Je me réponds à moi-même ; caméra installée cet après-midi Test du logiciel WIFIAV et ça ne marche pasBoulhaya a écrit : J'ai acheté ce matériel
Si je me contente d'installer la caméra et son émetteur (pointés par des flèches)le tout relié à ma batterie d'autonomie cela fonctionnera-t-il pour recevoir l'image sur mon smartphone avec le logiciel WIFIAV que tu nous indiques ?
Caméra de vision arrière en WiFi avec image sur smartphone
Re: Caméra de vision arrière en WiFi avec image sur smartpho
- IFFIC
- prénom : Yves
Hello l'ami Marcel,
Je ne parviens pas à comprendre ce pourquoi tu souhaites avoir l'image captée par la caméra sur ton Smartphone.
L'Android étant à l'oreille proche d'Androgène, il ne faut pas éveiller plus de débats de société dans cette période d'érection présidentielle.
L'écran fourni dans ce kit est largement suffisante, avec en plus ce qu'il faut pour le fixé sur le rétro central de la bagnole.
De mon côté, je marne un max avec mon miroir car le temps de sa mise en place est encore trop long. (Env. 3 minutes)
Tant que je serai incapable de le ramener à moins d'une minute, je ne pourrai pas m'en satisfaire et partager ses détails de fab.
Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas photo quant au résultat:
=> Pas de temps de rafraichissement à donner les yeux rouges, ni d'inversion gauche et droite à filer le tournis.
Amicalement et à suivre (Je ne sais quand, car je vais passer entre les mains de praticiens se servant de miroirs électroniques
pour enlever de mon bidon certains débris et trucs qui ne servent plus à grand-chose)
Je leur ai dit de ne pas toucher à mes entrailles éribamaniaques… J'espère qu'ils vont les préserver.
Tout simplement pour m'éviter du boulot : smartphone = pas d'installation, pas de câblage (j'ai un support ventouse qui adhère au pare-brise). Mais je crois que le problème n'est pas du au logiciel WIFIAV mais à la version Android Nougat présente sur mon smartphone. J'ai eu ce problème avec mon smartphone qui ne communiquait pas avec mon kit mains libres et s'est tout d'un coup connecté après une mise à jour du smartphone par son constructeurIFFIC a écrit :Hello l'ami Marcel,![]()
- CGh
- Modèle de caravane : Pan Familia 1984 - C5 Tourer x7
- prénom : Ghérard
j'y pense depuis un moment à cette installation mais je ne trouvais pas le module de transmission sur le smartphone, c'est super !!!
Question : Pensez vous qu'une caméra avec des leds infrarouges fonctionnera correctement de derrière la baie ou alors j'ai plus intéret à l'installer sous le plancher à l'arrière de la caravane ?
- IFFIC
- prénom : Yves
Ceci n'était que lors des tests probants, mais la version définitive (Simplification du positionnement) est toujours en cours d’élaboration pour faute de temps.IFFIC a écrit :
Bonjour Ghérard
Je ne puis m'empêcher de réitérer ce que j'ai dit concernant cette caméra dont je disposais aussi.
Elle va finir à autre usage domestique, ou à la poubelle, mais certainement pas à bord de mon bateau à deux roues!
1) Le rafraichissement fait que l'on ne constate la position réelle avec trop de retard.
2) L'inversion de l'image gauche/droite oblige à une gymnastique pas buvable au volant.
3) La mise en place (Supports divers et alimentations) demande un temps incommensurable!
4) La netteté à régler dans l'ombre ou la pleine lumière, si l'on veut bien voir, est un cauchemar.
Quant aux leds infrarouges, une pile de poche pourrait les remplacer de façon plus simple et efficace,
sans flous artistiques rougeâtres et bleuâtres à avoir des maux de tête.
Miroir, mon beau miroir, dit moi où est mon attache et la coquille de mon timon, tout simplement.
Amicalement, et au bénéfice de mon échec avec cette électronique autant dispendieuse qu'inefficace.
Yves
J'ai réalisé le montage de RÉGIS. Après usage, 2 remarques
- le smartphone doit être raccordé au 12 volts voiture pour alimenter la batterie qui sinon ne tient pas la durée de l"étape du jour.
- le smartphone doit être sous Android 4 5 ou 6.
de très belles installations ;maintenant je me sert du mover le top
avant pas de mover je mettait
entre la tête d'attelage et l'
au premier cris jetait sur la bonne voie
et si plus de cris
entre la tête d'attelage et l' et si plus de cris
jean-jaques
- moonarise
Tu en as passé (trépassé) combien, Jean-Jacques, avec ton système?...Perso, j'utilise ma poupée gonflable, c'est plus long, faut la gonfler
Modifié en dernier par moonarise le mer. 29 nov. 2017 14:26, modifié 1 fois.
Jean-Jacques,
Nous ne parlons pas de la même chose : ma caméra de recul est installée sur la caravane et fonctionne en permanence pendant le trajet pour voir les "pèlerins" qui me suivent en collant à la caravane et peuvent être une cause d'accident en cas de freinage d'urgence de ma part. Cette caméra me sert aussi pour des manœuvres en marche arrière.
Et pi c'est bien car le flic qui s'aperçoit que tu regardes ton smartphone n'oubliera pas de te coller le PV qui va bien
et tu lui expliqueras que c'est pour la caméra de recul... et là comme il aura l'impression que tu le prends pour un con , il doublera le PV
Oui, mais tu as le droit de pianoter sur l'écran des nouvelles voitures, pour mettre le chauffage, la clim, etc... et même il parait que l'écran des téléphones peut migrer sur l'écran de la voiture. Je dis ça mais je n'ai ni téléphone moderne, ni voiture électro-niquée .... ni Bac + 5 pour utiliser ça
NON car il n'y aura aucune difficulté à lui démontrer que ce n'est pas la fonction téléphone qui est en service.djef24 a écrit :Et pi c'est bien car le flic qui s'aperçoit que tu regardes ton smartphone n'oubliera pas de te coller le PV qui va bien![]()
marcelBoulhaya a écrit :Jean-Jacques,
pour les manœuvres en marche arrière ok
mais pour le freinage en cas d'urgence, comme dit urgence tu ne peux pas anticiper pour ceux qui colle au cul de l'
enfin c'est mon avis .
tu as tellement de kilomètre avec ton
cette camera a du certainement t'aider
jean-jaques
