Page 3 sur 16
Re: Trucs et astuces...
Posté : mer. 23 mars 2011 16:01
par Kokolo
Bonjour. Peut-être pas au bon endroit, mais ici vous avez une autre idée (tube de Tritotn de 70mm)
Salut.
Re: Les porte-vélos
Posté : mar. 21 juin 2011 15:39
par Loisemic
J'ai effectivement installé un porte vélo Omnistore à l'arrière comme indiqué. Merci pour les conseils tout c'est bien passé a part les trous du haut ou il faut être très précis dans l'axe de perçage. Il y a toutefois un petit problème pour les FAMILIA GT fabriquées après 2007. Il y a un cable électrique qui passe dans le placard droit (quand on regarde vers l'arrière). Il alimentent la lumière du coin repas arrière. Il est juste à la hauteur du percage. il faut donc dévisser la petite planche en bois qui sert de décors et percer en soulevant le cable sinon on prend le risque d'un petit bricolage avec dominos and co pour réparer les conneries. Ce qui m'est arrivé alors A bon entendeur ..................
Salut à tous
Re: Les porte-vélos
Posté : mar. 21 juin 2011 18:19
par Boulhaya
Appel aux "rois de la pédale"
Mon porte vélo Omnibike, monté au dessus du coffre à gaz, (voir http://www.forumeribatouring.com/viewto ... =61&t=3533 ) me pose un problème : je n'arrive pas à installer seul un vélo d'adulte.
En effet la longueur rail fait juste la distance entre les deux roues ; ce qui fait que,une fois le vélo installé je suis dans cette position
porte vélo_1.jpg (25.56 Kio) Vu 54937 fois
avec les roues en bout de rail. Si je n'ai pas l'aide de quelqu'un pour attacher au moins l'une des roues sur le rail, cela s'avère "mission impossible"
L'idéal serait de pouvoir installer sur le rail des cales comme celles-ci :
porte vélo_2.jpg (22.95 Kio) Vu 54937 fois
mais elles ne peuvent pas convenir car prévues pour un porte moto. Il existe des cales similaires pour porte-vélo ( j'en ai aperçu sur des caravanes et camping cars mais je n'arrive pas à en trouver sur Internet).
Si une âme charitable pouvait m'aiguiller vers un vendeur... car je voudrais bien emmener mon vélo à Gitzenweiler.
Par avance merci pour toute aide
Re: Les porte-vélos
Posté : mar. 21 juin 2011 20:34
par Pat16
Bonsoir ;-)
Obligé de te répondre :-D
Oui effectivement tu arrives juste en bout de rail, mais je viens de regarder sur des photos du mien et je vois que c'est pareil, mais ton problème pourrait être résolu avec le bras du haut, qui sert à fixer le cadre, mais sur ton post, je ne vois pas ce bras, je te joins une photo du mien du comprendras mieux ;-)
Tu vois en haut au niveau du tube supérieur du cadre on voit une petite patte brillante, c'est un bras avec un système de serrage à cliquet.<br />D'ailleurs on voit aussi le second bras pour le second vélo qui est dirigé vers le haut.
PICT0071 (Medium) (Small)flou2.jpg (82.86 Kio) Vu 54933 fois
A ton service pour plus amples renseignements ;-) .
Pat. :hello:
Re: Les porte-vélos
Posté : mar. 21 juin 2011 23:36
par Boulhaya
Merci Pat pour ta réponse. Je viens de trouver une photo de ce que je cherche
porte vélo_4.jpg (85.26 Kio) Vu 57139 fois
Le profil du rail n'est pas le même que le profil de mes 2 rails. Ça n'est pas gênant, je peux dévisser un rail pour le remplacer par celui-ci.
Par contre mon rail actuel mesure 155cm et est déjà juste en longueur. Celui dont provient cette photo mesure 128 cm :pleur2:
Existe-il des cales analogues à celle-ci pour les anciens profils de rail ?
En outre ton porte-vélo est bien plus bas que le mien ; tu peux donc fixer le bras en premier. Dans mon cas, il faut d'abord que je puisse bloquer le vélo sur le rail (d'où ma recherche de cales) avant de fixer le bras sur le cadre ; ensuite il faut que je prenne de la hauteur vu que la barre sur laquelle repose le vélo est à hauteur de ma poitrine.
Re: Les porte-vélos
Posté : mer. 22 juin 2011 08:46
par Pat16
Bonjour ;)
Oui c'est ce que je fais, je fixe le bras supérieur en premier et le vélo ne bouge plus, le temps d'attacher les roues.
Je ne connais pas ce type de cales,
je viens de vérifier, effectivement mes rails se trouvent à environ 1M du sol, mais ne font que 126cm de long :roll: .
Sinon un genre de cale comme ça doit pouvoir s'improviser (avec un matériau tendre, bois léger ou polystyrène extrudé ....par ex.).
Pat. :hello:
Re: Les porte-vélos
Posté : ven. 24 juin 2011 12:57
par Kokolo
Du forum espagnol: notres porte-vélos
http://www.elforodelaseribas.com/index.php?topic=3302.0
Re: Les porte-vélos
Posté : ven. 24 juin 2011 13:32
par Pat16
Bonjour ;-)
Ben oui, c'est normal, ça vient de notre copain Binbin ;-) :super:
Pat :hello:
Re: Les porte-vélos
Posté : ven. 24 juin 2011 13:41
par Boulhaya
Merci Kokolo pour les dernières photos de la page 1 du post. Reste à trouver un bon bricoleur pour fabriquer le support blanc. car cette solution a, pour moi, l'avantage de ne pas demander trop d'efforts pour soulever le vélo.
Comment fabrique-t-on les 2 demi cylindres ? un tuyau coupé dans la longueur ? Quel diamètre le tuyau ?
Re: Les porte-vélos
Posté : sam. 3 sept. 2011 21:38
par Boulhaya
Suite à mon intervention dans ce post, un membre du forum m'a fabriqué une variante du porte vélo de Kokolo
La difficulté a été de créer 2 encoches au bon endroit pour pour caler cette pièce en utilisant la plaque porte frein à main et la béquille pour diminuer les dégâts en cas de décrochage. Pour celle pointée par la flèche, la méthode a été de marquer le rebord avec une lame de scie à métaux plaquée sur la plaque porte frein puis de brider la pièce sur l'établi en faisant une incision verticale
La boule est mise en place.
Le porte vélo est mis en place ; l'avantage de ce porte-vélo est qu'on peut l'installer sur la boule de la voiture pour aller faire une petite balade en un lieu qui n'est pas forcément près du camping. Pour les "rois de la pédale" comme Binbin ou Pat16 ce n'est pas un gros avantage vu que les kilomètres ne leur font pas peur mais, pour ce qui me concerne, c'est un aspect non négligeable.
L’installation sur le porte-vélo de la caravane est délicat car comme on ne peut pas se placer entre les 2 bras le porte-vélo Thulé a tendance à basculer légèrement. Sur la voiture on n'a pas ce problème.
Le vélo est installé
Un grand merci à Binbin pour sa forte contribution à cette réalisation
Re: Les porte-vélos
Posté : sam. 3 sept. 2011 22:12
par Pat16
Bonsoir ;-)
Belle réalisation :super:
Voilà ça roule maintenant :super: ;-)
Pour Binbin aussi ça roule et on l'accompagne (par la pensée ;-) ) pour que son chemin se fasse dans les meilleures conditions ;-) :amen: .
Pat. :hello:
Re: Les porte-vélos
Posté : mar. 13 sept. 2011 07:35
par eribabinbin
Merci Pat, les doigts dans le nez et la selle dans le c.l hi hi je ferais un post dédié à Santigo.
Bonjour Marcel, le plus heureux c'est moi....j'avais peur au niveau du diamètre timon mais c'est bon hi hi, comme quoi quand on veut on peut!
Merci encore pour ton présent, nous avons aussi du " Rioja" de notre ami Pédro à deguster, il est pas beau le partage??
Bonne journée à tous, BINBIN.
Re: Les porte-vélos
Posté : mar. 13 sept. 2011 10:37
par Pat16
Bonjour ;-)
Je l'attends :-D .
Pat. :hello:
Re: Les porte-vélos
Posté : mar. 13 sept. 2011 21:57
par eribabinbin
Pat16 a écrit :Bonjour ;-)
Je l'attends :-D .
Pat. :hello:
Slt Patrick, j'attends le CD des argentiques et je commencerais mon long "Buen camino", peut-être fin de semaine ??
J'ai perdu 3/4kilos en cheminant, j'en ai déjà repris 2 hi hi..
Avant de partir j'ai vu le Trophée d'Or, chez nous en Sancerrois, superbe!! heu ? les filles aussi hi hi
Bonne nuit, BINBIN.
PORTE VELOS SUR TIMON.
Posté : mar. 20 sept. 2011 15:37
par noisette
Salut a tous,qui peut me donner une astuce ou un truc pour adapter un porte velo (petit velo
x 2)sur le timon,merci à celui que je nomerais Géo-trouvetous. :)
WIWI.
Re: PORTE VELOS SUR TIMON.
Posté : mar. 20 sept. 2011 20:01
par eribabinbin
noisette a écrit :Salut a tous,qui peut me donner une astuce ou un truc pour adapter un porte velo (petit velo
WIWI.
Bonsoir, question, Timon rond? Carré ??
La réponse est dans le sujet traité...
BINBIN.
Re: Les porte-vélos
Posté : lun. 6 févr. 2012 20:42
par lucien79
bonjour a vous tous
je suis a la recherche d une solution pour tansporter mes velos (2)
je viens de changer : eriba : puch 1991 pour : eriba : pan duo 1999
sur la puck achetee en 2007 dans la somme l ancien proprio avait fixe un porte velo ar
je l ai utilise mais toujours en serrant les fesses....
je ne voudrais pas renouveler cette expérience....
j ai parcouru en long en large ce forum et suis arrive a la conclusion suivante
le mieux c est sur la tractrice a l ar
2eme problème je viens également de changer de tractrice " kangoo be bop 1.5 dci 105cv"
j ai fait monter un attelage a la livraison chez Rnlt un Bosal col de cygne
ensuite je me suis intéressé aux accessoires adaptables....
et la cata on ne peut rien fixer a l ar ni sur la porte ni sur le toit....
il me reste la solution " adaptateur col de cygne permettant de garder la boule pour tracter"
j ai trouve sur un forum le "LOBY'S CAR ECO " DE LA MARQUE BYLO
quelqu'un connait il ce matériel et l a t il utilise ????
l inconvénient semble être une forte réduction des angles de manœuvre ..
pouvez vous me le confirmer....
:pleur4: :pleur4: :drapfr: :drapfr: : eriba : : eriba : lucien 79
Re: Les porte-vélos
Posté : lun. 6 févr. 2012 21:21
par Boulhaya
lucien79 a écrit :bonjour a vous tous
Peux tu nous mettre un lien vers une photo de ce matériel pour que l'on puisse te donner un avis motivé ?
Re: Les porte-vélos
Posté : mar. 14 févr. 2012 17:38
par chrisbrood
Boulhaya a écrit : Peux tu nous mettre un lien vers une photo de ce matériel pour que l'on puisse te donner un avis motivé ?
http://www.google.fr/webhp?hl=fr&q=LOBY'S%20CAR%20ECO
Re: Les porte-vélos
Posté : jeu. 16 févr. 2012 13:50
par sagittafugacis
Avec le porte-vèlos sur le timon, le poids sur l'attelage il n'est pas excessif?
:merci:
Re: Les porte-vélos
Posté : jeu. 8 mars 2012 14:01
par Kokolo
Boulhaya a écrit :Merci Kokolo pour les dernières photos de la page 1 du post. Reste à trouver un bon bricoleur pour fabriquer le support blanc. car cette solution a, pour moi, l'avantage de ne pas demander trop d'efforts pour soulever le vélo.
En effet Boulhaya. Il s'agit d'un intérieur du tube 70mm. Est la mesure de la flèche de notre Triton.
Est un tube de 70mm intérieure, coupée en deux.
Re: Les porte-vélos
Posté : jeu. 8 mars 2012 15:16
par JeanYvon
sagittafugacis a écrit :Avec le porte-vèlos sur le timon, le poids sur l'attelage il n'est pas excessif?
:merci:
Pour ma part il y a moins de 50Kg et la limite est à 75 donc aucun problème! Mais il faut équilibrer!
Re: Les porte-vélos
Posté : jeu. 8 mars 2012 16:51
par ferrals
javais vu le modèle porte vélo sur timon carré et je le retrouve pas pourriez vous me renvoyer le lien svp
Re: Les porte-vélos
Posté : jeu. 8 mars 2012 17:51
par lucien79
ferrals a écrit :bonjour
il a plusieurs modèles de timons carres le mieux c est de reparcourrir le sujet en entier car il y a des solutions vraiment intéressantes suivant les différents timons (carrenes ou pas , coffre a gaz ou pas..) çà prend un peu
de temps mais tu découvres plein de choses ..et après tu adaptes par rapport a ton propre matos...
bon courage jfl
Re: Les porte-vélos
Posté : jeu. 8 mars 2012 23:10
par ferrals
c est vrai super intéressant on en apprend on voyage
j y passe de longs moments
et espère un jour pouvoir aller a un rassemblement pour connaitre une partie des gens qui écrivent sur ce site et leur créateurs
Re: Les porte-vélos
Posté : ven. 16 mars 2012 13:07
par Boulhaya
Vu sur le catalogue 2012 de Movera ( http://www.movera.com) des adaptations pour porte vélo sur le timon. La boule est au diamètre standard de 50 mm. La pointe au sommet de la boule est seulement destinée à empêcher d'utiliser ce dispositif comme attelage.
adaptations porte-vélo.jpg (313.28 Kio) Vu 56544 fois
Re: Les porte-vélos
Posté : sam. 17 mars 2012 00:37
par lucien79
http://voyageforum.com/forum/transporte ... e_D737207/
voici une solution pour transporter ses velos a l interieur voiture ou : eriba :
je pense retenir cette solution ; les banquettes sont relevees les velos
sont entre les coffres arrieres et la table sur la dinette avant
:super: :super: :pompom: :pompom:
a+
Re: Les porte-vélos
Posté : dim. 18 mars 2012 10:02
par altrex
:amen: cool comme système, ça m' intéresse ... j'avais fait un système sur le timon mais 2 vtt, on est pas pas toujours sûr et puis pour l'accès à la roue jockey c'est pas top.
Je pensais donc les mettre dans la voiture, et faire un plancher, mais ici droit ça à l'air très pratique :super:
Re: Les porte-vélos
Posté : lun. 9 avr. 2012 18:39
par Jeanpi
Bonjour à tous :hello:
Encore une solution aux porte-vélos :super: C'est une astuce de Max du Club Eriba Sud-Est ,qui, avec son épouse Claudie, sont des fanas du deux roues
Cette familia est équipé d' un porte-vélo, le voyez-vous ?
Voici SA solution
Voici SA solution
Par contre pas de dinette à l'étape ... régime sportif oblige !
A vos commentaires les spécialistes : Bug : :winner2: :flow:
Re: Les porte-vélos
Posté : lun. 9 avr. 2012 21:08
par eribabinbin
Bonsoir Jeanpi, bonne solution quand on veut protéger son bien des intempéries et des mains malveillantes!!
Seul hic (si c'en est un?) faut-il démonter le support à chaque arrivée ??
Bonne soirée, BINBIN.
Re: Les porte-vélos
Posté : lun. 9 avr. 2012 21:10
par eribabinbin
OK, j'ai vu l'astuce les portes vélos reposent sur des tasseaux venant s’emboîter dans le coffre!! bien vu!!
BINBIN.
Re: Les porte-vélos
Posté : lun. 9 avr. 2012 22:36
par lucien79
c est carrement top ccccoooooooooooollllll :merci: :merci:
perso une pan duo = pas de dinette avant alors pas pour moi... :pleur4: :pleur4:
deuxieme avantage "velos de route"= roue avant hyper facile à demonter
les vtt et leurs roues à crampons surtout quand il n y a pas de dispositifs
de relachement de l ecartement des patins de freins c est un peu galere .. :diable: :diable: :rougefaché: :rougefaché:
bravo à l inventeur :super: :super: :super:
porte velo
Posté : dim. 22 avr. 2012 22:59
par ferrals
j ai vu le système porte vélo avec le fer plat et la boule nickel
petite question pour éviter de démonter sur la route pour ouvrir le coffre peut on rouler avec la bouteille de gaz ouverte ? je n ai vu aucun texte l interdisant
Re: porte velo
Posté : dim. 22 avr. 2012 23:10
par Boulhaya
C'est ce que je fais depuis plus de20 ans. Par contre couper le gaz dans le placard sous l'évier ; comme la liaison bouteille-arrêt de gaz dans ledit placard se fait par tuyaux de cuivre, aucun problème à craindre entre la bouteille et ledit robinet
Re: Les porte-vélos
Posté : lun. 23 avr. 2012 15:25
par ferrals
merci Marcel avec 20 ans d expérience y a plus de doute
je n avais pas penser a la fermeture sous l évier
Re: Les porte-vélos
Posté : sam. 28 avr. 2012 00:31
par lucien79
bonjour a tous
depuis un an je cherche la meilleure solution pour transporter mes velos...
j ai vendu ma puck equipee d un porte velos a l AR j ai pas aime cette experience..
la lecture du forum m a conforte ....
j ai longtemps hesite entre a l interieur et sur le timon :!: :?:
finalement j ai retenu le timon ..merci a Polza qui m a autorise a prendre modele(le rouge)
et voici le mien :mrgreen: :mrgreen: :loving: :loving:
je l aurai a guerande et bourgueil si quelqu un est interesse me contacter par mp
:mdr1: :mdr1: :drapfr: : LOL : : Sun : :calimero:
jf : eriba :
NB avantages: porte velo enleve(30 secondes) je peux ouvrir le coffre entierement
avec les velos je peux l ouvrir suffisament pour ouvrir et fermer le gaz
velos en place je peux me servir du frein a main et de la roue jockey sans probleme
leger inconvenient les velos sont assez haut( les petits prennent un escabeau :diable: :diable: :mdr1: :mdr1:
Re: Les porte-vélos
Posté : sam. 28 avr. 2012 06:48
par eribabinbin
Bonjour Jean, très belle réalisation, dis-moi, le maillet bois, est-tu une bête du bois ??
Bonne journée, BINBIN.
Re: Les porte-vélos
Posté : sam. 28 avr. 2012 11:06
par rukizuki
ou plutot un " ver a bois" :mdr3: :mdr3: :mdr3: :jesors:
Re: Les porte-vélos
Posté : sam. 28 avr. 2012 12:54
par lucien79
eribabinbin a écrit :Bonjour Jean, très belle réalisation, dis-moi, le maillet bois, est-tu une bête du bois ??
Bonjour Binbin
A l oeil du pro...Helas non le maillet bois fait parti d un ensemble :etabli + lot d outils anciens
reçu en heritage de feu mon beau pere (un ancien de l ecole Nivet de Nantes)...Je suis alle
sur internet pour apprendre à regler un rabot ainsi que les rudiments de leur maniement...
Dans un souci de verite j informe le nombreux public que la realisation de la piece metal est
l oeubre de Jp un voisin ...un as de la metallurgie; un prochain reportage pour mon futur
porte roue de secours...J en profite pour te feliciter sur ton pelerinage velocyclopedique de" Compostelle"
dommage que le retour ne se soit pas fait à la force du mollet...vue la forme que vous avez affichee
a l aller ....trop facile ça comme commentaire quand on est assis dans son fauteuil..!!!!..
Cyfac je lorgne dessus depuis un certain temps...je suis un ligerien de naissance (10kms de La fuye
siege de Cyfac) Langeais precisement...Question : la boutique "Le Routard" existe t elle toujours
dans le centre de Cosne / Loire nous y avons fait de supers achats lors de notre sejour Sancerrois..
je joins 2 reproductions de l affiche "Anjou Vintage 2012" si tu es disponible ce sera l occase de
sortir tes objets de collection...!!!!
au plaisir de se rencontrer :super: :super: : eriba : : eriba :
jean françois
fin de fabrication porte velo
Posté : jeu. 28 juin 2012 18:23
par ferrals
après avoir vu le porte vélo du cher binbin
j'ai reproduit celui ci une copie merci a binbin
Re: fin de fabrication porte velo
Posté : jeu. 28 juin 2012 18:34
par ferrals
je l'ai fait en une seule pièce pour la solidité comme conseillé sur un post
merci pour vos renseignements
Posté : jeu. 28 juin 2012 19:43
par eribabinbin
Eh bé voilà :super: :super: :super: , plus d'excuses pour ne pas grimper le VENTOUX ::d ::d ::d
Bonnes balades, BINBIN.
Posté : jeu. 28 juin 2012 20:29
par ferrals
mais pour le Ventoux va peut être pas être trop prétentieux :mdr1: :mdr1:
mais 18 km journaliers sur piste cyclable ça va et c est quasi plat
Posté : sam. 30 juin 2012 17:57
par ferrals
ferrals a écrit :merci
mais 18 km journalier sur piste cyclable ca va et c est quasi plat
je n'ai pas encore fait l'essai mais je pense avec les vélos sa ira mieux pour les pencher et ouvrir le coffre a gaz
re porte vélo
Posté : mar. 3 juil. 2012 23:00
par ferrals
Après avoir essayé mon vtt nickel mais quand j ai essayé le vélo de madame
et oui il manque une barre a travers j'ai regardé sur le coin coin et j'ai trouvé un adaptateur pour 10 euro pas de quoi s'en priver voici les photos
la barre est télescopique
Re: re porte vélo
Posté : mar. 3 juil. 2012 23:49
par lucien79
:super: :super: ++ :ghee: :ghee: Nous sommes tous soumis au meme probleme :snif: :snif:
avec les velos des dames :mdr1: :mdr1: :mdr1:
alors bonnes balades mais attention :( :ghee: :ghee:
il te faut encore trouver les reglages pourfaire cohabiter les 2 velos ensembles :diable: :diable: :diable:
:mdr3: :mdr3: :mdr3: :happy1: :happy1: :happy1:
bonne soiree : Cara : : eriba : :blub: :calimero:
Re: Les porte-vélos
Posté : mer. 4 juil. 2012 00:01
par ferrals
:mdr1: :mdr1: faut peut etre mieux divorçé :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Re: re porte vélo
Posté : mer. 4 juil. 2012 00:10
par lucien79
lucien79 a écrit :Bonjour
petites explications en images :ghee: :ghee: :ghee:
suivant que j utilise le porte velo sur l attelage
IMG_1343 [800x600].JPG (195.86 Kio) Vu 57528 fois
ou celui sur la fleche de mis'biba les positions different :diable: :diable:
IMG_0873 [800x600].JPG (185.74 Kio) Vu 57528 fois
IMG_0874 [800x600].JPG (123.95 Kio) Vu 57528 fois
c est pour cela que j ai aussi pris des photos :pleur4: :pleur4:
pour mieux m en souvenir et ne pas :pan2: :pan3: :hurt2: :pan1:
mais :siffle: :siffle: :flow: :flow: :mdr3: :mdr3:
Re: Les porte-vélos
Posté : mer. 4 juil. 2012 07:21
par eribabinbin
Bonjour Binbin
jean françois
OUPS!!!, j'ai loupé ce post milles excuses, je te réponds ce soir, il faut que je tonde;, nous partons vendredi dans les ALPES, Seyne, je compte voir l'étape du tour le 13 juillet..
BINBIN.
Re: Les porte-vélos
Posté : mer. 4 juil. 2012 17:36
par ferrals
c est vrai qu il vaut mieux des : Photo : chaque année avec la pliante on se se mordait les doigts pour retrouver la bonne position
en plus avec se systeme avec l : eriba : il faut atteller pour mettre les velos car on est bloquer avec la manivelle qui bloque sur le porte velo
a moins de trouver un systeme ecarter
sur la pliante j avais gardé l attache de la roue jker d origine et boulonner une parre qui me decentrai la roue joker de 20 cm domage je nai pas de photo et ça ne deséquilibré
pas la caravane
