Clignotants
Patric
Modèle de caravane : Puck 1973
prénom : Patric
Clignotants
Message non lu par Patric »
Bonjour tout le monde.
Je vous expose mon problème : le cligno gauche de ma : eriba : ne marche plus, donc en warning non plus :mrgreen: ( gênant quand-même ) !
Ca ne vient pas de la prise de la voiture puisque qu'avec une autre remorque, tout marche correctement.
En fait, je crois qu'en fixant la plaque d'immatriculation, j'ai coupé un fil avec la perceuse :image002: !
Crédible ? Vous oyez une autre explication ?
Que faire pour rattraper le coup avec élégance et sans énervements excessifs ?
Je suis sûr que vous avez LA solution :malin1:
Patric.
Re: Clignotants
Réponse idiote mais tu as testé l'ampoule ?
Re: Clignotants
vérifie l'ampoule est la première chose a faire ,ce n'est pas idiot Damien
et si l'ampoule est bonne tu vérifie ton câblage là ou tu croie l’avoir blessé avec la perceuse .
Re: Clignotants
J'ai eu un souci avec un clignotant :triste1: c'était juste un problème de masse :hurt1: bien nettoyer et resserrer :super:
Re: Clignotants
Comme Jean-Paul+1!!...Sur nos véhicules, quels qu'ils soient...C'est souvent les retours à la masse qui déconnent!...Un fil et deux pinces crocos, tu fais une masse provisoire et le tour est joué...Bien souvent ça s'allume!... ;-)
Patric
prénom : Patric
Re: Clignotants
L'ampoule est la première chose que j'ai vérifié naturellement. Elle est bonne.
Rien de rouillé dans le porte ampoules, les connexions ont l'air bonnes.
Le coup de la masse foireuse, j'y crois moyen. Dans le cas d'une mauvaise masse, l'ensemble des feux serait foireux puisque la masse est commune à tous les feux, il y aurait dysfonctionnement aussi sur les stops, non ?
Re: Clignotants
salut
tu ne parles pas de la fiche cotés caravane ; l'a tu démontée ?
j'ai eu le problème dernièrement mon fil d'alimentation 12V était coupé ras et bien sur ne faisait plus contact
disco2magoliv
prénom : Dany & Pascal
Re: Clignotants
Patric a écrit :En fait, je crois qu'en fixant la plaque d'immatriculation, j'ai coupé un fil avec la perceuse !
faut vérifier la continuité entre ta prise et le fil du cligno dans ton feu.(lampe test ou ohmmètre)
Et tu verras si tu as coupé le fil....... :pleur4:
Si c'est le cas, il faut voir si tu peux retirer le câblage pour réparer......
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Patric
prénom : Patric
Re: Clignotants
C'était une mauvaise masse, un petit fil tout rouillé fixé sur le chassis.
Maintenant, tout marche, merci les Amis de votre aide !
Re: Clignotants
Ben m.... juste un problème de masse... non pas possible :mdr3: :mdr3: :mdr3:
