Page 14 sur 87
Posté : ven. 14 avr. 2017 12:13
par NICT00
Posté : ven. 14 avr. 2017 17:45
Ayé, Trollinette est repartie chez Fernand après une bonne révision, faut dire qu'elle est dans un état exceptionnel !!!
Après la réparation hier du panier de roue de secours, aujourd'hui contrôle de freins..... sauf que la clé spéciale écrou antivol manquait à l'appel !!!!
Mme Fernand ayant ôté ce truc de la caravane, une chance que ce ne soit pas parti à la ferraille
Roue gauche serrée de chez serrée, quasi impossible à avoir même avec une clé à choc carré de 3/4 camion. Une clé avec un tube en rallonge en est venu à bout. Les nouveaux roulements sont monobloc, n'ont plus de graissage, plus de joint de moyeu, ni de réglage du jeu, graissés à vie......... jusqu'à la mort !!!
Les tambours sont dans un état neuf on voit encore les traces d'usinage
Un simple dépoussiérage et un coup de nettoyant frein fait l'affaire après déglaçage des garnitures, réglage deux à trois crans et roule. Serrage des roues à la clé dynamo, à 11 kg/m, si vous avez un document sur le serrage des roues alu, il sera bienvenu.
Graissage du timon, et de l'axe de frein à main ainsi que du fût et de la vis de la roue jockey.
Prête pour partir à Grignan...
Posté : ven. 14 avr. 2017 18:35
par NICT00
L'artiste dans ses œuvres avec un froid de canard
En Bretagne on peut avoir les 4 saisons le même jour, mais là c'était l'hiver toute la journée.
Ci-dessous les photos de:
- la douille pour l'écrou anti-vol
- les deux clés à choc pour essayer de démonter la roue gauche
- Jean-Pierre au travail pour le réglage des freins
On peut dire que chez LandEriba on est toujours bien reçu, JP au petit soins pour la Trollinette et en plus je suis rentré avec un gros bouquet de muguets que Marie-T à cueilli pour Elisabeth
Un
GRAND MERCI JP
Posté : ven. 14 avr. 2017 19:04
par Eribawoman
LANDERIBA a écrit :si vous avez un document sur le serrage des roues alu, il sera bienvenu.
Sur " manuel d’utilisation" Touring Model 2004
http://www.automotiveleisure.co.uk/files/Eriba.pdf ...Page 129
Wheel rim Tightening torque
Steel wheel rim 100 Nm (74 ft/lbs)
Alloy wheel rim 120 Nm (89 ft/lbs)
Jante Couple de serrage
Jante de roue en acier 100 Nm (74 ft / lbs)
Jantes en alliage (alu) 120 Nm (89 pieds / lbs)
Yv
Posté : ven. 14 avr. 2017 19:13
Merci,
j'suis pas tombé loin de la réalité... avec 11 kg/m !!
Je lui remettrais un p'tit coup de clé pour monter à 12 kg/m.
Posté : jeu. 27 avr. 2017 15:48
Aujourd'hui plomberie !!!
Avant de partir, j'avais sur l'adduction d'eau (puits) un coude fonte qui perlait à l'arrivée sur le ballon de stockage, et j'avais peur qu'il lâche lors de notre absence !!! Coté sortie c'était guère mieux, changé aussi.
Évidemment....dans un endroit peu accessible, le vilain à cassé lors du dévissage, le reste des raccords à la disqueuse. Et voilà comment c'est au bout de 40 ans de services
- Plomberie2RED.jpg (122.35 Kio) Vu 23279 fois
Pour info c'est du 1'1/4 soit 33 X 42.
Posté : jeu. 27 avr. 2017 15:53
par Fabrice
Il était grand de s'en occuper frérot!
Bises à vous 2
Posté : jeu. 27 avr. 2017 18:10
Ayé, remis en pression à 4.5 Kg et pas de fuite YOUPIE !!!
C'est bô quand c'est neuf !!
- Plomberie3RED.jpg (98.56 Kio) Vu 23269 fois
Posté : jeu. 27 avr. 2017 18:58
par IFFIC
On m'avait dit souvent que les squatter étaient au fond du couloir à gauche.
Finalement, c'était faux!
Posté : dim. 30 avr. 2017 22:52
Posté : lun. 1 mai 2017 08:40
par XYZ
Oui j'ai vu ça hier matin en allant prendre un café près du port de plaisance.
Peut être que ça va libérer quelques places pour ceux qui attendent depuis 6 ou 7 ans ...
Posté : lun. 1 mai 2017 09:49
par Fabrice
les islamisites veulent faire les ménages chez les corsaires!!! Ça va chauffer!
Posté : jeu. 4 mai 2017 18:37
par XYZ
L'ancêtre du radar de recul. Ca couine à l'approche d'un obstacle.
Posté : ven. 5 mai 2017 07:42
par djef24
Posté : ven. 5 mai 2017 08:02
par Les Comtois
Si ma tante en avait, ce serait mon oncle!!!!!!
Posté : ven. 5 mai 2017 09:22
Posté : ven. 5 mai 2017 09:32
par djef24
Posté : ven. 2 juin 2017 17:46
Bonjour à tous....
Quelques nouvelles de notre périple depuis notre départ de Grignan.
Arrêt pour 3 nuits au camping ACSI de Cavaillon et visite de la région.
Descente vers La Londe les Maures pour revoir un collègue de travail, avec arrêt à Rians au camping municipal, mal nous en a pris le camping est à l'abandon et les sanitaires vandalisées, mais les panneaux indicateurs sont toujours là, tout comme sa présence dans le guide FFCC !!!!
Donc recherche et arrivée avant la fermeture au camping de Brignoles pour une nuit.
Le lendemain arrêt au camping de Pierrefeu du Var, ACSI à 17 €, de nombreux mobil-homes et seul campeur.... nous !!! Nous y restons 2 nuits. Les campings sur le secteur de La Londe les Maures étant hors budget et aucun ACSI !!!!
Ce soir retour au camping ACSI de Cavaillon et demain route pour celui ACSI de Fontvieille, le pays de Daudet, le temps de visiter Arles, Tarascon-con et Beaucaire....
A bientôt selon les wifi des campings !!!
Posté : ven. 2 juin 2017 20:34
par XYZ
Malgré les problèmes de freins, le land arrive quand même à s'arrêter dans des campings inexistants
Nous en quittant Grignan, nous nous sommes arrêtés à Beaulieu sur Dordogne dans un superbe ACSI
. Visite de Collonges la rouge eu de Rocamadour. Ensuite étape à La Tranche sur Mer, ACSI très correct, mais là pas grand chose à voir ...
Posté : sam. 3 juin 2017 09:26
Y. St Malo a écrit :Malgré les problèmes de freins, le land arrive quand même à s'arrêter dans des campings inexistants
Ben il ne l'a pas refait,
surement une cochonnerie sur un clapet, mais de retour en Bretonnie changement du mastervac.
Posté : sam. 3 juin 2017 11:36
par Fabrice
En Bretonie il fait très beau, c'est ici les vraies vacances
Pourvu que le mastervac tienne la distance
Grosses bises
Posté : sam. 3 juin 2017 11:43
par djef24
Posté : sam. 3 juin 2017 13:55
Y'a des coups de pied au luc qui se perdent !!! On réglera ça fin juin !!!
Ben............ pas au camping de Fontvieille, il est fermé pour gros travaux, m'étonnerais qu'il ouvre en 2017 !! De municipal il est de venu Huttopia, mais est dans le guide ACSI... comme Huttopia.
Donc camping municipal ACSI de Maussane les Alpilles à 10 Km.
Posté : jeu. 8 juin 2017 16:15
par bébert44
Salut les nomades
ben moi je suis en mode brennig : je bouge pas de mon rocher
Par contre côté potager les laitues batavias , les courgettes çà y va , et bientôt les poivrons , aubergines , etc.. : ça va ratatouiller
kenavo
bébert
Posté : ven. 9 juin 2017 14:32
Des nouvelles, nous sommes à Pezenas et au soleil 26° à l'ombre...
Posté : ven. 9 juin 2017 15:14
par djef24
Posté : mer. 14 juin 2017 08:24
Nous sommes près de Carcassonne, et ce matin (à la fraiche !!!!) visite des châteaux de Lastours et du gouffre géant de Cabrespire, frisson garanti, passerelle en verre avec 200 m de vide sous ses pieds !!!
Posté : lun. 26 juin 2017 18:39
Après un passage à Maury (vin d'apéro
), visite du musée de la préhistoire à Tautavel, ainsi que du château de Pyrepertuse, séjour à Perpignan dans la famille aux jours les plus chauds !!
Camping municipal de Prades et visite de Villefranche de Conflent
ET du fort surmontant la ville, et ce par le souterrain aux 750 marches, + les 450 du fort et redescente par le même souterrain...... les mollets de Mme criaient grâce et mon genou d'origine aussi !!!
Depuis nous remontons vers le noooorrrrrrd, et sommes ce soir près de Brantôme. Le temps a rafraichi et c'est mieux....
A Bientôt
Posté : lun. 26 juin 2017 20:38
par Les Comtois
Posté : mar. 27 juin 2017 09:39
Non Jean Paul, seulement l'apéro et le rosé, par les températures qu'il faisait, j'évite le rouge ...
Posté : mar. 27 juin 2017 19:30
Nous sommes arrivés dans le marais poitevin à coté de Niort.
Nous avons été copieusement arrosés au moment de nous installer !!!!
Ça faisait 45 jours que nous n'avions pas vu la pluie !!!!!
Posté : mar. 27 juin 2017 23:01
par Fabrice
La zone humide vous attend, il fait frais et on respire le bon air
Vous êtes passé par Villognon?
Bises
Posté : mer. 28 juin 2017 09:04
Ben non, tu n'y es plus !!!!
Bizzz
Posté : mer. 28 juin 2017 09:40
par djef24
Villognon.....c'est la ville des oignons???
Posté : mer. 28 juin 2017 17:57
Ayé, nous avons dépassé Nantes, nous sommes au camping de St Etienne de Montluc, celui où nous étions avec Marcel, Fabrice et Jean Michel lors du Salon du véhicule d'aventure... Souvenirs, souvenirs !!!
Demain
Bienvenue en
Zone
Humide, si tout va bien....
Posté : mer. 28 juin 2017 21:21
par Boulhaya
Posté : mer. 28 juin 2017 21:55
Non pas de resto, notre fils habite dans le bled d'à coté !!!
Posté : mer. 28 juin 2017 22:00
par Fabrice
Très bon souvenir
Bon retour en Bretonie, je suis celebitaire mon petit lapin est à Taiwan
Grosses bises
Posté : jeu. 29 juin 2017 08:02
par djef24
Posté : jeu. 29 juin 2017 14:09
De retour à la maison, après 49 jours de périple. 6900 Km, 27 campings..... conso moyenne solo/attelé 10.80. maxi 12.48, mini 9.78 l/100 Km.
On va pouvoir faire les foins...... à la remise en service du puits ça a fumé, de quoi s'occuper avant le prochain départ en septembre !!! Sans oublier une grosse révision du Land (299000 Km) et de la caravane.
Posté : jeu. 29 juin 2017 15:25
par Les Comtois
Posté : jeu. 29 juin 2017 16:31
par XYZ
Qu'il fait bon vivre,
quand on revient chez sois
que l'on revoit le toit
ou nous attend la joie
la joie de dire
aux amis d'autre fois
bonjour nous revoilà ....
Posté : jeu. 29 juin 2017 17:29
Il s'en passe des choses lorsque l'on est absent, le tuyau d'arrivée d'eau dans la bergerie à été bouffé par les souris/rats au ras de la dalle, ça va être un plaisir de raccorder les deux bouts
.... enfin j'ai juillet et août pour tout faire !!!
Posté : dim. 2 juil. 2017 14:19
Pour Jean Paul le franc-comtois, ça ne te rappelle rien ???
- IMG_9121RED.jpg (92.68 Kio) Vu 22382 fois
Bien que là ce ne soit pas un matériau issu du maïs !!!!
Posté : dim. 2 juil. 2017 14:48
par lucien79
ton tuyau il est en chocolat noir façon vieilli
, si c est rongé au raz de la dalle ,
le perforateur : on en voit partout en pub et en promo .
je te vois bien avec un perfo à air comprimé , cela te ressemble ....tellement
"Landeriba dans ses œuvres"
bon courage
Posté : dim. 2 juil. 2017 20:47
par XYZ
Un "casse dalle" devrait faire l'affaire.
Posté : dim. 2 juil. 2017 21:11
C'est ce que j'ai pris, le tuyau est changé, un raccord était noyé dans la dalle !!!
J'y ai mis un tube inox par dessus
Posté : dim. 2 juil. 2017 21:42
par ferrals
il est
ce gouffre géant de Cabrespine
Posté : mer. 26 juil. 2017 12:29
par XYZ
Bon, plus de commentaire non plus ...
Posté : mer. 26 juil. 2017 12:35
par atlas83
