Joint fenêtres
Re: Joint fenêtres
Non, pas encore demandé à Cernay.
A force de chercher sur le net, je vais finir par les contacter.
Re: Joint fenêtres
J'ai le même problème sur la mienne. Je le remet en place au moins une fois par an. c'est gonflant :/
Re: Joint fenêtres
:hello: une idée comme ça, avez vous pensé à le tremper dans l'eau chaude pour qu'il se dilate ? (qu'il s'agrandisse) .
Tictac21
Re: Joint fenêtres
Message non lu par Tictac21 »
Même problème sur ma 542, pour l’instant cela passe en garantie, cette année ils ont chevauché les extrémités pour augmenter le jeu, mais apparemment ce plastique se rétrécit avec la chaleur 8| ? d’après le concessionnaire.
Re: Joint fenêtres
Du coup je viens d'aller voir sur ma 2009, pas ce problème ... Surement plus le même fournisseur. En attendant je couperais le joint pour le remettre en place ce serai déjà moins visible .
Re: Joint fenêtres
Sur la notre de 2002, aucun souci sur aucune baie, pas de rétractation en longueur, en largeur. Je remarque qu'il y a une superposition du joint blanc de tour de baie, ce qui peut vouloir dire que la rétractation sur la longueur était peut-être prévue.
Nous avons changé les galons cache-vis, car ils étaient cuits avec les années, Cernay nous a recommandé de le faire, contraintes thermiques importantes. Suggestion, chauffer au sèche cheveux pour le remettre en place...
Re: Joint fenêtres
@ Vieux Lion
On peut le couper sans problème ? ça ne gène en rien ? :roll:
Re: Joint fenêtres
C'est juste un joint de propreté !
Re: Joint fenêtres
:hello: Dégraisser avec essence H, colle néoprène, bien lisser avec un chiffon
Re: Joint fenêtres
ok :super:
scavinouze
Modèle de caravane : Eriba Triton 1994
prénom : Stephane
Re: Joint fenêtres
Message non lu par scavinouze »
Je m'intéresse à ce post. ( On ne sait jamais)
Qu'entendez vous par clef de joint ?
Le joint n'est il pas du type , 2 U opposés, l'un pour la vitre et l'autre pour la carrosserie ?
En ce cas avec une spatule ça doit le faire non ?
Cordialement
Re: Joint fenêtres
La clé de joint permet de comprimer les lèvres une fois le joint installé, et donne de la souplesse aux lèvres lors du montage.
Il faut de préférence un outil spécifique pour la poser, on peut utiliser une clé mixte de 8 ou 9 mm, me souviens plus, et beaucoup de mélange eau et liquide vaisselle.
https://www.comptoir-carrosserie.fr/out ... -1058.html
Perso j'ai un modèle différent où la clé passe dans le manche de l'outil
Outil clé joint1.JPG (70.83 Kio) Vu 5886 fois
Outil clé joint2.JPG (55.29 Kio) Vu 5886 fois
Exemple de joint avec clé :
https://www.comptoir-carrosserie.fr/pro ... 2-768.html
Emplacement de la clé
Joint clé.jpg (16.58 Kio) Vu 5886 fois
scavinouze
prénom : Stephane
Re: Joint fenêtres
Ok super merci
Je me coucherai moins bête ce soir
