Vérification de l'attelage avant départ
Fabulon
Modèle de caravane : Puck 120 GT legend 2010
prénom : Fabienne
Message non lu par Fabulon »
Bonjour les amis,
Pouvez me dire quelles vérifications vous faites au niveau de la boule d'attelage pour vous d'assurer qu elle ne se décrochera pas après le départ ?
Avez vous des difficultés pour atteler ? Est que la voiture doit être exactement dans l'axe de la caravane (je dois des fois m'y reprendre à plusieurs fois)
Est ce que le câble attaché au frein de la caravane et à la voiture doit être solidement fixé des deux côtés ? Ou moins sur le caravane pour qu il puisse casser si décrochage ?
Merci pour vos conseils :)
Fabulon
Re: Vérification de l'attelage avant départ
Amener la tête d'attelage de la : eriba : au dessus de la boule soit en reculant la voiture soit en avançant la caravane, lever le levier de verrouillage (et éventuellement celui de l'anti lacets), baisser le timon avec la roue jockey, le levier d'attelage va se verrouiller seul en claquant, tu es sûr qu'il est verrouillé, l'anneau vert apparait, mais par tranquillité, tu relèves le timon par la roue jockey, la voiture doit monter .... (éventuellement tu serres le dispositif anti lacets). Tu remontes ou ôtes la roue jockey, tu branches la prise de courant, tu accroches le câble de sécurité à la voiture, par un nœud coulant à la boule (ou au crochet spécifique) et non par le mousqueton, coté caravane il est fixé d'origine par un anneau brisé, et tu vérifies que les lumières fonctionnent. Tu vérifies que le marche pied est replié, que le toit est baissé et verrouillé, que le frigo est verrouillé et gaz éteint, éventuellement 12 V en fonction, que la porte est fermée ainsi que le coffre avant, après tu peux rouler.
Modifié en dernier par LANDERIBA le mar. 3 juil. 2018 14:22, modifié 1 fois.
Fabulon
prénom : Fabienne
Merci JP,
Je penserais à tester la fixation en remontant le timon et la roue jokey c'est un bon conseil.
Sinon qu' appelles-tu un anneau brisé ?
J'ai fait refixer le câble au frein de la caravane en le passant dans un truc en U le tout fixer par deux écrous. Incassable.
Lorsque la caravane s'est fait la malle, après que le frein se soit levé, le système d'accrochage d'origine s'est cassé et je ne savais pas par quoi le remplacer.
J'espère que c'est bien :(
Un anneau brisé tu en as souvent sur les portes-clés, mais ici il est plus maouss costaud
Cable sécurité1.JPG (87.71 Kio) Vu 11129 fois
Le nœud coulant pour fixer à la voiture
Cable sécurité2.JPG (164.29 Kio) Vu 11146 fois
Tu peux aussi utiliser ce genre de fixation si tu n'as plus celle d'origine
Cable sécurité5.JPG (34.48 Kio) Vu 11146 fois
Ou éventuellement ça
Cable sécurité4.JPG (31.08 Kio) Vu 11146 fois
Cette fixation est à installer avec le câble dans le trou en bas du levier de frein à main
Cable sécurité6.JPG (105.21 Kio) Vu 11146 fois
prénom : Francis
Fabienne, méfies toi: Jean Pierre est un caravanier plus que débutant et qui ne sait quasiment rien faire de ses dix doigts.
Je dis ça, ....et je m´enfuie en courrant :mdr1: :mdr1:
:sivousme:
prénom : Francis
Jean Pierre, sérieusement , on devrait faire des tutos specialement pour le forum.
J'en ai trouvé un excellent. Mais en allemand !!
https://m.youtube.com/watch?v=Z2hdvR789Xg
Il suffit d'ouvrir un compte Youtube...
Perso , moi qui suis un bricoleur a la petite semaine à côté de toi, j'utilse pas mal les tutos et franchement je comprends bien plus vite que sur un "plan de montage".
prénom : Francis
Merci JP pour les photos ! Tout est très clair !
C'est drôle l'anneau brisé, j'ai utilisé un anneau de porte clé pour refixer le cable, le temps de trouver un garage pour mettre un truc plus costaud!
Je suis rassuré par tes conseils.
Perdre ma : eriba : ne devrait plus m'arriver !
Une tite : Photo : de ce qu'il a mis en bas du levier de frein à main ???
francis68 a écrit :Fabienne, méfies toi: Jean Pierre est un caravanier plus que débutant et qui ne sait quasiment rien faire de ses dix doigts.
Je dis ça, ....et je m´enfuis en courant :mdr1: :mdr1:
:sivousme:
Y'a un début à tout, sauf au saucisson qui a deux débuts..... Le pire ce n'est pas les dix doigts mais les deux mains gauches pour un droitier :mdr3: :mdr1:
prénom : Francis
:sivousme:
Il y a bien longtemps j'avais un copain bricoleur qui savait à peu près tout faire, comme toi.
Lorsqu'on lui disait :
" Punaise Marc, tu sais tout faire!"
cela l'énervait prodigieusement .
Il répondait immanquablement :
"Peut être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant de savoir TOUT faire, je savais RIEN faire !"
Sous entendu : " Ça ne m'est pas tombé du ciel. J'ai du l'apprendre ...donc, toi aussi tu peux l'apprendre !"
vince41
prénom : Vincent & Michèle
Message non lu par vince41 »
Fabulon a écrit :Merci JP pour les photos ! Tout est très clair !
Attention le but de l'anneau brisé et de casser après que le câble ait actionné le frein de la : eriba :
Donc pas trop costaud l'attache :(
Moi j'utilise ça :
Image Vince, Jeeper-Eribiste
Fabulon
prénom : Fabienne
Ah oui ? En fait c'est ce que je me disais, car effectivement celui d'origine à casser lorsque la caravane s'est détaché .. du coup j'ai fait mettre un truc incassable est c'est une erreur :(
Mais ce que tu montres sur ta photo à l'air plutôt costaud aussi ?
vince41 a écrit :
Fabulon a écrit : Attention le but de l'anneau brisé est de casser après que le câble ait actionné le frein de la : eriba :
Moi j'utilise ça :
De toute manière le câble cassera, en acier 3 mm de diamètre, résistance à la rupture entre 5 et 600 Kg !!!
Fabulon
prénom : Fabienne
Photo de la fixation du câble au frein
Écrou en U placé par le garage, le mec à mis le câble comme il a pu
Fabulon
prénom : Fabienne
C'est un truc en U fermé par deux écrous.
Un peu comme celui de la photo mais en plus court et plus trappu
:hehe: :mdr3: :mdr1:
Travail digne d'un pro !!!! :rougefaché: :diable:
Vire ça et achète un maillon rapide en diamètre de fil 5 résistance à la rupture 1.400 tonne.
En Diamètre 6 mm, résistance rupture 2 tonnes.
Cable sécurité5.JPG (34.48 Kio) Vu 11047 fois
Fabulon
prénom : Fabienne
Ok ok :)
Je vais voir si je peux en trouver en Espagne sinon je vais attendre le retour à la Casa en croisant les doigts !
Fabulon a écrit :Ok ok :)
Coucou Fabienne, tu es où en Espagne?
Buen dia, Benjamin.
Fabulon
prénom : Fabienne
Buen dia, Benjamin.
Désolée pour ma réponse tardive ! Mais j'étais hors de connexion wifi :)
Je suis de nouveau en France !
Nous étions à Burgos lorsque nous avons perdue notre caravane !
Les 400 km vers Carceres ont été longs car j'avais peur de la perdre de nouveau !
Ce qui n'est pas arrivé ! :super:
Suite à cela nous sommes descendues vers Séville, Cadix, la puerta de santa Maria, vejez de la frontera, Grenade puis finalement Tolède :)
Merci à toi et au forum de nous avoir fait découvrir Carceres ! J'y ai découvert que la ville était jumelée avec la roche sur Yon ! En voyant la ville comme nom de rue dans Caceres !
Très très beau séjour :) : Sun :
Chouette ville que Caceres et son camping avec sanitaires individuels :super: Sa piscine et ses palmiers, le grand luxe pour pas trop cher avec ACSI :ange:
:hello: J-P, même sans acsi en pleine saison 25% d'escompte tous les 4 jours de présence soit 4jours passés et tu payes 3 jours. Coût 19,50€ :merci: :happy1:
on vient de fêter la coupe au resto, que je recommande vivement, la viande hummmmm;
Buen dia, Benjamin.
Coucou Fabienne, demain nous visitons Merida, après demain re visite (guidée) de caceres, après nous remontons sur Tolède deux jours, on dépose le fiston à l'aéroport de madrid le 25 et remontons en Francophonie peinard..
programme de juillet...
Hasta luego, benjamin.
:hello: J-P, même sans acsi en pleine saison 25% d'escompte tous les 4 jours de présence soit 4 jours passés et tu payes 3 jours. Coût 19,50€ :merci: :happy1:
Pareil avec ACSI 4=3 soit 12.75 € par jour, MAIS hors saison, donc pas juillet ni août.....
On avait mangé aussi au resto, me souviens que de la vue sur la piscine :loving: et ses palmiers !! :super:
Fabulon
prénom : Fabienne
Pour le plaisir des yeux :) le petite : eriba :
(Je suis toujours aussi surprise du nombre de personnes qui nous complimentent en voyant notre eriba) :)
La petite qui a l'air d'une grande :) au camping playa las Dunas al Puerto de Santa Maria
Au camping el Greco à Tolède. Le seul camping ou nous avons croisé des eriba ! Un couple d'anglais avec qu nous avons un peu échangé. Et des Rennais mais pas de contact. La petite est à droite au premier plan :)
Bien jolie Ta Puck Légende Fabienne :super:
elle est rigolotte ainsi garée comme les campings-car :super:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
