CHARGEUR DE BATTERIE
je veux installer un chargeur de batterie de marque CETK D250S DUAL la broche n°9 de mon connecteur 13 broche
comment procéder
comment procéder
bonjour a tous
je viens d'installer un déplace caravane sur ma eriba touring 530
j'ai un un chargeur de batterie qui fonction avec l'alternateur de ma voiture mais je voudrai avoir des conseil pour le branchement sur mon connecteur 13 broches
le chargeur est un CETK D250 DUAL
MERCI
MERCI
Re: CHARGEUR DE BATTERIE
Il est de coutume de se présenter (si tu veux des réponses), avant de poser des questions, d'ailleurs tu as déjà ouvert un autre post pour poser la même question.... http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=61&t=9102
Pour se présenter, c'est ici:
http://forumeribatouring.com/viewforum.php?f=60
- almy77
- Modèle de caravane : ERIBA TRITON BST
- prénom : alain et myriam
wahoooouuuu
ça s'appelle se faire recadrer..................................
alain
alain
Je connaissais l'alternateur pour charger une batterie, éventuellement si il y en a plusieurs, un coupleur séparateur, mais un chargeur de batterie qui fonctionne avec l'alternateur je ne connais pas. De toute manière tu peux utiliser les broches en attente de ta prise.
merci je chercher de mon cote cher le fournisseur
excuser moi de ne pas mettre présenter
salut
salut
tu as tes renseignements ici , en principe + de 90% des questions réponses sont traitées dans les rubriques du forum alors un petit effort de ta part"rechercher "en haut à Droite ou dans "portail " puis "index du forum "puis dans le menu déroulant tu consultes ce qui t intéresses , c est gratuit
si tu ne veux pas te présenter c est ton problème ,
