Thermo-couples très longs
Avatar de l’utilisateur
François J
Modèle de caravane : ERIBA Puck 89
prénom : François
Y a-t-il un truc pour diminuer le temps de chauffe du thermo-couple d'une plaque de cuisson 2 feux (Puck 89) ? Malgré l'investissement dans un allume feu ;-), chaque allumage nécessite plusieurs essais malgré un temps d'attente de 10'. Inhérent à cette technique ?
Re: Thermo-couples très longs
salut
il n'y a aucun reglage possible hormis allumer les feux à fond mais je suppose que vous le faites déjà
les thermocouples sont peut etre un peu loin mais impossible à modifier
Laurent
Peut-être en jouant sur le débit gaz ( tant qu'il n'y a pas de flamme blanche), retirez le bouton ouverture gaz, cherchez près de la came la vis de réglage débit air ( en laiton) régler au max.
Et éventuellement si possible; Si la fente du brûleur ne tombe pas bien en face, en créer une.
François J
prénom : François
eribabinbin a écrit :
ven. 18 sept. 2020 20:55
Merci pour cette piste. Je vais regarder ça de près (enfin pas de trop près non plus :mdr1: )
François J
prénom : François
Concernant la position du thermocouple, il est entre 2 fentes donc à 1/2 cm des 2 flammes.
Pour le réglage du débit d'air, j'avoue que je ne vois pas très bien après démontage plaque frontale. Désolé photo pas très nette !
Fais une fente en face le thermocouple, à la disqueuse par exemple.
Peux tu faire une photo plus près du bouton / came commande gaz ?
Revenir à « Gaz »
Qui est en ligne ?
