Le meilleur hivernage.
Re: Le meilleur hivernage.
Ça y est, je viens d'hiverner la Troll !
Mais avant de la ranger, j'avais quelques petits travaux à faire sans oublier de vidanger les réservoirs et de les sécher.
Passer de l'air comprimé dans la tuyauterie sans oublier le chauffe eau.
Laver à l'eau de pluie la carrosserie extérieur, passer les joints de fenêtres et de portes au silicone.
Etc ...Si j'ai oublié quelque chose d'important, faites le savoir ! !
Quelques photos !.
Vis tenant le bloc cuisine
DSC_1524 (Copier).jpg (61.14 Kio) Vu 55659 fois
La vis fautive, du 4.2 x 25 remplacée par du 4.8 x 25 sur les conseils de Binbin.
DSC_1525 (Copier).jpg (37.1 Kio) Vu 55659 fois
A l'abri sur 3 cotés.
DSC_1526 (Copier).jpg (99.8 Kio) Vu 55659 fois
essieu sur cale = repos des pneus ainsi que des caoutchouc de suspension.
DSC_1528 (Copier).jpg (110.78 Kio) Vu 55659 fois
Graissage de la flèche sans oublier l'axe du frein à mains. Hein Landeriba !
DSC_1529 (Copier).jpg (97.53 Kio) Vu 55659 fois
Changement de la pièce de maintien de la roue jockey qui montrait des signes de fatigues
DSC_1531 (Copier).jpg (50.56 Kio) Vu 55659 fois
Bâche comme le recommande les anciens, avec le toit levé ! (landériba, moonarise)
DSC_1533 (Copier).jpg (54.64 Kio) Vu 55659 fois
sans oublier de charger la batterie et de laisser 2 boites à sel contre l'humidité !<br />Joyeux Noël ! !
Joyeux Noël ! !
DSC_1534 (Copier).jpg (72.2 Kio) Vu 55659 fois
Modifié en dernier par Eribalin le mar. 29 nov. 2016 12:28, modifié 1 fois.
Bonsoir Alain
Fais attention, si vent régulier dans ton abri, la bâche et les fils tendeurs peuvent par frottement abîmer la belle peinture :roll:, moi j'ai mis des draps, je pense que le coton est moins agressif :idea: , qu'est-ce qu'on fait pas pour sa douce :flow:
J'ai vérifié la "fameuse vis" chez désirée, çà tient .
Bonne soirée, binbin
Ce sont aussi des draps teints !
Elle a un peu un air penché ta Troll.....surtout du côté droit.. bon d'accord c'est la mode. :malin1: :malin1: :malin1: C'est quoi à côté, un bateau?????
Distributeur d'engrais, semoir ??
la petite échelle à gauche de la cara, fais attention qu'elle ne tombe pas sur elle :roll:, ces pas mes oignons, mais! je l'aime bien cette coquille ;-)
Merki pour l'échelle, elle est accrochée au mur et à coté, c'est un pulvérisateur et sa cuve avant .
Oui elle penche du coté droit, normal, le ciment centenaire penche lui aussi ! !
noisette a écrit :Bonjour à tous,je voudrais bâcher ma duo pan et la mettre sur cales avec des querons lever les deux roues et fermer le toit,en espérant que cela suffise pour passer l'hiver en extérieur.
Quelqu’un peut il me dire si je fais bien et si j'oublie rien,merci à tous et vivement les beaux jours.
WILLIAM. ;)
:-/ J'ai habité suffisamment longtemps dans le midi pour entendre un première fois le mot: "quéron"!...Originaire d'Auvergne, c'était "parpaing" ou "agglo" utilisés dans notre langage. Il est marrant de constater ces dérives languistiques :happy1:
Extrait de Wiki, En France
Les fabricants vendent des bloc de béton manufacturé (abrégé BBM ou bloc de béton).
La maitrise d'œuvre concevant les bâtiments prescrivent des agglomérés de ciment ou agglomérés de béton creux (abrégé agglo dans le langage courant).
Ensuite, selon les régions, le BBM porte couramment et plus ou moins improprement d'autres noms :
parpaing
moellon
quéron ou cairon («cairon» signifie pierre taillée en occitan)
plot ou plotet (analogie lointaine avec le billot servant à fendre le bois dans le Jura)
pierre (aux Antilles, raccourcissement de l'expression pierre artificielle)
Eribalin a écrit :Ca y est, je viens d'hiverner la troll !
Mais avent de la ranger,j'avais quelques petits travaux à faire sans oublier de vidanger les réservoirs et de les sécher.
Quelques photos !.
Alain :hello: Un truc très important auquel tu n'as peut-être pas pensé, n'oublie pas de sortir Guimauve :taistoi: ... :tusors:
Petit plus , j'enlève les roues , baisse la pression à 2 bars , les ranges à plat .Cdlt
Michel, tu as simplement raison et ça m'énerve que tu aies raison ! ! :mdr1: :mdr1:
Je fais juste le contraire.......je gonfle les pneus à 3 kg 5 et je déplace la cara de 50 cm tous les mois ;-)
T'as un sacré garage.... en longueur :happy1: :happy1: :happy1:
def28
Message non lu par def28 »
:( ça fait beaucoup de contraintes pour un résultat......de toute façon je change les pneus de la mienne ts les 5 ans.
taratata
Modèle de caravane : Triton 1985 , chrysler pt cruiser
prénom : marlene
hivernage sous bâche ou pas?
Message non lu par taratata »
Bonjour à tous et tous mes meilleurs voeux (un peu en retard !)pour cette nouvelle année!
J ai une question concernant l hiver et la cagouille
Est il mieux de couvrir ou pas sa cagouille en hiver?
Pour ma part, la mienne ne l est pas et je surveille régulièrement l 'intérieur.
Parfois je retrouve des goutellettes au niveau du champignon
que j'essuie.
J ai fait l essaie de couvrir avec une bâche plastique et j ai constaté que c était pire.
Ma question est de savoir si une housse caravane laisse "respirer " la cagouille?
Merci de vos témoignages
def28
Le plus serait une bâche spéciale caravane. Surtout pas de plastique.
Ma caravane passe toute l'année dehors et n'est jamais bâchée. Pour contrer l'humidité hivernale je surveille la météo. Dès que celle-ci annonce du temps sec et ensoleillé je soulève le toit pour une journée en ouvrant le 3 triangles. Le soir je referme les triangles et je baisse le toit.
Jamais la moindre trace d'humidité à l'intérieur :)
je fais exactement la mème chose et pas de problème d'humidité non plus ;-)
La mienne est dedans et elle est humide :mdr3:
Sérieux, malgré quelle soit à l'abri nous entrebâillons les baies sur le cran prévu et nous mettons un déshumidificateur qui rempli bien son rôle. Dans un garage l'air ambiant est humide :roll:
bonsoir
moi aussi elle est dehors sous le carpot et aucune humidité et j'ouvre quand j'y pense
Bigre!!!! Jean Jacques :idea: il t'arrive de penser :mdr3: :mdr1:
OK :sivousme: Image
j'y pense et j'oublie d'y penser :mdr1: :mdr1:
JP :happy1: :hehe: ;-)
Ca y est, je viens d'hiverner la Carabane !
Mis de l'antigel alimentaire dans le chauffe eau, les tuyaux, les robinets etc...
Voir là:
viewtopic.php?p=124575#p124575
Maintenant, c'est une housse de Carabane respirant avec le toit levé et les triangles ouverts !
Pour moi c'était dehors sans bache avec l'ultraheat sur 500 w avec la ventilation et jamais eu de probléme
xavier73
prénom : xavier
Message non lu par xavier73 »
Michigan a écrit : mer. 24 nov. 2021 10:05 Pour moi c'était dehors sans bache avec l'ultraheat sur 500 w avec la ventilation et jamais eu de probléme
Oui mais ça c'était avant le dérèglement climatique. Maintenant tout à changé. Pas du tout politiquement correct de faire tourner un radiateur de 500 W tout l hiver pour chasser l'humidité.
Après moi je m'en fous chacun fait comme il veut (encore pour quelques temps j'espère mais cela va pas durer) pourvu que je paye pas la facture Edf. :mdr1:
Que les soi-disant grands de ce monde montre l'exemple, après on verra, et, ;-) 500 w coute moins cher qu'un véhicule pourri par l'humidité ;-)
500 w, c'est notre chauffage dans la Familia.
D'autant plus que ça ne consomme pas en permanence avec le thermostat....
Le pire pour l'hivernage, c'est de le faire sur l'herbe :( Bitume, béton, autobloquant ne renvoie que peu d'humidité et l'intérêt des bâches respirantes c'est qu'elles régulent la température et l'humidité à l'intérieur de nos caravanes. Après chacun fait comme il veut :] :] :]
En attendant Noisette qui avait lancé le post a du être mangé par l'écureuil ;-) ;-)
Effectivement sa dernière visite remonte au ........ 1 févr. 2013 à 08:03 h. :(
J'ai trouvé ça
pour 20 euros je ne crains pas grand-chose
Je préfère sur chandelles, sans démonter les roues car, sur ma Triton les goujons et trous n'avaient pas trop apprécié les démontages, re taraudage nécessaire .....
:roll: oui je pense que tu as raison :amen:
Bonjour’ la petite est sous carport… je laisse le toit ouvert, j’ai bon?
Oui, tu as bon !
Mais attention, certain ont laissé les triangles de toit ouvert ce qui très bien pour l'aération mais il y en a un qui a retrouvé un chat ( curieux) à l'intérieur et qui avait déchiré un triangle et passé par là !
Avant je mettais un drap sur le toit levé et triangles ouvert, maintenant le la bâche entièrement.
Tu as levé l'essieu également ?
P1190343 (Copier).JPG (79.95 Kio) Vu 6272 fois
Bonjour et merci pour tes blagues.
Tu peux l'abaisser et le reposer sur des frittes de piscines ou autre bouts de polystyrène de façon que tes triangles ne peinent pas.
Perso, champignon abaissé mais baies sur le premier cran (entrebâillement, aération) avec un déshumidificateur en permanence.
Désirée sous le "carpot" draps et cartons dessus, pour la protéger des fientes d'oiseaux.
Bon dimanche, Benjamin.
Il semblerait que ton frein à main est tiré, OUI ? béquilles abaissées SURTOUT PAS :(
Merci de vos réponses, je n’ai pas encore levé l'essieu… j’ai toujours les vieux pneus, je vais trouver des bouts en polystyrène et redescendre le toit :super:
eribabinbin a écrit : dim. 23 janv. 2022 09:40 :hello:
Non le frein à main n’est pas tiré ;-)
Sorry
