STORE OCCULTANT BLOQUE DANS CASSETTE
- ASTEN
- Modèle de caravane : 430 GT
- prénom : ALAIN
Suite au blocage du store occultant de la cassette AV sur ma TRITON 2008 ,je viens de démonter l'ensemble complet pour comprendre le problème et réparer si possible.
Composition du store occultant :
Rideau occultant
Tube
1 cable en nylon de la longueur du tube
1 embout G avec le passage pour le cable en nylon
1 ensemble composé d'un ressort boudin sur tige avec 1 collerette étoile coulissante (une branche cassée)et 1 embout de fermeture D solidaire de la tige
1 entretoise crantée
Non seulement le rideau était bloqué mais le cable nylon était sortis du tube (environs 5 cm).
Questions:
A quoi sert ce cable nylon?
Le cable nylon était fixé a rien.
Comment fixer ce cable nylon?
Merci pour votre aide au bon remontage
Ci dessous des photos de l'ensemble
Rideau occultant
Tube
Questions:
- Store occultant et ressort sur tige
- Store occultant et ressort sur tige.JPG (146.55 Kio) Vu 12760 fois
- Ressort sur tige
- Ressort sur tige assemblée.JPG (127.84 Kio) Vu 12760 fois
- Cable nylon et embout de fermeture G
- Cable nylon et embout G.JPG (84.35 Kio) Vu 12760 fois
- Collerette étoile sur tige et ressort
- Colerette etoile sur tige et ressort.JPG (112.06 Kio) Vu 12760 fois
- Embout de fermeture D et entretoise crantée
- Embout D et entretoise crantée.JPG (109.85 Kio) Vu 12760 fois
Marc76
- Modèle de caravane : Eriba Familia 310 année 2002
- prénom : MARC
Re: STORE OCCULTANT BLOQUE DANS CASSETTE
J'ai eu le même problème. J'ai en levé le câble en nylon et depuis mon store occultant fonctionne super bien.
Cordialement Marc
Cordialement Marc
- moonarise
C'est comme notre appendicite, tu ouvres, tu enlèves et tu refermes!
Le fil plastique ne sert à rien!...Question?...Pourquoi ils l'ont mis?...Dans l'appendicite, pareil à la fin il te reste un fil plastique, mais on sait à quoi il a servi... A te recoudre!
- ASTEN
- prénom : ALAIN
Merci pour vos réponses. J'ai remonté l'ensemble et le store fonctionne.
Je pense que le câble nylon sert au montage du store en usine de fabrication . Le câble doit être coupé en manuel ou en automatique.
Alain
Alain
Sinon, en accessoires disponibles, là.
https://caravaning-univers.com/stores-i ... g-car.html
J'ai eu le mème problème sur ma troll et c'était bien ce fil nylon qui foutait la m....
- JMA13
- Modèle de caravane : PAN Familia 1992
- prénom : Jean-Marc
Mon store est un modèle diffèrent, pas de fil nylon, c'est une cassette double rideau occultant + moustiquaire.
Je l'ai démonté car il ne remontait plus.
Le soucis c'est qu'il était riveté sur la paroi.
En le démontant j'ai fait 4 trous.
Comment le refixer a la cloison au remontage, je pensais mettre des chevilles type Moly.
Si vous avez eu ce problème, comment l'avez vous réglé ?
Un peu plus de renseignements
Sinon avec Molly il te faudra repercer plus gros, il y a aussi les chevilles à basculeur.
- Chambord45
- prénom : Nina & Claude
Et si tu prends des rivets POP, prends les en alu.
- JMA13
Les rivets étaient arrachés, du coup les trous sont assez gros, entre 5 et 6mm.
- JMA13
Finalement j'ai mis des chevilles type Moly pour le placo, je pense mieux que les rivets car du coup démontable, et ça fait le taf.
