Pose d'un autoradio CD
Churchy membre d' ETC Forum a intégré un poste auto-radio lecteur CD dans l'armoire de son Eriba.
Mais là ou cette installation est réfléchie, c'est à l'intérieur ou un doublage plaqué en contre-plaqué mélaminé et avec une serrure.
Faible protection, mais certainement suffisante pour décourager. :super:
Par contre, au niveau ventilation, il serait peut-être bon de prévoir quelque chose.
Minou
prénom : Minou
Re: Pose d'un autoradio CD
Message non lu par Minou »
Oui effectivement, je pense qu'un peu d'air pourrait lui faire du bien... Au fait où as t'il pris le 12V continu ?
Bon week-end.
@+ :hello:
PtitePoule
prénom : Cot Cot ?
Bonjour !
Désolé ,mais moi je vois plutot une simple vis "6 pans creux" ou vis dites "allen" qu'une serrure !!! :shock:
Mais c'est propre ,effectivement peut-être un peu enfermé ,surtout quand le chauffage fonctionne ! :0
Hello,
Effectivement tu as raison, j'ai cru rêver ;-) :-( Malheureusement pas de commentaires sur son post.
A nous de peaufiner cette utilisation et de soumettre nos montages.
fernand
Modèle de caravane : Familia 320GT
prénom : fernand
Message non lu par fernand »
bonjour .étant intéressé, j'aurais voulu savoir , ou il a mis les H P, et l'antenne merci fernand
1 jour a la fois!
deblec06
prénom : Didier
Message non lu par deblec06 »
Salut à tous,
Voilà mon installation....pour ceux que ça interresse .
La ventilation est assurée par une série de tous de 10 sous le caisson au fond , et deux ouies d'évacuation de 30 sur les côtés à l'arrière et en haut (cachés par le bandeau).
L'alimentation se fait en direct sur la batterie auxiliaire (avec un fusible au départ).
A noter, il y a une prise jack sur la façade, ce qui permet de connecter un balladeur, une petite télé LCD, et de bénéficier ainsi de l'ampli de l'autoradio pour la qualité du son.
@+++ Didier
fernand
prénom : fernand
merci mais pour la pose de l'antenne, tu as été obligé de dégarnir le toit ? et la sortie du câble ? dans le placard ?
1 jour a la fois!
deblec06
prénom : Didier
La sortie du câble est dans le placard de pavillon.
Pas besoin de dégarnir, il m'a suffi de faire proprement une entaille en croix avec un cutter, enlever quelques cm2 de mousse pour pouvoir visser l'écrou.
Le câble ne gêne pas, car il sort juste à la verticale du cloisonnement.
De là, petite goulotte plastique adhésive dans le placard jusqu'à l'autoradio...
@+++ Didier
jerome51
prénom : jerome et lilly
Message non lu par jerome51 »
bonjour comment faites-vous pour alimenter les autoradios? vous branchez une batterie avec un chargeur en permanence?
merci jerome
deblec06
prénom : Didier
Salut jérome,
J'ai installé une batterie auxiliaire qui permet de rendre la caravane autonome pour l'éclairage, la pompe à eau et la radio (accessoirement petite télé).
Recharge quand le besoin s'en fait sentir avec un chargeur electronique qui permet le maintien de la charge.
J'ai également installé un voltmètre qui me permet de visualiser en permanence le niveau de charge et éviter ainsi toute décharge intempestive.
Autonomie en été environ 15j sans recharger.
Je ne prends le branchement électrique dans les campings que très rarement, (sauf l'hiver...).
Celà fait plusieurs années que je fonctionne de la sorte, (même sur l'ancienne Duo T) : no problem.
@+++ Didier
jerome51
c'est génial... tu peux alimenter une ou 2 lampes, un ordi portable et un tél avec cela par exemple?
Un tout petit panneau solaire pas cher permettait en plus de recharger la batterie?
le frigo au gaz... et hop autonomie totale...
le coup n'est pas trop élevé de cette installe?
c'est génial ton système... je crois que je vais te demander quelques conseils quand j'aurai ma cagouille !!! :)
merci jerome
les voyageurs du 77
prénom : Jérôme & Cécile
bonjour a tous :hello: ,voila pour mon dernier post presentation de mon instalation dans ma puck , pour ceux que ça interresse .....
http://lesvoyageursdu77.fr/
jerome51
c'est top cela !!!
