Landeriba dans ses œuvres
Re: Landeriba dans ses œuvres
Réhausse de la Famlia 1992
Le Land avec la boule au plus bas faisait que la cagouille penchait du Q, et accrochait les vérins dans certaines conditions.
En 2011, j'ai ajouté un plat de 10 mm entre l'essieu et le châssis pour une légère réhausse.
Cette fois je vais réhausser de 40 mm en intercalant un tube carré de 40 mm, sans réhausser au niveau de la fixation timon châssis caravane.
Fabrication de tubes 40 x 2 n'ayant pas trouvé du 40 x 3 chez mon chaudronnier préféré, d'où renforcement intérieur par triangulation.
Encoches sur les angles du tube pour soudure du renfort
Insertion du renfort
Renfort en place
Renfort soudé
Ajout des tubes pour éviter l'écrasement au serrage au niveau des boulons
Bouchage des extrémités
Finies meulées
Dépose de la cale de 10 mm
Désserrage de la bride de fixation timon châssis caravane
Présentation du tube entretoise
Pulvérisation de cire corps creux pour éviter à l'eau de stagner entre les différents éléments
J'utilise cette marque,
Cire anticorrosion 001.jpg (106.57 Kio) Vu 17816 fois
il y a d'autres marques, je les prends chez un grossiste en pièces auto, et il faut le pistolet qui se visse sur la cartouche, le tube rallonge avec diffuseur pour aller loin dans les corps creux et bien sûr l'air comprimé....
Desserrage des boulons et ajout d'une cale pour modifier l'angle du timon sur l'essieu plus cire corps creux
La fixation du panier des bouteilles à gaz étant cassé au niveau de la soudure sur le timon, chaudronnage d'une bride pour refixer le panier, ne voulant pas souder sur le timon galvanisé.
Enroulement d'un plat chauffé au rouge sur un tube de 70 mm
La bride terminée
La bride en place sur le timon
Le coffre à gaz touchant le timon, ce qui me déplaisait, j'ai réhaussé par une cale de 6 mm la fixation timon/châssis caravane + cire corps creux pour éviter que l'eau fasse oxyder l'ensemble
Maintenant il y a de l'espace entre le coffre et le timon
Essai attelée avec le Land, l'assiette semble correcte
Et ne choque pas
La boulonnerie utilisée pour la fixation des tubes entretoise est de la 10.9 pour un meilleure résistance (ceux d'origine 8.8)
Une règle de maçon sur le champignon baissé et prise de hauteur devant et derrière étant attelé 2.20 m deux deux bouts. :ange: :super:
Modifié en dernier par LANDERIBA le mar. 29 juil. 2014 08:01, modifié 2 fois.
Lors de l'achat de la cagouille il y avait un carré de plastique collé obturant la moitié de l'aération basse la porte !!!
A l'utilisation je cassais deux bandes sur le second coté, réparés avec fibre de verre et résine par l'intérieur de la partie plastique de la porte "frigo".
La caravane de Fernand étant équipé d'une grille obturable de grande taille je cherchais et trouvais mon bonheur chez Leader Loisirs.
Y'a plus qu'à......
Je modifie légèrement cette nouvelle grille en collant à l'arrière une toile moustiquaire.
Dépose de la porte, facile, demandez à Cagouillard !!!! :mrgreen: : LOL :
Traçage de la découpe à faire 386 x 186
Découpe des coins à la scie cloche
Et de quatre, on voit bien la réparation faite avant achat
Découpe
Le morceau ôté
Le trou et un morceau de polystyrène de l'isolation
Le trou près à recevoir la grille
Grille en place, je suis obligé de percer des trous dans la "ridelle" pour passer le tournevis des fixations basses
C'est terminé
En place sur la cagouille
Modifié en dernier par LANDERIBA le mer. 31 juil. 2013 12:41, modifié 1 fois.
L'intervention a lieu sur le tracteur et non sur la roulotte !!!! Mais transposable à une Eriba :happy1:
Pour chiffrer ses besoins en terme d'autonomie et de puissance batterie voir:
http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html
Ayant eu quelques soucis de charge de la batterie auxiliaire, (à cause d'une cosse cassée sous l'isolant), batterie qui alimente en roulant mes deux frigo, 100w de la caravane et 55 w de la voiture, et aussi à l'arrêt le temps de manger ou de visiter un site. Cette batterie est rechargée en roulant par l'alternateur voiture via un coupleur séparateur. Je vais installer un capteur photovoltaïque souple sur le toit du Land, origine Chine via Fabrice et Nictoo.
Le régulateur
Chaudronnage d'une protection en alu pour le régulateur qui se trouvera sous le siège arrière passager gauche, ou sous le lit en version bivouac, mais où je stocke du matériel comme hache, scies, pelle, boules pétanque etc..
Le régulateur sous son cocon et les diodes sont visibles, c'est mieux...
A son emplacement définitif
Traçage sur le toit de l'emplacement du panneau, le panneau ne sera pas centré à cause d'un oméga de renfort au centre du pavillon, sur lequel vient se fixer le ciel de toit.
Montage à blanc
Pliage et collage d'un déflecteur alu, pour éviter qu'une branche en sous bois vienne arracher le boitier du capteur
Encollage du capteur, avec de la colle en cartouche "joint auto-marine" de chez Sinto ou Sikaflex 221
Pose du capteur sur le toit
Le raccordement des fils par soudure, et gaine thermorétractable, noyés dans de la colle, dans une boite de dérivation en alu faite sur mesure, le fil rouge + sur le fil marron et le fil noir sur le fil bleu -
Et fermé par un petit couvercle collé
Raccordement des fils, les fils marrons sur le +, les bleus sur le -, sous la voiture je les ai fixés sur le câble d'alimentation de la prise treuil, et je n'ai percé que deux trous pour le passage du fil, un sur le toit et l'autre dans le passage de roue ARG. Il chemine en partie dans la voiture sous des caches et en partie dessous au près du châssis avant d'entrer dans le compartiment batteries.
Sous le siège en position
Raccordement à la batterie avec l'adjonction d'un fusible.
Vu de dessus
Pour Nictoo: elle est toujours là !!!
Et ça fonctionne !!!!!
Modifications du 4 aout 2026.
Le capteur ayant souffert lors de l'épisode de l'orage de grêle à Aubigny sur Nère en 2024
Grèlons Aubigny RED.jpg (62.42 Kio) Vu 1413 fois
Il a déclaré forfait en juin dernier.
S'il avait du voltage (17,8 v au soleil) il ne chargeait plus la batterie, surement pas d'ampérage !
Le choix s'est porté sur un capteur souple de même largeur, mais de longueur supérieure de 30 cm et 200 W au lieu de 100 W. Il sera collé sur l'ancien (cartouche de SIKA 522), car quand j'ai vu la difficulté à détruire la colle du boitier de raccordement pour récupérer les connections, je n'ai pas voulu m'engager dans la dépose du panneau. .
Achat chez "Ah ! ma zone"..
https://www.amazon.fr/dp/B0GQZ9NVT2?ref ... title&th=1
Le régulateur en place acceptait une puissance de 10 Amp, insuffisant pour le nouveau panneau, il sera remplacé par un qui accepte 30 Amp. (200 w / 12 v = 16.66 Amp)
Achat chez Manomano
https://www.manomano.fr/p/aiducho-regul ... =my_orders
Place aux : Photo :
Panneau sur le toit du Def
Capteur solaire2RED.jpg (97.24 Kio) Vu 1413 fois
Détail connections
Détail connections
Capteur solaire3RED.jpg (117.47 Kio) Vu 1413 fois
Régulateur
Régulateur
Capteur solaire1RED.jpg (125.89 Kio) Vu 1413 fois
Modifié en dernier par LANDERIBA le ven. 26 déc. 2014 10:21, modifié 2 fois.
Rien n'étant prévu, à moins de tendre une ficelle entre les bras du store pour y fixer une lampe, je me mis à l'ouvrage pour quelque chose de simple, montage démontage sans outils.
Trouver un éclairage standard du commerce genre hublot.
Plier une tôle alu pour s'accrocher dans le profilé du toit juste sous le store, et au dessus de la table.
Utiliser la prise de courant à gauche en entrant ou celle près du marchepied (ajoutée sous le plancher).
Un fil avec un interrupteur et une prise.
Des photos valent mieux qu'un long discours:
La tôle pliée
En position
Je vais essayer d'en faire une de nuit pour voir ce que ça donne...
Edit, photo de nuit
Ce doit être suffisant pour manger quand il n'y a pas de moustiques, ampoule à LED.
Eh, Jean-Pierre, on ne joue pas dans la même catégorie ! :gene: :langue: Avec ton matériel de pro certaines de tes réalisations sont faciles pour toi mais ne sont pas réalisables par tous :pleur2: . Ceci dit merci pour ce catalogue de bonnes idées d'amélioration :)
Ce n'est pas de la rigolade; complétement autonome :super:
Petite question ne peut on pas avoir un panneau solaire que l'on installerai sur pied au camping ce qui éviterai des transformations sur le toit de : eriba : bien-sur avec batterie et tout ce qui sans suis ?
A part le faite de l'installer à chaque fois ; y a t'il des inconvénients
Aucun, c'est ce que fait Fabrice, avec un connecteur sur la caravane, reste à le stocker pendant le trajet .... lui le met sur la plage arrière de son Disco, relié à une prise qui charge sa batterie pendant ses arrêts.
Fabrice
prénom : Fabrice et Crystal
Message non lu par Fabrice »
salut
JP a raison le panneau solaire est sur la plage arrière du Disco, soit je le branche sur l'auto ou sur la caravane sur laquelle il y a la même prise que sur le Disco, et ça marche bien.
Je vais brancher une autre batterie a l’arrière du Disco a l'emplacement d'un siège latéral. :merci: :merci:
Fabrice
Super Jean-pierre :hello:
Pascal
J'en reste muet de tout ce que tu fais ! ! :super: :super: :super:
:amen: :amen: :amen: :merci: :merci: :merci:
Très cordialement.
merci de vos reponses
Moi z'aussi je suis béa d'admiration......... :super: :super: :super: à part que normalement le fil rouge va avec le fil rouge et le fil bleu va avec le fil bleu ..CQFD :mdr1: :mdr3:
Jeanpi
Message non lu par Jeanpi »
Bonjour à tous :hello:
Trop fort l'artiste :amen: :amen: :amen: Super cette idée de faire un catalogue des améliorations :super: :super: :super:
Amicalement, Jeanpi
geronimo
prénom : JJ & Monika
Message non lu par geronimo »
:super: :super: :super: toutes ces idées
SLT J-Pierre, je te l'ai déjà dit, tu devrais nous donner des cours, un petit rasso en Bretonnie ça le ferait bien, ou le visu de tes restaurations :super:
Bonne soirée, BINBIN.
lidibrini
CHAPEAU BAS :amen: :amen: :amen:
N'en jetez plus, la cour est pleine... :ange:
Plouzeau
Message non lu par Plouzeau »
SUPER !!!!!!!!!!!!!!!!! J'EN RESTE BABA
J'ai acheté chez Bricomachin un mat alu pour l'antenne TV, en 3 parties télescopiques de longueur 2.10 m.
Mais il faut le stocker pendant la route, puis l'installer si la réception est mauvaise avec l'antenne sur le toit.
Chaudronnage d'une fourrure qui se met en lieu et place de la roue jockey, pour rattraper le Ø
La même en place dans son logement
Le mat
Le mat à son emplacement
Et déployé avec l'ancienne antenne rateau
Et pour la route, chaudronnage de 3 pattes support en inox, reprises sur les supports du store
Une de chaque bout
Et une au centre qui servira de blocage du mat avec une tôle et un bouton moleté.
Le mat bridé pour la route
En cas de bonne réception, l'antenne sur le toit suffit, son support en inox
Je me suis rendu compte que l'antenne fonctionnait mieux en position horizontale, réalisation d'un tube coudé inox
Salut Jean Pierre
Comme tous ;je te dis bravo ; mais à force d ajouts de matos à base de chaudronnage
tu vas te retrouver avec le poids d une triton :mdr1: :mdr1: :mdr3: :mdr3:
Madame n'ayant pas besoin de la penderie, m'a demandé de lui faire une lingère, donc ce que femme veut...
Quelques étagères mais je lui ai laissé une toute petite penderie...
Notre store n'avait pas d' haubans lorsqu'il y a du vent, en regardant ce qui se faisait dans les catalogues je me le suis fait en inox une manille et deux cordelettes
Le trou en haut des pieds dans lequel Omnistore fixe ses haubans
Pliage d'une tôle inox qui doit rentrer dans le trou
Et elle rentre !!
Depuis jamais eu de soucis avec le vent
Jean-Pierre a encore frappé fort ! :hehe: :wouarf: :loving:
avec un tel mat, plus aucun obstacle ne résiste :gene3: :roll:
Quand vous verrez une antenne de cette hauteur là dans un camping :ghee: le druide druide est là :ange:
Fabrice
Suivez le druide! Binbin tu as raté le rasso en Bretonie tu aurais pu voir de visu les réalisations de JP.
Mais pourquoi un autre rasso la bas.
Bises a vous 2
Fabrice
boubou
prénom : patrick
Message non lu par boubou »
Y manquerait y pas un fanion (voir plusieurs) ?
boubou
lidibrini
:sivousme:
SUPER Didier, je vois que tu n'as perdu la main, et ça me fait plaisir. :ange:
+ 1, :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
plus haut que haut...et bin c'est haut...ou....c'est trop haut....quoique si c'est trop bas c'est que ce n'est pas assez haut....et pi si c'est trop haut c'est que il faut peut etre que ça soit plus bas....oui mais..si c'est plus bas ça serait peut etre pas assez haut.........et pi.... :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
C'est RÉGLABLE Djef :mdr1: :mdr3:
oui mais encore faut-il savoir régler la longueur.....sinon ....... :mdr1:
A la demande de certains ::d
Changement du loqueteau du tiroir à couverts, celui en plastique étant trop mou et permettait au tiroir de s'ouvrir en roulant (aussi nous prenons beaucoup de petites routes pas toujours en bon état....)
Le même mais en métal de chez "Narbonne ah !! ces soirs" réf 623002 à 3.80 € les deux ensembles (reste un en stock au cas où).
Les perçages sont les mêmes que l'original en plastoc, donc facile à changer et bien plus raide.
La partie sous le meuble d'évier
La partie sur le tiroir
La fixation sous le meuble évier
lidibrini
Quand quelque chose est trop mou il faut toujours le remplacer par du dur , alors je comprends le remplacement qu'a effectué Jean-Pierre..... :mdr3: :frime1:
Fabrice
Djef m'enfin!!! : Vieux : :frime1: :super: :coeur:
Fabrice
Les goupilles en bout des vis des stabilisateurs ont la mauvaise habitude de casser lors du relevage des vérins, surtout si l'on force en position blocage. :diable:
1ère modif, j'ai mis des goupilles "Mécanindus" en lieu et place des goupilles fendues, et j'ai doublé la goupille par une seconde plus petite à l'intérieur de la première pour augmenter la résistance, ne pas oublier une rondelle entre la nouvelle goupille et le support.
Ça fini par casser car ces goupilles sont en acier trempé. :faché1:
Bien lubrifier le filetage avec un lubrifiant sec (pas d'huile ni de graisse c'est pire, toute la poussière colle) et ne pas trop bloquer en position rentrée.
2ème modif, j'ai sorti la vis de son support, et l'embout où se fixe la goupille, je l'ai fileté Ø M10. Un écrou frein et depuis RAS.
Fabrice
:super: : Vieux : :merci: :merci: :merci:
Fabrice
Tu peux préciser ? C'est quoi ce lubrifiant sec ?
Lubrifiant au silicone ou au PTFE (Téflon), dans toutes les bonnes épiceries !!! :ange:
Merki Maître ! ! ! :contrac: :amen:
Étendoir à linge sur poignées de manœuvre, photos des supports en bois d'arbre.
Éclisse pour volet acheté chez Bricomachin, en sapin je pense... épaisseur 19 mm
Je les ai refait au modèle du précédent proprio, mais monobloc, les siens étaient en agglo, plus un tasseau pour rigidifier, mais pas assez.....crac !!!!
LANDERIBA a écrit : dim. 1 sept. 2013 22:31 Étendoir à linge sur poignées de manœuvre, photos des supports en bois d'arbre.
Oui Maître!!! du moins un résineux :ange:
Changement du pied de la table de la grande dinette pour un modèle réglable en hauteur, (Narbonne ah ces soirs) table utilisée exclusivement dehors. :miam:
Et repliée
Pour la mettre en position voyage
Bavettes de protection des stabilisateurs arrières de : eriba : découpées dans de la bande transporteuse toilée.
Çà en ramasse !!! :mrgreen:
Je l'avais oubliée cette modif !!!! :ange:
Photos montrant ce que j'ai fait en remplacement des ces choses bien fragiles.
Tôle alu 15/10ème, le premier chaudronnier le fera, avec le modèle plastoc et l'écartement entre les deux cotés de la porte, j'en ai même fait une de plus en bas de la porte.
Modifié en dernier par LANDERIBA le lun. 17 févr. 2014 20:38, modifié 1 fois.
:hello: :hello: :hello: Jean Pierre
Oui mais pas moi :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Dommage que tu ne l'aies pas mis dans le post de vieux lion ; ou plutôt que vieux lion ne l'aies pas mis à la suite de ton post d origine.
Je vais voir en magasin de bricolage :hurt1: si l'on peut trouver la matière nécessaire . ou bien la nuit portera encore conseil :cote:
Réparation du coffre à gaz, qui se fendait de chaque coté en partie haute, j'avais limité la casse au Portugal en taillant un bout de bois que j'avais coincé entre le bas du coffre et le timon.
Il faut dire que normalement la partie supérieure du coffre est prisonnière derrière le profilé alu de ceinture de caisse. Ici ce n'était pas le cas, seuls les deux angles avaient ce privilège.
Dépose du coffre (vissé dans le peau de la : eriba : ) et dépose du profilé alu de la porte à la poignée de manœuvre gauche, un vrai plaisir, en plus des vis rouillées, il est collé !!!! Je l'ai recollé et j'y ai mis des vis neuves...
Confection de 2 équerres alu pour la partie haute du coffre et 2 autres plus petites pour les cotés près des ouïes d'aération. Renforcement avec fibre de verre et résine avant de riveter les équerres. Pas de photos, il faisait froid et la résine n'attend pas !!!
Le voilà posé et repeint (masticage/ponçage des fentes au mastic carrossier et peinture en aérosol pour jantes de voitures)
La partie haute, désormais sous le profilé alu, et les têtes de rivets fixant les équerres de renfort à l'intérieur.
Vue de l'intérieur sur les équerres de renfort et une charnière
Vue de l'intérieur sur une équerre de renfort
Vue de l'intérieur sur une équerre de renfort latérale et résine + fibre de verre
Modifié en dernier par LANDERIBA le ven. 13 févr. 2015 15:09, modifié 2 fois.
:mdr1: Ça lui donne un petit côté DEFENDER avec tous les pops :mdr1:
Ayant une batterie alimentée par capteur solaire, mais pas l'éclairage dans les luminaires, (sauf une lampe fluo de chevet) pour coupler la batterie à l'installation j'ai installé une prise 7 broches sous le coffre. Il me suffit d'y brancher la prise caravane pour avoir le 12 v dans les luminaires, comme lorsque la voiture y est reliée. (Broches 2, ex feu A.B.AR & 3, masse)
La prise en bas du coffre
Sa fixation
Le branchement sur la batterie (fils marron et bleu) et le coffret de fusibles
Modifié en dernier par LANDERIBA le sam. 15 mars 2014 09:53, modifié 1 fois.
çà brille mieux qu'un neuf!!! :modo:
