Alimentation pompe électrique
Re: Alimentation pompe électrique
Voici la réponse de Ets Scheiber
Que dois-je connecter sur les bornes Entrée 12V ? S'agit-il du 12V voiture ? Oui
Peut-on laisser la voiture connectée à la caravane lorsqu'on est relié au 220V ? Oui, car le transformateur possède un inverseur.
En espérant que ceci pourra aider d'autres membres du forum. Et encore merci à Christophe de m'avoir indiqué à quelle porte frapper
Modifié en dernier par Boulhaya le sam. 20 juil. 2013 10:16, modifié 1 fois.
06.08.33.15.40- Boulhaya
Conclusion : ce transfo est la solution idéale pour alimenter la pompe à eau, que l'on soit sur 220V ou sur la batterie voiture
- Roxy
ben j'suis pas trop mauvais electricien !!!! y'a plus qu'a !!!
Frenchy77
Bonjour, je viens de tomber sur votre post en cherchant des infos car j'ai le même problème avce le même transfo 12V, l'étiquette n'est plus sur le boitier et je ne sais pas comment câbler les 4 cosses
est-ce que vous avez pu avoir des infos sur le câblage auprès de la sté SCHEIBER, s.v.p. merci.
Regarde à la page précédente, j'ai posté le schéma de cablage ; tu as 2 entrées 12 volts à aller piquer lsur le boitier 12v accessible en dévissant la grille d'aération basse du frigo et 2 sorties 12V à connecter à la pompe
Frenchy77
Ok merci bien, j'avais pas pu voir les schémas sans être inscrit mais maintetant je les ai, nickel !!!
comme dirait l'autre.............tu branches
le rouge sur le rouge et le bleu sur le bleu et non l'inverse
- Davenull
- Modèle de caravane : 310 GT Silver 2017
- prénom : Jaco
Dans le même ordre d'idée, je cherche une solution plus simple : comme je ne compte pas utiliser la caravane avec le 12 V de la voiture (en tous cas, pas la pompe), je souhaiterai remplacer le boitier à piles par un bête transfo 220V/12V (entrée 220 que j'irai repiquer sur le circuit du 220 de la caravane et sortie en 12 V directement raccordée à la pompe)
Par contre, je ne sais pas le 12V qu'il faut (continu/alternatif ?) ni la puissance max...
Si vous avez une idée, je prends
- Christophe
- prénom : Christophe Véro
Comme pour la voiture , c'est du 12 V continu.
Si la pompe est comme celle-ci :
http://www.aecamp.fr/eau/3230-pompe-imm ... v-10l.html
Il faut compter environ 10 à 18 W de puissance absorbée, c'est fonction de la longueur et du diamètre de ta tuyauterie.
Ce qui te donne un courant d'environ 1,5 A ce que tu peux avoir sur alim de pc ou des transfo pour outillages
- Davenull
- prénom : Jaco
Merci... (pour la pompe, je ne l'ai pas encore vue, en fait... faut déjà que je la trouve, effectivementChristophe a écrit : Il faut compter environ 10 à 18 W de puissance absorbée, c'est fonction de la longueur et du diamètre de ta tuyauterie.![]()
j'ai vu ça (et il y a un représentant de cette chaîne dans notre coin) :
http://www.top-accessoires.com/product_ ... ts_id=7895
Reste à voir comment repiquer du 220 sur le circuit de la caravane... On fait comme dans une maison ? avec une boîte de dérivation pour faire un "T" ?
- Christophe
Oui c'est très bien, c'est l'appareil dont parle Marcel en début de post.Davenull a écrit :
Pour repiquer le 220 V, soit tu te prends au dos de la prise secteur ( dans coffre ou penderie selon modèle d'
Pense dans tous les cas à mettre des fusibles.
