Puck 1966
Re: Puck 1966
Le toit est peint , La toile fixée à la rehausse . Mise en place du joint de rail haut , chauffer légèrement sinon çà rentre pas .
Re: Puck 1966
Découpe pour le socle arrivée de courant ....Faut pas se louper !! fonctionne bien cet outil !!
Re: Puck 1966
Est-ce que ça le fait sur les antivols ?
Bonne continuation, Benjamin.
Re: Puck 1966
Dis Michel, avec une toile de cette couleur le matin sera déjà le soleil couchant
Re: Puck 1966
Remontage des meubles hauts, isolation du plafond, en liège dans les armoires, extrudé de 20 mm pour le reste? en bandes plus ou moins larges? selon courbures du plafond maintien en place avec les moyens du bord ...
Re: Puck 1966
Michel, t'as une bambouseraie chez toi ?
- DavidB
- Modèle de caravane : Puck 1963
- prénom : David
Re: Puck 1966
Quelle patience ! Bravo
MG ZS EV + Puck 63's
La Cahouète sur Instagram : https://www.instagram.com/eriba_puck_1963/
Re: Puck 1966
L'extrudé est collé !! Essai de sablage : compresseur faible en volume mais çà fonctionne , ce sera bien pour le dessous de la puck que je vais relever , suis trop gros ou la puck trop basse ?
- P1200329&.jpg (134.54 Kio) Vu 6669 fois
- P1200328&.jpg (98.9 Kio) Vu 6669 fois
- P1200330&.jpg (119.26 Kio) Vu 6669 fois
Re: Puck 1966
Avec un peu de douceur extérieure, élévation, ça ne vaut pas une fosse (pas le temps de creuser )
Re: Puck 1966
Comme ça tu fais la sieste tout en bossant !!!
Re: Puck 1966
Un côté de terminé, roulements neufs, freins réglés, peinture microporeuse pour le plancher, anti rouille châssis.
Re: Puck 1966
Tiens tiens !! il y a un renfort sous le plancher coté porte, et pas du coté gauche !!
Re: Puck 1966
Je n'y avais même pas prêté attention !! D'origine en tout cas .
Re: Puck 1966
Renfort sous le plancher à l'entrée de la puck devant le bloc cuisine. C'était pas débile
Re: Puck 1966
Elle prend des couleurs. Sur la photo, elles sont plus claires qu'en réalité ...
- lolofay
- prénom : laurent
Re: Puck 1966
C'est pour assortir à quoi ces couleurs ?
- Chambord45
- prénom : Nina & Claude
Re: Puck 1966
Elle est mieux comme cela. Pour les couleurs, c'est juste pour qu'elle ne soit pas comme les autres. Et pour le Land il n’existe plus ....
Re: Puck 1966
Bravo Michel, bon choix de couleurs et super bonne motivation
pour Claude tu ne suis pas assez les multi activités du Michel
voir La https://forumeribatouring.com/viewtopic ... 95#p189695
et les messages et pages suivantes du sujet car j'ai sombré à mon tour en adoptant une partie de ses délires
- Chambord45
Re: Puck 1966
Bon, bin j'me suis gouré, mais Vieux Lion change si souvent de caravane et de voiture que je n'ai pas tout suivi.
Je vous présente toutes mes excuses
Re: Puck 1966
Blanc-gris-rouge.... Je n'ai pas reconnu le drapeau
- Chambord45
Re: Puck 1966
Mise en place du joint cache vis haut avec un chouia de silicone en plus .
Re: Puck 1966
Fini les baguettes qui sont partiellement visées et plutôt rivetées. Pose des joints rouges terminé .
- JeanYvon
- prénom : JY
Re: Puck 1966
Ouais, bon Y en a qu'on du talent
J'vouvrais mais ......
Re: Puck 1966
On dirait presque une "Chili"
- images (1).jpg (6.01 Kio) Vu 4463 fois
- images.jpg (5.32 Kio) Vu 4463 fois
Re: Puck 1966
Michel, dans les "Chili" le sol intérieur est en MOQUETTE ROUGE.
Re: Puck 1966
Petite avancée . Plafond tapissé de vieux journaux . Collage au silicone . Puis une couche avec un mélange silicone dilué avec white spirit pour étanchéité . L'essai préalable donnait un rendu mat confiant j'y suis allé mais le rendu est brillant marque différente !! Bon tant pis pour l'instant . Préparation joint du carreau avant , des chaleurs en perspectives....
Re: Puck 1966
Michel! Et en plus de la lecture pour s'endormir le soir
- Eribabel
- Modèle de caravane : Eriba Touring Triton 430 GT - 2003
- prénom : Cynthia
Re: Puck 1966
Seigneur !
Cette caravane est une revenante, bravo pour ce courage !
Re: Puck 1966
Il m'a fallu 2 essais pour mettre le 1er carreau . La 1 ere fois le carreau était à l'envers , il y a un côté plus long que l'autre !!! 7 mm..
Petit outil qui aide s'il y a lieu .
Reste plus que la clé à monter. çà j'ai déjà fait ....
Re: Puck 1966
Remontage du joint de baie AR . Le joint n'est pas bon !!! les bourrelets sont à 20 mm d'écart . Les rainures ont un écartement de 23 mm le joint neuf ( que j'avais enduit de sika ainsi que le rail ) Le vieux joint à bien 23 mm !! Donc tout nettoyer , gratter !! Le seul moyen est de couper le joinf neuf en 2 dans le sens de la longueur et tout recoller au sika !!
Re: Puck 1966
Mise en place des clefs de joints . J'avais déjà fait sans problème . Mais ici galère !! Avec une clé à oeillet pas moyen , un outil fabrication maison encore trop dur , même avec du tpfe l'outil a ripé ,déjà,une griffe La solution écarter le joint avec une pince circlip et avancer petit à petit .....
Re: Puck 1966
Pour quelques roros tu trouves un modèle de base :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/outil ... vQQAvD_BwE
Ou plus sophistiqué :
http://www.comptoirauto.com/entretien-r ... brise.html
Re: Puck 1966
Vieux Lion, si tu cherches des cabochons pour l'Eriba, tu dois trouver ça ici.
https://www.farmitoo.com/fr/pieces-meca ... -mm-p91182
- feu-arriere-gauche-4-fonctions-160x70x71-mm-AM02818-AM02818-1.jpg (13.81 Kio) Vu 2792 fois
Re: Puck 1966
Bonjour Alain .Merci pour ton adresse !! A bientôt .
Re: Puck 1966
Recherche une jante pour puck entraxe 100 mm .
J'en ai 3 dont une avec embases écrous plates . Normalement interdit si pas de centrage . A la rigueur elle pourrait servir de roue de secours ....
- P1210196&.jpg (121.97 Kio) Vu 2712 fois
- P1210200&.jpg (109.12 Kio) Vu 2712 fois
