Page 2 sur 2
Re: Et finalement cela sera une Familia duo
Posté : dim. 1 nov. 2015 18:48
par vieux.lion
J'aime bien me rouler sous la cagouille ,cela me rappelle ma jeunesse :happy1: :spéléologie...Cdlt
Posté : dim. 1 nov. 2015 19:20
Profites en pour faire une p'tite sieste à l'ombre.......
:jesors:
Posté : lun. 2 nov. 2015 19:15
par raphael391
Ce qui est fait n'est plus à faire :taré1:
Chassis frotté , brossé et traité à l'hammerite antirouille .
ça c'est fait . :super:
Frigo tout nettoyé et remis en en place ; testé il fonctionne comme prévu sur sa partgie électrique , mais pas au gaz , snif . je vais surveiller le bon coin au cas ou un frigo trimix en état serait disponible .
Pneus en attente de livraison pour le montage .
Posté : lun. 2 nov. 2015 23:07
par ferrals
au moins avec le vert de vieux lion ,on met l' : eriba : a l'envers et on fait un billard :mdr3: :mdr3:
Posté : mar. 3 nov. 2015 19:12
par vieux.lion
Va falloir que je fasse les trous :mdr1: :mdr1: Cdlt
Posté : mer. 4 nov. 2015 14:33
par raphael391
Suite du programme :
RDV jeudi matin pour le montage de 2 pneus Nankang 155/80 R13 90C , normalement avec des pneus comme ça ma petite panfam de 550 kg devrait pouvoir rouler sur une seule roue :mdr1:
Au sujet des roues , mes jantes ne sont pas bien belles et légèrement piquées de rouille , on peut faire quoi pour leur donner une seconde jeunesse ?
J'ai installé dans tous les placards un tissus antidérapant et antichoc , simple pas très cher et bien pratique je trouve.
Dépose du panier de roue secours , frotté , poncé et traité à l'hammerite antirouille.
Je suis toujours ennuyé par cette bhistoire de frigo qui ne fonctionne pas au gaz. Pensez vous que le frigo puisse servir de " glacière " avec des freez pack bleu et tenir le froid correctement pendant 36/48 heures ?
Et bonne journée à tous ;-)
Posté : mer. 4 nov. 2015 15:31
Le gaz arrive au bruleur ou PAS ??
S'il y arrive et que ça ne s'allume pas le piézo est en cause, s'allume avec une allumette.
Si pas de gaz, soit la sécurité par thermocouple merde ou le bouton touche la façade avant d'enfoncer totalement l'axe du robinet, autre cause si pas de gaz, le gicleur qui se trouve dans le raccord du bruleur est bouché. Se nettoie avec un solvant et une brosse en poils synthétiques pas une aiguille métallique
Ressemble à ça:
Gicleur frigo.JPG (46.8 Kio) Vu 19816 fois
Je pense que le robinet sous évier est ouvert....
Posté : mer. 4 nov. 2015 15:40
par raphael391
Ressemble à ça:
Merci Landeriba pour ces informations.
Néanmoins le frigo ne fonctionne plus du tout au gaz depuis belle lurette , il n'est plus équipé de bruleur et n'est pas raccordé au circuit propane de la caravane . comme dit dans mon premier post le vendeur m'avait clairement donné cette information ( lui ne l'utisait que sur 220v en camping ).
Maintenant j'étudie donc les solutions alternatives :
*** utiliser le frigo en "glaciere " pour 36/24 heures
*** ajouter une petite glaciere trimix
*** ajouter une glaciere électrique à compression
autres ?
Posté : mer. 4 nov. 2015 16:21
Sûr que ça il ne risque pas de fonctionner au gaz :(
Pour la route quelques blocs congelés suffisent pour maintenir le froid, mais pas 36 heures !!!
Maintenant, tu veux du froid en roulant, donc sur le 12 volts, frigo à compresseur qui vaut un bras, penser à le couper à l'arrêt, le trimixte te permet de rouler au 12 volts puis au gaz à l'arrêt, une autre solution que j'ai adoptée depuis 8 ans est une glacière à effet Peltier, 12 / 220 volts, pas de celles vendues chez les discounter, mais une Weaco, 35 litres, sanglée dans la malle AR, qui fait jusqu'à moins 30° sous l'ambiant sans faire de températures négatives, donc pas de glaçons pour le p'tit jaune, pareil, à débrancher lorsque le véhicule est à l'arrêt à moins d'avoir une batterie dédiée avec recharge par coupleur séparateur et éventuellement un panneau solaire, conso 46 watt, environ 4 amp (existes en 21 et 14 litres, même puissance) Étant thermostatée, elle ne consomme pas en permanence, comme le fait le frigo de la caravane en 12 volt, de plus un ventilo intérieur souffle le froid.
Frigo Peltier2.JPG (83.83 Kio) Vu 19805 fois
Posté : mer. 4 nov. 2015 18:36
par Les Comtois
:hello: nous avons également une glacière "effet Peltier" 12v-220v de 28l de marque Mobicool trouvée par hasard chez" Le fils du curé" :D :D depuis 3 ans et elle marche super bien pour la modeste somme de 49.90€. Les mêmes chez les accessoiristes caravaning sont à 80-90€. 40W de conso en 12V et 25° en dessous de la t°extérieur... cet été par 38° à l'ombre les bières étaient fraiches ;-) ;-)
Posté : jeu. 5 nov. 2015 10:01
par raphael391
et voila la : eriba : a des nouvelles chaussettes :)
deux pneus Nankang Cw-25 155/80 R13C 90 R , franchement à 100 euros livrés et montés sur jantes , cela ne vaut pas le coup d'aller chercher des indices de charges plus faibles pour gratter quelques centimes d'euros ...
Je vais passer un petit coup de peinture noir sur les jantes pour les protéger un peu , cela ne peut pas faire de mal et cela cachera les traces de rouille :)
Autres achats effectués ( grace à la lecture d'autres post sur le forum ) : un litoufait et un sur-matelas bulletex ....
Posté : jeu. 5 nov. 2015 12:23
par fred72
hello,
en province on trouve en concession agricole de la super peinture pour châssis et également du bon transformateur de rouille et également du bon outillage.
un test dans ma région ou il ne pleut jamais sur une grille extérieure un peu rouillée peinture française agricole et sur l'autre grille peinture owat ou hamxxxrite . l'agricole française gagne haut la main.
tu peux jeter rapidement un coup d'oeil aux roulements en leur remettant un bon coup de graisse.
fred
Posté : jeu. 5 nov. 2015 19:03
par mapomme
Que de jolies choses
que d'ouvrages excellents
Image : LOL :
: Sun : : Sun : sincèrement Bravo ! : Sun : : Sun :
Posté : dim. 29 nov. 2015 16:59
par raphael391
Bonjour tout le monde :) .
L'installation de la familia continue gentiment.
Antirouille châssis : ok
chaussettes de camionnette 13 pouces : ok
dépoussiérage freins : ok ( cela ne grince plus :super: )
éclairage indirect led : ok
Divers achats équipements intérieurs/exterieurs : ok
Pour ce qui est du problème d'autonomie complète du froid sans gaz pour 24/48 heures j'i fini par opter pour une batterie
auxiliaire + glacière à compression 31 litres.
ce systeme à pour moi plusieurs avantages :
* autonomie complète sans probleme sur un we.
* facilité de mise en oeuvre .
* batterie + glacière dans la voiture c'est au bas mot 30 kg de gagné dans la : eriba : ce qui me semble une bonne chose vu la faible puissance de ma toute petite bagnole essence 05cv.
* possibilité d'emporter mon "froid" sur des journées chaudes de concours même sans : eriba :
Pour le moment la : eriba : est dehors ( en attente de la livraison de la housse ) sur chandelles plus les 4 stabilisateurs en place.
affaire à suivre :)
Posté : dim. 29 nov. 2015 18:28
par maTTaw
raphael391 a écrit :* batterie + glacière dans la voiture c'est au bas mot 30 kg de gagné dans la : eriba : ce qui me semble une bonne chose vu la faible puissance de ma toute petite bagnole essence 05cv.
30Kg à déplacer pour ton moteur, c'est la même chose qu'ils soient dans l'eriba, sur l'eriba, dans ton coffre ou dans ton estomac :langue3:
Posté : dim. 29 nov. 2015 19:05
par eribabinbin
C'est peut-être 30kg de trop dans sa coquille, ce qui n'est peut-être pas le cas dans son véhicule non ?
Posté : dim. 29 nov. 2015 19:21
J'voudrais pas te ruiner le moral, mais à mon humble avis la batterie, dont tu ne donnes pas la puissance, ne suffira pas à tenir un W.E.
Conso. moyenne d'un frigo compresseur Waeco: 45 W.
En supposant que tu ne sortes que par temps doux, que le frigo fonctionne peut être à mi temps 12 heures sur 24, tu vas consommer 45w/12v= 4 amp (arrondi) par heure, soit en 12 h 48 amp.
Si le temps est au chaud le frigo va tourner plus souvent, au pire il ne s'arrête pas, donc 4 amp pendant 24 h soit 96 amp.
Voir quelle batterie supportera une telle décharge sans passer par la case chargeur ???
Solution, ajouter un panneau solaire sur le toit d'environ 100 W, sachant qu'il ne donnera sa puissance qu'environ la moitié de la journée.
Posté : dim. 29 nov. 2015 21:05
par raphael391
Conso. moyenne d'un frigo compresseur Waeco: 45 W. exact, lorsque celui ci fonctionne soit 10 à 15 % du temps généralement . c'est la différence avec le system peltier qui tourne presque en permanence
Solution, ajouter un panneau solaire sur le toit d'environ 100 W, sachant qu'il ne donnera sa puissance qu'environ la moitié de la journée. les glacières waeco sont données pour une consommation moyenne de 0.5 à 1 AH, je partirais avec une batterie auxiliaire à décharge profonde de 90 AH
Une fois le matériel reçu , je ferais le test dans le salon avec 20/22°C constants , glacière à 5°c remplie à 50 % avec des bouteilles sorties du frigo.
J'ai besoin de 24 heures d’autonomie , je mise sur un test réussi de 48 heures ;-) , je ferais le retour lorsque j'aurais tout le matériel.
Posté : dim. 29 nov. 2015 21:11
par raphael391
En terme de sécurité et d'agrément de conduite , je ne partage pas ce point de vue.
800kg de voiture + 800 kg de remorque = 1T600 d'enfer
1200kg de voiture + 400 kg de remorque = 1T600 peinard .
Posté : dim. 29 nov. 2015 22:26
Je m'abonne à ton post pour voir le résultat des essais, si probant je changerais bien ma glacière Weaco effet Peltier, qui sans tourner en permanence, tourne plus que 10 à 15% du temps. Roulant quasiment tous les jours en vacances, pas de soucis de charge pour la batterie auxiliaire (95Ah), d'autant que dans les campings avec électricité, je la branche dessus pour la nuit et que le jour le soleil me vient en aide lors des arrêts. :super:
Posté : lun. 30 nov. 2015 00:21
par Les Comtois
+1! donc deux abonnés, à partir de trois tu fais payer..... mais pas les deux premiers :langue2: :langue2:
Posté : lun. 30 nov. 2015 10:39
par CGh
Zut je suis le 3e abonné :hehe:
Posté : lun. 30 nov. 2015 12:06
par raphael391
Bon au moins cela rendra peut être service à certains :)
En attendant de recevoir le matériel , voici la fameuse glacière que je vais tester :
https://youtu.be/8zkQzvUIG7M
Je l'ai commandé sur mamazone angleterre pour 310 euros frais de port compris sous la dénomination " mobicool FR35 " dont voici les caractéristiques techniques :
Glacière à compresseur DOMETIC Fridgerite FR35 AC/DC fonctionnant en 12V/24V/230V conçue pour la réfrigération et la congélation de produits alimentaires sur les bateaux.
La glacière permet de réfrigérer, de tenir au frais ou de congeler des produits comme un véritable frigidaire portable.
La réfrigération de ce frigo de bateau ou de camping car est assurée par un circuit de refroidissement à compresseur qui ne nécessite aucune maintenance.
Sa puissante isolation et son compresseur performant garantissent un refroidissement particulièrement rapide.
La glacière convient pour une utilisation mobile, vous aurez ainsi les avantages d'un frigo de bateau dans ce frigidaire portable.
En cas d’utilisation sur bateaux, la glacière peut supporter un angle de gîte permanent de 30°. Ce frigo conviendra donc également parfaitement aux camping cars.
Fonctions de la glacière frigo à compresseur DOMETIC Fridgerite:
Protecteur de batterie à trois niveaux pour protéger la batterie du véhicule
Mode turbo pour un refroidissement plus rapide
Ecran avec affichage de la température, s'éteint automatiquement lorsque la tension de la batterie est faible
Réglage de la température: avec deux touches, par pas de 1 °C
Poignées de transport montables
Caractéristiques du réfrigérateur portable à compresseur Fridgerite FR35 AC/DC:
Volume intérieur d'environ 31 litres.
Isolation en mousse haute performance.
Plage de température +10°C à -12°C.
Thermostat électronique, couvercle amovible, convient aux bouteilles de 1,5 litres (position verticale), protecteur de batterie à 3 niveaux, mécanisme de verrouillage sûr et pratique.
Fonctionne sur allume-cigare pour le 12/24V.
Poids: 13kg
Dimensions : 640 x 360 x 397 mm
Puissance absorbée : 5.3A à 12V / 2.6A à 24V / 0.5A en 230V
Émissions sonores : 45 dB(A)
Efficacité énergétique : A++
Consommation annuelle : 79 kw
cette glacière à compression est commercialisée sous différentes marques /. appellations ( groupe waeco/Dometic)
mobicool FR35
waeco CF 35FR
Fridgerite FR35
Elle ressemble furieusement à la Waeco CF 35.
Posté : lun. 30 nov. 2015 12:34
J'ai trouvé les caractéristiques techniques, DOMETIC Fridgerite FR35 AC/DC, FRIDGERITE est une fabrication Waeco, inspirée par la gamme CoolFreeze de Dometic/Waeco.
Poids: 13kg
Puissance absorbée : 5,3A à 12V / 2,6A à 24V / 0,5A en 230V
Comporte un compresseur de la marque WANCOOL
Efficacité éngertique : A++
En attente de tes résultats.
Posté : lun. 30 nov. 2015 16:23
par Les Comtois
:hello: J'ai trouvé ceci:
WAECO CoolFreeze CF 35
Glacière et congélateur à compresseur avec dispositif électronique spécial CF pour 12/24 Volts DC et 100-240 Volts AC
Capacité brute: env. 31 litres (4,5 litres compartiment frais inclus)
Tension d'alimentation: 12/24 Volts DC
100 - 240 Volts AC
Plage de température: +10 °C à -18 °C
Puissance absorbée: env. 45 Watts
Consommation de courant: 0,56 Ah/h pour une température ambiante de +20°C,
0,71 Ah/h pour une température ambiante de +32°C,
avec une température intérieure de l'appareil de +5°C
Isolation: Entièrement en mousse polyuréthane
Système: Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, thermostat électronique, protecteur de batterie / coupe-circuit électronique, irréversibilité automatique.
Dispositif électronique spécial CF : Réfrigération rapide (turbo) intelligente, automatique - Contrôleur de batterie à 3 niveaux, réglable par affichage digital - Affichage digital à 4 chiffres - Affichage digital en degrés Celsius ou Fahrenheit au choix - Sélection de la température sur l'écran - Affichage de la température intérieure réelle - 2 indicateurs LED de fonctionnement/dysfonctionnement séparés - Fonction mémoire pour enregistrer les derniers paramètres
Matériaux: Caisson : PP
Couvercle : PE
Couleur: gris clair / gris foncé
Dimensions (LxHxP): 580 x 385 x 360 mm
Poids: env. 15,0 kg
Conformité: TÜV/GS, homologuée e (directives EMC/véhicules)
Livré avec: Poignées démontables
Désignation d'article: CoolFreeze CF 35
Nº de produit: 9105303146
Accessoires Kit de fixation universel
Nº de produit: 9105303708
Sous réserve de modifications liées à l'évolution et aux possibilités de livraison.
Vainqueur au test "Yacht - SKIPPERS MAGAZIN" 13/2008
100 - 240 Volts
12/24 Volts
Convient pour un fonctionnement à l'énergie solaire
Plage de température de +10 °C à -18 °C
Classe énergétique A+
Système électronique spécial CF avec démarrage progressif et refroidissement turbo
Priorité de commutation sur secteur 230 Volts
Couvercle amovible (ferrure sur face avant)
Lumière intérieure
Housse d'isolation et de protection et Kit de fixation en accessoires
© 2015 Dometic WAECO International GmbH
Posté : lun. 30 nov. 2015 16:31
par raphael391
jpmfr-comtois a écrit ::hello: J'ai trouvé ceci:
100 - 240 Volts AC
Couvercle : PE
Poids: env. 15,0 kg
100 - 240 Volts
12/24 Volts
Lumière intérieure
Il s'agit ici du model Waeco CF35 ( le model original ) , je pense que la mobicool FR35 est une " réédition " avec exactement la même boite et les mêmes fonctions , mais avec un compresseur Wancool à la place du Danfoss BD35 .
Posté : lun. 30 nov. 2015 16:49
Bien que les deux sortent du même tonneau les conso sont :ghee:
45w en 12 v = 3.75 Amp
D'où conso à l'heure 0.56 amp ce qui signifierai que le compresseur à 20° fonctionne moins de 8 minute/heure.... intéressant !!
Pour l'autre 5.3 Amp en 12 v ça donne 63.6 watt
:idea: J'attends les résultats des tests par notre "cobaye" ;-)
Posté : lun. 30 nov. 2015 19:14
par Les Comtois
:hello: Trouvé sur Am... .de à 296€
Mobicool FR 35 Kompressorkühlbox für Normal und Tiefkühlung, 12/24 V DC, 230 V AC, A++
Unverb. Preisempf.: EUR 499,00
Angebotspreis: EUR 295,99 Kostenlose Lieferung. Details
Sie sparen: EUR 203,01 (41%)
Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Pas pu coller le lien :diable: :diable: :diable:
Posté : lun. 30 nov. 2015 19:21
Jean Paul, on ne dit pas "c'est l'Amazon", mais "c'est là que j'habite". :mdr1: :mdr3:
Posté : lun. 30 nov. 2015 23:53
par Eribawoman
Je veux pas mettre de grains sel dans cette discussion
Voilà j'utilise avec ma voiture chaque année (dès que les températures sont estivales : Sun : ) avec ou sans l' : eriba : mon frigo" WAECO CDF-35 / 31 LITRES / À COMPRESSION"
Et çà depuis 2009 (c’était encore l’époque de la : Camp : ) j’avais installé une ligne directe sur ma voiture afin d'alimenter en permanent mon frigo a compression Waeco 12/24 volt…donc toujours du frais :glups: en balade (et en 220volt avec le transformateur) , +10 à -15°c /0,75 Ah/h pour une température ambiante de +20°C soit 18 Ah/jour (24h).
Pare contre avec l' : eriba : aux retours de nos balades , dès que nous revenons au camping je le stop (mais il reste frais pour un bon moment),le frigo de notre : eriba : nous suffit ,sauf lorsqu'il fait très chaud et là il nous rend un service complémentaire
...et le lendemain ont utilisent la voiture pour du ravitaillement ou pour une balade découverte, l’énergie consommée de mon véhicule est vite rechargé
Amicalement Yv
Posté : mar. 1 déc. 2015 00:13
par Boulhaya
jpmfr-comtois a écrit ::hello: Trouvé sur Am... .de à 296€
Il se colle très bien le lien :hehe:
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?_ ... cool+fr+35
Et il y a intérêt à se fournir chez les Teutons ; sur le site homologue français le prix est de 499€ :snif: Cherchez l'erreur :rougefaché:
Posté : mar. 1 déc. 2015 08:59
par novice74
Boulhaya a écrit : Et il y a intérêt à se fournir chez les Teutons ; sur le site homologue français le prix est de 499€ :snif: Cherchez l'erreur :rougefaché:
Les Exports pour la France (Norme €uro6) sont moins polluante, d’où un cout de fabrication plus élevé. :sivousme:
Posté : ven. 4 déc. 2015 14:33
par raphael391
début du test d'autonomie/consommation : ici ;-)
Posté : lun. 20 juin 2016 22:18
par raphael391
Et bien je reviens vers vous pour vous dire que après quelques we d'utilisation , ma petite eriba remplit très bien son rôle tractée par ma petite fiesta :super:
Tout mes petits aménagements effectués durant l'hivers me permettent de bien profiter du charme de cette petite caravane.
Il me reste tout de même un une petite chose à régler :
Je me suis rendu compte que je laissais en permanence la partie arrière en position couchage. Je n'utilise jamais cette partie en position table+bancs.
Par contre je dors assez mal sur ces bancs d'origine avec ressorts , même en ajoutant un sur-matelas de bonne qualité . il va me falloir trouver une astuce ou un aménagement pour avoir un vrai couchage confortable.
Posté : mar. 21 juin 2016 08:46
par CGh
top si tu en profites bien. Je pense que finalement nous avons toujours un petit truc à améliorer ...
Pour les banquettes, j'ai tout changé pour mettre de la mousse, ça change la vie. ( je ne suis pas le premier à le faire :hehe: )
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=30&t=8359
Posté : mer. 27 mars 2019 17:43
par raphael391
Bonjour , tout le monde . Il y a quelques années , j'ai acheté cette belle Eriba Familia 2 places grace aux bons conseils du forum .
Aujourd'hui , les projets évoluant , je dois mettre en vente cette caravane . Est il possible de passer une annonce de vente sur le forum ?
Posté : mer. 27 mars 2019 17:47
par Dams
Bien sur Raphael tu peux passer une annonce :flow:
Posté : mer. 3 avr. 2019 08:17
par raphael391
Merci .
J'ai donc mis en vente cette Eriba Pan Duo de 1990 avec son auvent , au prix de 3500 euros , en espérant être dans les prix .
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1593965835.htm/
Re: Et finalement cela sera une pan duo [ en vente ]
Posté : mer. 3 avr. 2019 08:22
par eribabinbin
Bonjour Rapha
Même sans frigo elle devrait être vendue facilement vu le px.
Bonne journée, Benjamin.
Posté : jeu. 4 avr. 2019 16:34
par raphael391
Bon , 48 heures après avoir passé l'annonce , j'ai eu plusieurs coup de fils . Normalement la caravane est vendue à 3500 euros . L'acheteur doit venir la chercher la semaine prochaine . Je me demande même si je n'ai pas fixé un prix plus bas que le marché .
Posté : mer. 10 avr. 2019 14:23
par raphael391
Vendue :pleur4:
Re: Et finalement cela sera une pan duo [ vendue ]
Posté : jeu. 11 avr. 2019 08:41
par Dams
Je verrouille pour le coup :merci: bonne ballade au nouvel acquéreur
