Bouteille de gaz
Posté : jeu. 20 févr. 2020 00:13
par Oncle Fritz
Nous venons d'acheter une Puck assez récente (2004) dont le coffre à gaz se trouve donc intégré à la caravane et non sur le timon comme sur les versions précédentes. Apparemment, la bouteille de gaz que je peux installer à cet endroit est du type 6kg (enveloppe métallique avec poignées plastiques). Le tuyau de gaz , en provenance du détendeur fixe sur la cloison du coffre est à visser alors que la fixation sur la bouteille est à clipser. Savez-vous s'il existe des adaptateurs?
Merci!
Re: bouteille de gaz
Posté : jeu. 20 févr. 2020 00:34
Oui, généralement lors de l'achat de la Twiny propane ou similaire on te propose l'adaptateur (robinet de fermeture intégré) ou détendeur au choix, ne pas prendre le détendeur il est sur la : eriba :
Ta : eriba : est de provenance France ???? Car pour l'Allemagne et la Hollande le diamètre des bouteilles, genre 13 Kg, est plus petit et de ce fait le support sur la cloison est adapté à ces bouteilles....
Posté : jeu. 20 févr. 2020 07:59
par Eribalin
on peut aussi en mettre deux
Posté : jeu. 20 févr. 2020 09:55
par djef24
Il y a intéret de bien fixer celle du haut , j'ai connu un mec sur un camping qui s'est fait défoncer le portillon avant par une bouteille pleine , mal arrimée , lors d'un coup de frein brutal :ghee:
Posté : jeu. 20 févr. 2020 10:31
par Oncle Fritz
Ah oui, pas bête, la fixation l'une sur l'autre... :) J'ai acheté la caravane en France mais je ne connais pas son passé précisément. En tous cas, la twinny rentre; à voir pour deux bouteilles! Il faut maintenant que je trouve l'adaptateur... :(
Posté : jeu. 20 févr. 2020 11:47
par vieux.lion
chez Narbonne accessoires par exemple ; tarif 2019 : 21,60 .
Re: Bouteille de gaz
Posté : jeu. 20 févr. 2020 14:01
par Oncle Fritz
C'est bon, j'ai reconnu le "truc" avec la photo de Vieux Lion et ai remis la main dessus. Merci à tous! :super:
Posté : ven. 21 févr. 2020 12:35
par Eribaroudeur
Mais il existe d'autres formats intermédiaires, supérieurs à la Twiny.
Par exemple des 11 kg qui devraient rentrer également.
Posté : ven. 21 févr. 2020 13:35
par M17
L'avantage de la twiny on peut en mettre 2
Posté : ven. 21 févr. 2020 13:37
par Oncle Fritz
Je n'ai pas l'impression que mes revendeurs habituels commercialisent de 11kg... :(
Posté : ven. 21 févr. 2020 14:48
Attention certaines bouteilles "légères" n'existent pas en propane !!! :nonon:
Posté : ven. 21 févr. 2020 15:55
par djef24
LANDERIBA a écrit : ven. 21 févr. 2020 14:48 :hello:
Pourquoi...Le propane est plus lourd que le butane...??? :jesors:
Posté : ven. 21 févr. 2020 16:12
La bouteille est en matériau synthétique et translucide, et non en acier, mais c'est du butane et avec des températures proches de 0° y a plus de vaporisation .... le propane supporte jusqu'à -40°, on a le temps de voir venir, même en caravaneige !!! ;-)
Posté : ven. 21 févr. 2020 17:19
par Oncle Fritz
Heureusement que tu m'y fais penser: je n'ai pas vérifié que la twiny que j'ai mise dans la caravane (je l'avais en stock dans mon garage depuis quelques temps...) était en butane ou en propane. C'est sans conséquence pour le moment car le caravaneige n'est pas pas prévu dans un temps court. :hello:
Posté : ven. 21 févr. 2020 18:06
Twiny verte comme celles en : Photo : dans le post, c'est propane.
Posté : sam. 22 févr. 2020 11:07
par Eribaroudeur
Oncle Fritz a écrit : ven. 21 févr. 2020 13:37 Je n'ai pas l'impression que mes revendeurs habituels commercialisent de 11kg... :(
Dans tous les Intermarché.
Posté : mer. 4 mars 2020 20:42
par Oncle Fritz
Eribaroudeur a écrit : sam. 22 févr. 2020 11:07 Dans tous les Intermarché.
Il faudra que je vois ça, merci. A propos, je ne reçois pas d'avertissement sur ma boîte mail alors que j'ai coché toutes les cases dans la rubrique "type de notification" dans mon profil. Bizarre.... :triste1:
Posté : mar. 2 juin 2020 23:01
par François J
Sur notre Puck de 89, l'ancien proprio a bricolé un "double-coffre" assez inesthétique.
3 solutions :
- changer à minima les portes qui sont en piteux état
- le déposer entièrement et remonter un coffre standard (mais coût certain !)
- placer une bouteille dans le placard à droite du frigo (mais de gros doutes sur la largeur / hauteur adaptées !)
Qu'en pensez-vous ?
Posté : mer. 3 juin 2020 07:26
par Eribalin
Changer le coffre me parait être une bonne solution .
Voir avec Théo qui en fabrique à l'identique de l''original mais en plus solide.
Pour Théo, qui est en Alsace, Binbin va te fournir l'adresse en MPM.
Posté : mer. 3 juin 2020 10:49
par Boulhaya
Eribalin a écrit : mer. 3 juin 2020 07:26 Changer le coffre me parait être une bonne solution .
+1 La "douloureuse" sera moins élevée que ce que tu redoutes
Eribalin a écrit :Voir avec Théo qui en fabrique à l'identique de l''original mais en plus solide.
Attention : Théo ne pose pas ; prévoir un RV avec l’Atelier du VDL à Cernay pour la pose
Posté : mer. 3 juin 2020 10:54
par JLM
:hello: :hello: :hello:
La fixation actuelle du coffre sur la puck laissera beaucoup de traces.
donc travail de carrosserie à envisager :/ :/ ???
Pas facile à conseiller
Bon courage
Posté : mer. 3 juin 2020 12:44
par eribabinbin
JLM a écrit : mer. 3 juin 2020 10:54 :hello: :hello: :hello:
Bon courage
Oui c'est possible, avant voir la fixation de l'actuel coffre, chose que j'avais aussi prévenu Julie ;-)
Marcel, pour la pose pas la peine d'être menuisier :roll:
Posté : mer. 3 juin 2020 13:13
par Boulhaya
eribabinbin a écrit : mer. 3 juin 2020 12:44 Oui c'est possible, avant voir la fixation de l'actuel coffre, chose que j'avais aussi prévenu Julie ;-)
D'accord mais il faut soulever la baguette de ceinture, travail que j'ai préféré laisser à Gino ;-)
