Branchement ventilateur 12V pour réfrigérateur.
Crackers
Modèle de caravane : Familia
Message non lu par Crackers »
Après plusieurs années de fonctionnement du frigo insatisfaisant, je me suis décidé à franchir le pas de l'installation d'un ventilo pour améliorer le système.
J'ai d'abord sorti le frigo en fin de saison, c'est un vrai bins ! et surtout, après moults retournements pour casser les cristaux, va falloir le réinstaller, et là, j'espère me souvenir de toutes les manips que j'ai faites il y a quelques mois ...
J'ai donc acheté un ventilo par correspondance, tel que certains l'ont acheté ici. Mais où le brancher ?
Je précise que je ne fais fonctionner ce frigo que lorsque je suis branché au camping en 220. Je ne suis pas calé en electricité, mais il me semble qu'en étant branché en 220, certains appareils fonctionnent en 220 (notamment le frigo, qui dispose d'un double branchement), mais d'autres fonctionnent en 12V, grace au convertisseur qu'on trouve dans le placard àchaussure à droit en entrant. Me trompe-je ? comme les lumières et la pompe à eau, non ?
Une fois le ventilo fixé, où me brancher ? la boite de dérivation 12V située derrière le frigo est dépendante du choix de l'alim du frigo, non ? donc quand il est en 220, il n'y a pas de 12 V qui passe dans cette boite ? où me brancher alors ? (familia de 1994) y a t-il une boite de dérivation qui alimente la pompe à eau ? (la cara est toujours en hivernage, je ne peux donc pas encore le voir moi même)
D'avance, merci de vos réponses.
Re: branchement ventilateur 12V pour réfrigérateur.
Bonjour Crackers,
Il y a une solution en bas du post. (La et sans pub)
Dans ma petite démo c' est en 220v mais c' est idem en 12v il suffit de brancher ton ventilo 12v a la sortie de ton transfo ou dans la boite de dérivation pompe a eau qui est en 12v ;-)
Bonjour .Je me suis branché sur le 12 volts de la pompe évier , un fusible supplémentaire , et roule ma poule . Cdlt
Crackers a écrit :Bonjour à tous,
:flow: Bonjour,
conseils : où acheter un ventilo, dans des catalogue d'accessoires d'informatique, ou ailleurs.
lequel choisir pour l'adapter derrière la grille
merci de me renseigner, nous allons nous aussi aider le frigo à évacuer l'air chaud
autre question : est-ce bruyant ?
Voir "landeriba dans ses œuvres" page 1 au 31 juiller 2013
Crackers
vieux.lion a écrit :Bonjour .Je me suis branché sur le 12 volts de la pompe évier , un fusible supplémentaire , et roule ma poule . Cdlt
Merci pour vos réponses.
Vous confirmez que la boite de dérivation 12V du frigo n'est pas alimentée en 12V lorsque le frigo fonctionne en 220 ? (c'est la plus proche du ventilo), à l'inverse de celle de la pompe à eau qui fonctionne en 12V tout le temps ?
Pour le fusible, comment on fait pour en rajouter un ? (oui, je suis une bille en electricité).
d'avance merci.
Oui ; je te confirme , le 12 du frigo ne vient pas du transfo ; il y a une dérivation en dessous .
Un fusible , vu le faible ampérage de ces petits ventilos , je ne vois pas l'interet ...
Suivant ton transfo il y a peut être des sorties disponibles et protégées ; faut voir
Tu as raison Lurent, celui que j'ai installé fait 1.44 watt, soit 0.12 A !!!
Crackers
Re: Branchement ventilateur 12V pour réfrigérateur.
donc je vais essayer de me brancher à l'arrivée d'electricité qui alimente la pompe à eau (c'est le plus près). Je ne sais pas s'il y a une boite de dérivation oui pas. S'il n'y en a pas, je peux couper le cable et mettre un domino ?
Sil n'y a pas de boite de dérivation , il y a au minimum un domino pour raccorder le robinet ou des raccords à pinces .
Laurent
MJM28
prénom : Muriel - J.Michel
Message non lu par MJM28 »
lolofay a écrit :.../Un fusible , vu le faible ampérage de ces petits ventilos , je ne vois pas l'interet /...
Bonjour :hello:
Attention, les fusibles et les disjoncteurs ne sont pas là pour protéger les appareils mais les installations.
En cas de court circuit (fils qui se touchent ou + qui touche à la masse) l'intensité qui va passer sera beaucoup plus importante que la consommation de l'appareil.
Dans ce cas, s'il n'existe pas un organe de sécurité, ce sont les fils qui vont chauffer et qui risquent de déclencher un incendie.
Et c'est encore plus dangereux avec du 12V continu :(
Donc fusible, protection des fils par des gaines et des passes fils pour traverser les parois métalliques et protection des cosses de raccordement.
Ce serait dommage de mettre le feu à la : eriba : en voulant refroidir le frigo ;-)
J.Michel
breizhoo
prénom : yoann
Message non lu par breizhoo »
Ca voudrait dire qu'il n'y a aucun fusible sur le circuit 12V ce qui serait effectivement une erreur. :nonon:
De la a en mettre partout faut pas aller jusque la non plus. Protéger le ventilateur, il faudrait mettre un fusible 250mA donc en avoir aussi en rechange au cas où il y en ai un qui lâche.
Perso, il branché dans la boite de derivation de la pompe en direct.
