Les porte-vélos
Re: Les porte-vélos
Merci Pat pour ta réponse. Je viens de trouver une photo de ce que je cherche
porte vélo_4.jpg (85.26 Kio) Vu 56985 fois
Le profil du rail n'est pas le même que le profil de mes 2 rails. Ça n'est pas gênant, je peux dévisser un rail pour le remplacer par celui-ci.
Par contre mon rail actuel mesure 155cm et est déjà juste en longueur. Celui dont provient cette photo mesure 128 cm :pleur2:
Existe-il des cales analogues à celle-ci pour les anciens profils de rail ?
En outre ton porte-vélo est bien plus bas que le mien ; tu peux donc fixer le bras en premier. Dans mon cas, il faut d'abord que je puisse bloquer le vélo sur le rail (d'où ma recherche de cales) avant de fixer le bras sur le cadre ; ensuite il faut que je prenne de la hauteur vu que la barre sur laquelle repose le vélo est à hauteur de ma poitrine.
Pat16
Re: Les porte-vélos
Message non lu par Pat16 »
Bonjour ;)
Oui c'est ce que je fais, je fixe le bras supérieur en premier et le vélo ne bouge plus, le temps d'attacher les roues.
Je ne connais pas ce type de cales,
je viens de vérifier, effectivement mes rails se trouvent à environ 1M du sol, mais ne font que 126cm de long :roll: .
Sinon un genre de cale comme ça doit pouvoir s'improviser (avec un matériau tendre, bois léger ou polystyrène extrudé ....par ex.).
Pat. :hello:
Kokolo
Modèle de caravane : Triton O 1992
Re: Les porte-vélos
Message non lu par Kokolo »
Du forum espagnol: notres porte-vélos
http://www.elforodelaseribas.com/index.php?topic=3302.0
Pat16
Re: Les porte-vélos
Bonjour ;-)
Ben oui, c'est normal, ça vient de notre copain Binbin ;-) :super:
Pat :hello:
Re: Les porte-vélos
Merci Kokolo pour les dernières photos de la page 1 du post. Reste à trouver un bon bricoleur pour fabriquer le support blanc. car cette solution a, pour moi, l'avantage de ne pas demander trop d'efforts pour soulever le vélo.
Comment fabrique-t-on les 2 demi cylindres ? un tuyau coupé dans la longueur ? Quel diamètre le tuyau ?
Re: Les porte-vélos
Suite à mon intervention dans ce post, un membre du forum m'a fabriqué une variante du porte vélo de Kokolo
La difficulté a été de créer 2 encoches au bon endroit pour pour caler cette pièce en utilisant la plaque porte frein à main et la béquille pour diminuer les dégâts en cas de décrochage. Pour celle pointée par la flèche, la méthode a été de marquer le rebord avec une lame de scie à métaux plaquée sur la plaque porte frein puis de brider la pièce sur l'établi en faisant une incision verticale
La boule est mise en place.
Le porte vélo est mis en place ; l'avantage de ce porte-vélo est qu'on peut l'installer sur la boule de la voiture pour aller faire une petite balade en un lieu qui n'est pas forcément près du camping. Pour les "rois de la pédale" comme Binbin ou Pat16 ce n'est pas un gros avantage vu que les kilomètres ne leur font pas peur mais, pour ce qui me concerne, c'est un aspect non négligeable.
L’installation sur le porte-vélo de la caravane est délicat car comme on ne peut pas se placer entre les 2 bras le porte-vélo Thulé a tendance à basculer légèrement. Sur la voiture on n'a pas ce problème.
Le vélo est installé
Un grand merci à Binbin pour sa forte contribution à cette réalisation
Pat16
Re: Les porte-vélos
Bonsoir ;-)
Belle réalisation :super:
Voilà ça roule maintenant :super: ;-)
Pour Binbin aussi ça roule et on l'accompagne (par la pensée ;-) ) pour que son chemin se fasse dans les meilleures conditions ;-) :amen: .
Pat. :hello:
Re: Les porte-vélos
Merci Pat, les doigts dans le nez et la selle dans le c.l hi hi je ferais un post dédié à Santigo.
Bonjour Marcel, le plus heureux c'est moi....j'avais peur au niveau du diamètre timon mais c'est bon hi hi, comme quoi quand on veut on peut!
Merci encore pour ton présent, nous avons aussi du " Rioja" de notre ami Pédro à deguster, il est pas beau le partage??
Bonne journée à tous, BINBIN.
Pat16
Re: Les porte-vélos
Bonjour ;-)
Je l'attends :-D .
Pat. :hello:
Re: Les porte-vélos
Pat16 a écrit :Bonjour ;-)
Je l'attends :-D .
Pat. :hello:
Slt Patrick, j'attends le CD des argentiques et je commencerais mon long "Buen camino", peut-être fin de semaine ??
J'ai perdu 3/4kilos en cheminant, j'en ai déjà repris 2 hi hi..
Avant de partir j'ai vu le Trophée d'Or, chez nous en Sancerrois, superbe!! heu ? les filles aussi hi hi
Bonne nuit, BINBIN.
noisette
Modèle de caravane : duo pan
prénom : wiwi
PORTE VELOS SUR TIMON.
Message non lu par noisette »
Salut a tous,qui peut me donner une astuce ou un truc pour adapter un porte velo (petit velo
x 2)sur le timon,merci à celui que je nomerais Géo-trouvetous. :)
WIWI.
Re: PORTE VELOS SUR TIMON.
noisette a écrit :Salut a tous,qui peut me donner une astuce ou un truc pour adapter un porte velo (petit velo
WIWI.
Bonsoir, question, Timon rond? Carré ??
La réponse est dans le sujet traité...
BINBIN.
Re: Les porte-vélos
bonjour a vous tous
je suis a la recherche d une solution pour tansporter mes velos (2)
je viens de changer : eriba : puch 1991 pour : eriba : pan duo 1999
sur la puck achetee en 2007 dans la somme l ancien proprio avait fixe un porte velo ar
je l ai utilise mais toujours en serrant les fesses....
je ne voudrais pas renouveler cette expérience....
j ai parcouru en long en large ce forum et suis arrive a la conclusion suivante
le mieux c est sur la tractrice a l ar
2eme problème je viens également de changer de tractrice " kangoo be bop 1.5 dci 105cv"
j ai fait monter un attelage a la livraison chez Rnlt un Bosal col de cygne
ensuite je me suis intéressé aux accessoires adaptables....
et la cata on ne peut rien fixer a l ar ni sur la porte ni sur le toit....
il me reste la solution " adaptateur col de cygne permettant de garder la boule pour tracter"
j ai trouve sur un forum le "LOBY'S CAR ECO " DE LA MARQUE BYLO
quelqu'un connait il ce matériel et l a t il utilise ????
l inconvénient semble être une forte réduction des angles de manœuvre ..
pouvez vous me le confirmer....
:pleur4: :pleur4: :drapfr: :drapfr: : eriba : : eriba : lucien 79
Re: Les porte-vélos
lucien79 a écrit :bonjour a vous tous
Peux tu nous mettre un lien vers une photo de ce matériel pour que l'on puisse te donner un avis motivé ?
chrisbrood
prénom : Christian
Re: Les porte-vélos
Boulhaya a écrit : Peux tu nous mettre un lien vers une photo de ce matériel pour que l'on puisse te donner un avis motivé ?
http://www.google.fr/webhp?hl=fr&q=LOBY'S%20CAR%20ECO
sagittafugacis
Modèle de caravane : Troll 555 GT
Re: Les porte-vélos
Message non lu par sagittafugacis »
Avec le porte-vèlos sur le timon, le poids sur l'attelage il n'est pas excessif?
:merci:
Giusj&Teokharis
Volvov50&EribaTroll555GT MoverSER
S'il vous plaÎt me corriger
Kokolo
Re: Les porte-vélos
Boulhaya a écrit :Merci Kokolo pour les dernières photos de la page 1 du post. Reste à trouver un bon bricoleur pour fabriquer le support blanc. car cette solution a, pour moi, l'avantage de ne pas demander trop d'efforts pour soulever le vélo.
En effet Boulhaya. Il s'agit d'un intérieur du tube 70mm. Est la mesure de la flèche de notre Triton.
Est un tube de 70mm intérieure, coupée en deux.
Re: Les porte-vélos
sagittafugacis a écrit :Avec le porte-vèlos sur le timon, le poids sur l'attelage il n'est pas excessif?
:merci:
Pour ma part il y a moins de 50Kg et la limite est à 75 donc aucun problème! Mais il faut équilibrer!
Re: Les porte-vélos
javais vu le modèle porte vélo sur timon carré et je le retrouve pas pourriez vous me renvoyer le lien svp
Re: Les porte-vélos
ferrals a écrit :bonjour
il a plusieurs modèles de timons carres le mieux c est de reparcourrir le sujet en entier car il y a des solutions vraiment intéressantes suivant les différents timons (carrenes ou pas , coffre a gaz ou pas..) çà prend un peu
de temps mais tu découvres plein de choses ..et après tu adaptes par rapport a ton propre matos...
bon courage jfl
Re: Les porte-vélos
c est vrai super intéressant on en apprend on voyage
j y passe de longs moments
et espère un jour pouvoir aller a un rassemblement pour connaitre une partie des gens qui écrivent sur ce site et leur créateurs
Re: Les porte-vélos
Vu sur le catalogue 2012 de Movera ( http://www.movera.com) des adaptations pour porte vélo sur le timon. La boule est au diamètre standard de 50 mm. La pointe au sommet de la boule est seulement destinée à empêcher d'utiliser ce dispositif comme attelage.
adaptations porte-vélo.jpg (313.28 Kio) Vu 56393 fois
Modifié en dernier par Boulhaya le mar. 20 mars 2012 23:26, modifié 2 fois.
Re: Les porte-vélos
http://voyageforum.com/forum/transporte ... e_D737207/
voici une solution pour transporter ses velos a l interieur voiture ou : eriba :
je pense retenir cette solution ; les banquettes sont relevees les velos
sont entre les coffres arrieres et la table sur la dinette avant
:super: :super: :pompom: :pompom:
a+
22971-1217656492 porte velo inter vp.jpg (70.42 Kio) Vu 56373 fois
22971-1217656492 porte velo inter vp (Medium).jpg (51.52 Kio) Vu 56373 fois
altrex
prénom : b e r n a r d
Re: Les porte-vélos
Message non lu par altrex »
:amen: cool comme système, ça m' intéresse ... j'avais fait un système sur le timon mais 2 vtt, on est pas pas toujours sûr et puis pour l'accès à la roue jockey c'est pas top.
Je pensais donc les mettre dans la voiture, et faire un plancher, mais ici droit ça à l'air très pratique :super:
Jeanpi
Re: Les porte-vélos
Message non lu par Jeanpi »
Bonjour à tous :hello:
Encore une solution aux porte-vélos :super: C'est une astuce de Max du Club Eriba Sud-Est ,qui, avec son épouse Claudie, sont des fanas du deux roues
Cette familia est équipé d' un porte-vélo, le voyez-vous ?
Voici SA solution
Voici SA solution
Par contre pas de dinette à l'étape ... régime sportif oblige !
A vos commentaires les spécialistes : Bug : :winner2: :flow:
Amicalement, Jeanpi
Re: Les porte-vélos
Bonsoir Jeanpi, bonne solution quand on veut protéger son bien des intempéries et des mains malveillantes!!
Seul hic (si c'en est un?) faut-il démonter le support à chaque arrivée ??
Bonne soirée, BINBIN.
Re: Les porte-vélos
OK, j'ai vu l'astuce les portes vélos reposent sur des tasseaux venant s’emboîter dans le coffre!! bien vu!!
BINBIN.
Re: Les porte-vélos
c est carrement top ccccoooooooooooollllll :merci: :merci:
perso une pan duo = pas de dinette avant alors pas pour moi... :pleur4: :pleur4:
deuxieme avantage "velos de route"= roue avant hyper facile à demonter
les vtt et leurs roues à crampons surtout quand il n y a pas de dispositifs
de relachement de l ecartement des patins de freins c est un peu galere .. :diable: :diable: :rougefaché: :rougefaché:
bravo à l inventeur :super: :super: :super:
porte velo
j ai vu le système porte vélo avec le fer plat et la boule nickel
petite question pour éviter de démonter sur la route pour ouvrir le coffre peut on rouler avec la bouteille de gaz ouverte ? je n ai vu aucun texte l interdisant
Re: porte velo
C'est ce que je fais depuis plus de20 ans. Par contre couper le gaz dans le placard sous l'évier ; comme la liaison bouteille-arrêt de gaz dans ledit placard se fait par tuyaux de cuivre, aucun problème à craindre entre la bouteille et ledit robinet
Re: Les porte-vélos
merci Marcel avec 20 ans d expérience y a plus de doute
je n avais pas penser a la fermeture sous l évier
Re: Les porte-vélos
bonjour a tous
depuis un an je cherche la meilleure solution pour transporter mes velos...
j ai vendu ma puck equipee d un porte velos a l AR j ai pas aime cette experience..
la lecture du forum m a conforte ....
j ai longtemps hesite entre a l interieur et sur le timon :!: :?:
finalement j ai retenu le timon ..merci a Polza qui m a autorise a prendre modele(le rouge)
et voici le mien :mrgreen: :mrgreen: :loving: :loving:
je l aurai a guerande et bourgueil si quelqu un est interesse me contacter par mp
:mdr1: :mdr1: :drapfr: : LOL : : Sun : :calimero:
jf : eriba :
NB avantages: porte velo enleve(30 secondes) je peux ouvrir le coffre entierement
avec les velos je peux l ouvrir suffisament pour ouvrir et fermer le gaz
velos en place je peux me servir du frein a main et de la roue jockey sans probleme
leger inconvenient les velos sont assez haut( les petits prennent un escabeau :diable: :diable: :mdr1: :mdr1:
PORTE VELO 3A SUR FLECHE (Medium).jpg (45.12 Kio) Vu 58251 fois
IMG_0434 [800x600].JPG (146.37 Kio) Vu 58251 fois
IMG_0435 [800x600] [800x600].JPG (171.33 Kio) Vu 58251 fois
IMG_0436 [800x600] [800x600].JPG (180.14 Kio) Vu 58251 fois
IMG_0438 [800x600].JPG (179.16 Kio) Vu 58251 fois
IMG_0442 [800x600].JPG (198.06 Kio) Vu 58251 fois
IMG_0446 [800x600].JPG (90.95 Kio) Vu 58251 fois
IMG_0447 [800x600].JPG (140.57 Kio) Vu 58251 fois
IMG_0448 [800x600].JPG (190.75 Kio) Vu 58251 fois
IMG_0472 [800x600].JPG (108.88 Kio) Vu 58251 fois
Re: Les porte-vélos
Bonjour Jean, très belle réalisation, dis-moi, le maillet bois, est-tu une bête du bois ??
Bonne journée, BINBIN.
prénom : serge
Re: Les porte-vélos
Message non lu par rukizuki »
ou plutot un " ver a bois" :mdr3: :mdr3: :mdr3: :jesors:
Re: Les porte-vélos
eribabinbin a écrit :Bonjour Jean, très belle réalisation, dis-moi, le maillet bois, est-tu une bête du bois ??
Bonjour Binbin
A l oeil du pro...Helas non le maillet bois fait parti d un ensemble :etabli + lot d outils anciens
reçu en heritage de feu mon beau pere (un ancien de l ecole Nivet de Nantes)...Je suis alle
sur internet pour apprendre à regler un rabot ainsi que les rudiments de leur maniement...
Dans un souci de verite j informe le nombreux public que la realisation de la piece metal est
l oeubre de Jp un voisin ...un as de la metallurgie; un prochain reportage pour mon futur
porte roue de secours...J en profite pour te feliciter sur ton pelerinage velocyclopedique de" Compostelle"
dommage que le retour ne se soit pas fait à la force du mollet...vue la forme que vous avez affichee
a l aller ....trop facile ça comme commentaire quand on est assis dans son fauteuil..!!!!..
Cyfac je lorgne dessus depuis un certain temps...je suis un ligerien de naissance (10kms de La fuye
siege de Cyfac) Langeais precisement...Question : la boutique "Le Routard" existe t elle toujours
dans le centre de Cosne / Loire nous y avons fait de supers achats lors de notre sejour Sancerrois..
je joins 2 reproductions de l affiche "Anjou Vintage 2012" si tu es disponible ce sera l occase de
sortir tes objets de collection...!!!!
au plaisir de se rencontrer :super: :super: : eriba : : eriba :
jean françois
fin de fabrication porte velo
après avoir vu le porte vélo du cher binbin
j'ai reproduit celui ci une copie merci a binbin
et voila  y a plus que la peinture
là c est peint
là c est peint
la pose sur le timon
le porte velo feu
le porte velo feu
vu le coté
vu le coté
et le vélo y plus qua
Re: fin de fabrication porte velo
je l'ai fait en une seule pièce pour la solidité comme conseillé sur un post
merci pour vos renseignements
Eh bé voilà :super: :super: :super: , plus d'excuses pour ne pas grimper le VENTOUX ::d ::d ::d
Bonnes balades, BINBIN.
mais pour le Ventoux va peut être pas être trop prétentieux :mdr1: :mdr1:
mais 18 km journaliers sur piste cyclable ça va et c est quasi plat
et en plus escamotable
et voilà
et voilà
ferrals a écrit :merci
mais 18 km journalier sur piste cyclable ca va et c est quasi plat
je n'ai pas encore fait l'essai mais je pense avec les vélos sa ira mieux pour les pencher et ouvrir le coffre a gaz
re porte vélo
Après avoir essayé mon vtt nickel mais quand j ai essayé le vélo de madame
et oui il manque une barre a travers j'ai regardé sur le coin coin et j'ai trouvé un adaptateur pour 10 euro pas de quoi s'en priver voici les photos
la barre est télescopique
fixation sur le devant
fixation arriere
fixation arriere
et voila le vélo dessus et je vous assure sa ne bouge pas d un poil
Re: re porte vélo
:super: :super: ++ :ghee: :ghee: Nous sommes tous soumis au meme probleme :snif: :snif:
avec les velos des dames :mdr1: :mdr1: :mdr1:
alors bonnes balades mais attention :( :ghee: :ghee:
il te faut encore trouver les reglages pourfaire cohabiter les 2 velos ensembles :diable: :diable: :diable:
:mdr3: :mdr3: :mdr3: :happy1: :happy1: :happy1:
bonne soiree : Cara : : eriba : :blub: :calimero:
Re: Les porte-vélos
:mdr1: :mdr1: faut peut etre mieux divorçé :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Re: re porte vélo
lucien79 a écrit :Bonjour
petites explications en images :ghee: :ghee: :ghee:
suivant que j utilise le porte velo sur l attelage
IMG_1343 [800x600].JPG (195.86 Kio) Vu 57371 fois
ou celui sur la fleche de mis'biba les positions different :diable: :diable:
IMG_0873 [800x600].JPG (185.74 Kio) Vu 57371 fois
IMG_0874 [800x600].JPG (123.95 Kio) Vu 57371 fois
c est pour cela que j ai aussi pris des photos :pleur4: :pleur4:
pour mieux m en souvenir et ne pas :pan2: :pan3: :hurt2: :pan1:
mais :siffle: :siffle: :flow: :flow: :mdr3: :mdr3:
Re: Les porte-vélos
Bonjour Binbin
jean françois
OUPS!!!, j'ai loupé ce post milles excuses, je te réponds ce soir, il faut que je tonde;, nous partons vendredi dans les ALPES, Seyne, je compte voir l'étape du tour le 13 juillet..
BINBIN.
Re: Les porte-vélos
c est vrai qu il vaut mieux des : Photo : chaque année avec la pliante on se se mordait les doigts pour retrouver la bonne position
en plus avec se systeme avec l : eriba : il faut atteller pour mettre les velos car on est bloquer avec la manivelle qui bloque sur le porte velo
a moins de trouver un systeme ecarter
sur la pliante j avais gardé l attache de la roue jker d origine et boulonner une parre qui me decentrai la roue joker de 20 cm domage je nai pas de photo et ça ne deséquilibré
pas la caravane
Re: Les porte-vélos
Bonjour Binbin
jean françois
BINBIN.
Slt J-François, si j'avais à changer de vélo ça serait encore et encore un CYFAC, cadre en acier ultrafoco sur mesure, donc allégé, 1 kilo de plus qu'un carbone, mais dans les descentes de cols tu sens la différence!! :super: :super:, j'ai 30000km et il est comme neuf, je viens de changer la chaîne pour la 2ième fois, la cassette pour la première fois.
J'ai aussi un vieux "Pigeot" chaîne un maillon sur deux, année , 19??
dans le centre de Cosne / Loire nous y avons fait de supers achats lors de notre séjour Sancerrois
Réponse OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!, c'est ma belle-soeur qui a cette boutique hi hi :mdr1: :mdr1: le monde est petit :ghee: :ghee:
Si un jour tu veux te défaire de tes outils de meno, établi, ciseaux etc, fais moi signe...
bonne soirée? ET AU PLAISIR SUR DE TE VOIR P2DALER SUR UN Cyfac.
binbin.
romyves
Modèle de caravane : Troll 555GT 2004
prénom : Yves
Re: Les porte-vélos
Message non lu par romyves »
Voulant cette année profiter des vélos en Suède j’ai en premier lieux réalisé le support du cher binbin
mais problème une fois réalisé et mis en place avec les vélos je me suis retrouvé avec un poids en flèche de + de 100kg cause batterie à l’avant dans le coffre sous banquette et un support pour Camper Trolley.
J’ai résolu le problème en adaptant le porte vélo sur l’attelage du 4x4 avec des plaques
trouvées en Angleterre (normalement prévu pour Land Rover)
4500 km en Suède et aucun problème, je dois juste enlever la roue jockey cause les virages serrés et manœuvres et je peux décrocher vélos avec porte vélos pour accéder au coffre et poser l’ensemble à coté de la caravane si je ne les utilise pas pour une nuit en camping, le tout attaché à la caravane avec chaine antivol de moto.
Yves
Re: Les porte-vélos
:hello: Tu nous dis: "avec les vélos et la boule de Binbin...100kg"...As-tu refait la pesée avec ton système?...J'aimerais connaître la différence... :-/ car elle ne doit pas être énorme. Tu as surtout déplacé la composante "force" du porte-vélos de la flèche-caravane, vers ton véhicule tracteur. Le confort dans l'équilibrage donc, pour tracter, ne vient-il pas plutôt de là? ;-)
En tout cas ... 8| Ingénieux les deux boules!
Modifié en dernier par moonarise le mar. 14 août 2012 20:28, modifié 1 fois.
Re: Les porte-vélos
Bravo, pour ce matériel UK (pas donné cependant ) il est d'excellente fabication et oui prévu pour les Defenders initialement.
Attention, ton système convient que pour les vrais 4x4 car la hauteur est suffisante au niveau du pare-chocs, par contre pour les "plates" ce sera pénalisant au niveau de l'ouverture du coffre. :(
