Poids sur pneus troll542
Avatar de l’utilisateur
Chartrain28
Modèle de caravane : Troll 542 Touring Gt
prénom : Eric
Message non lu par Chartrain28 »
Petite question....a combien gonflez vous les pneus de vos coquilles ???
Sur mon Eriba Troll 542, la notice donne 4.5 bar....ça me semble très exagéré pour un PTAC à 1300 kg....
Qu'en pensez vous?
Merci :drapfr:
Bernard-7338
prénom : Bernard
Re: Poids sur pneus troll542
Triton 420 de 2004. Pneus 195/70R14 91T. PTAC 1.200 kg. Je gonfle à 3 kpa depuis 3 ans que je l'ai, sur la base des conseils lus sur ce Forum, et tout va bien : pas de surchauffe et à l'arrivée tout est en place dans la caravane. Mais ce ne sont pas des pneus renforcés.
Bon week-end à tou(te)s.
Bernard
Chartrain28 a écrit : sam. 30 janv. 2021 16:22 Bonjour à tous,
Qu'en pensez vous?
Merci :drapfr:
Ne pas dépasser la valeur maxi indiquée sur le flanc du pneu, donnée en PSI, 14.5 PSI = 1 bar.
Une pression trop basse fait chauffer le pneu jusqu'au déchapage et explosion
Pneu Nictoo1.jpg (140.6 Kio) Consulté 2172 fois
Il y a plus de risques à rouler à basse pression qu'à haute pression.....
Une valeur correcte se situe entre 3 & 3.5 bar (voir +) selon l'usage autoroute/route et la charge (surcharge pour beaucoup).
Sur ma Familia je mets entre 3.2 & 3.5, pneus C ou XL (renforcés).
Sur la Troll 530 de 2012 il est recommandé de gonfler les pneus C renforcés à 4 bars. C'est ce que je fais. Poids en charge, 1320 kg prête à partir.
Jamais eu de soucis !
Vérification le matin, pneus froids.
:hello: , +1 avec Alain, Troll FEY 530 1300 kg = 3.9/4.0 bar (pneus 185 R 14 C)
Voir;
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... us#p160127
Tictac21
Message non lu par Tictac21 »
J’ai la même que toi et la pression donnée est bonne, la descendre serait dangereux comme le dit landeriba.
:hello: Respecter la pression maximale indiquée sur le pneu (MAX INFLATE) (idem pour la roue jockey gonflable)
Dans notre cas, cette pression maxi est de 3 bars pour la TRITON 418 GT nous gonflons à froid à 2,9 bars (pneus renforcés)
:flow: Dan.
Il vaut mieux éviter de gonfler à la pression maxi....la tenue de route risque d'être épouvantable.. :)
Bonjour . pour ma troll de 2009 , le tableau est dans le coffre à gaz . Pour un essieu 1200 kg et pneus en C . 3.75 bars
Pièces jointes
Chartrain28
prénom : Eric
Tictac21 a écrit : dim. 31 janv. 2021 11:24 Bonjour,
Bonjour ,
4,5 BAR egalement?
Chartrain28
prénom : Eric
merci messieurs pour toutes ces réponses ;-)
Eriba un jour, Eriba toujours... :langue3:
Tictac21
@ Chartrain28
As-tu des jantes aluminium sur ta 542
Chartrain28
prénom : Eric
Oui absolument 😉
Patt
prénom : Patt
Message non lu par Patt »
J’ai une 542 de 2019, à la lecture du 1er tableau je dois gonfler mes pneus à 3,95, puis en consultant l'affichage dans le coffre je trouve
3,50 ainsi que sur la notice Eriba !!
Mes pneus sont bien des 185 R 14 C 102/100 Q 65 PSI radial tube les
Qu’en pensez vous ?
Merci de vos réponses
Cordialement
Pièces jointes
:hello: Te prends pas la tête c'est 3.95 , Alain ( Francotte) et moi même nous arrondissons à 4 KG, d'autant que nous avons de la surcharge "pondérale"
La pression maxi pour tes pneus c'est : 65 PSI soit :
0,0689476 x 65 = 4.48 bar
Donc à 3.5 ou 3.95 bar tu es dans les clous !!!
La charge par pneu (indice 102) est de 850 kg, donc maxi du poids pour la caravane 1700 Kg. A noter l'indice 100 est pour les roues jumelées ce qui n'est pas le cas sur : eriba : :mdr1:
L'indice de vitesse Q te permet de rouler à 160 Km/h !!!! :diable:
Revenir à « ERIBA Troll »
Qui est en ligne ?
