Probleme de frigo
Lolo69006
Probleme de frigo
Message non lu par Lolo69006 »
J'ai un problème de frigo sur ma : eriba : : il fonctionne parfatement quand elle est branchée sur le V, mais pas du tout qd elle est reliée au plus permanent de la voiture.
Ypo Saint Priest me propose de le demonter moi même :triste1: et de le faire reparer chez un spécialiste avec un tarif de prise en charge débutant à 1000 euros. :pleur4:
Caravanes42 me dit que c'est certainement la résistence 12V. Il faut que j'amène la cara et qu'il démonte le frigo :) mais que ca va me couter entre 400 et 800 euros... :pleur4:
Quelqu'un peut il me conseiller?
Cet été je pars en Grèce faire de l'itinérant d'ou la nécessité de pouvoir avoir un frigo raccordé à ma voiture...
Re: Probleme de frigo
As tu vérifié que ton plus permanent de la voiture distribue bien du courant........certains ne sont tout simplement pas branchés........
trollmanndu59
prénom : Laurent
Et lire tes MP, Messages Perso :ange:
Lolo69006
djef24 a écrit :As tu vérifié que ton plus permanent de la voiture distribue bien du courant........certains ne sont tout simplement pas branchés........
Voui.... L'éclairage intérieur marche....
Lolo69006 a écrit :Voui.... L'éclairage intérieur marche....
Ce n'est pas un argument suffisant : la broche 10 est elle alimentée (coté caravane) en 12 volts car c'est cette broche 10 qui fournit le 12v au frigo ? parfois cette alimentation se fait par un pontage entre le 9 et le 10 dans un boitier se situant sous la caravane ou, plus souvent, sur la prise voiture
Modifié en dernier par Boulhaya le dim. 24 mars 2013 15:00, modifié 1 fois.
je n' ai pas tout lu mais en gros ça rejoint le conseil de Boulhaya que je salue au passage ;-)
Regarde la
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=25533
Pierre
prénom : Pierre
Message non lu par Pierre »
Lolo69006 a écrit :Bonjour,
J'ai un problème de frigo sur ma : eriba : : il fonctionne parfaitement quand elle est branchée sur le V, mais pas du tout qd elle est reliée au plus permanent de la voiture...
Commencer par voir avec un voltmètre si du courant arrive sur les bornes de l'interrupteur 12 V (pour y accéder tirer un peu le frigo en avant ou bien enlever ce qu'il y a au-dessus, par exemple l'évier) : interrupteur sur "Off" il faut entre 13 et 14,5 V si le moteur du véhicule tracteur tourne, (ça chute entre 12 et 13 V sans le moteur ou à 0 si le + frigo est coupé avec le contact).
Interrupteur sur "On", ça doit dans tous les cas tomber à 0 ou presque : s'il reste plusieurs volts, c'est qu'il est défectueux, ou qu'il y a problème de fils endommagés ou de masse, donc perte de courant.
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=25&t=8154 (concerné en partie seulement)
PM
