un vrai 65.
C'est un 66 de 59 qui le dit depuis le 31.
