Blocage de porte sous solette ou auvent
Bien souvent la porte ne s'ouvre qu'à 90 ° et , il faut parfois empêcher sa fermeture ….
Cdlt
Re: Blocage de porte sous solette ou auvent
Merci Michel, je n'ai pas ce pb, auquel cas je mettrais belle maman
- prénom : CABOUILLE
Le verbe est au conditionnel, c'est déjà ça
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
Comme quoi ça peut servir de temps en temps une belle-mère
- Cab12
- Modèle de caravane : Plus de caravane depuis avril 2025 (raisons de santé)
- prénom : Jean
Bonjour à tous.
inspiré par Michel -"Vieux
" j'ai bricolé cette tige de métal amovible pour maintenir la porte de la caravane
ouverte tout en restant à l'abri sous l'auvent s'il tombe quelques gouttes
L'avantage de cette tige rigide c'est de maintenir la porte en position, elle ne peut pas s'ouvrir plus sous la pluie.
Jean.
Et jusque dans le détail, même couleur que le galon du profilé !!!
Est-ce que le triangle est isocèle???
Bien meilleur ton blocage !! Juste un peu inquiet si quelqu'un oublie qu'il est là !!
- Cab12
- prénom : Jean
. Mieux : "des Bermudes" car on peut aussi y mettre les slips de bain à sécher
- Tictac21
Bravo pour ce petit bricolage qui m’intéresse,
Peux-tu me communiquer le diamètre de ta tige ainsi que le diamètre de percage des plastiques ?
D’avance merci.
D’avance merci.
- Cab12
- prénom : Jean
diamètre de la tige : 9 et pour le perçage 9+. Tu peux évidemment le faire avec une tige un peu plus fine, sans toutefois qu'elle soit souple , sinon çà n'a plus guère d'intérêt . Une tige trop grosse -avec des trous plus gros - risquerait peut être d'affaiblir les pièces en plastique.
J'ai utilisé ce système sur mes 2 Eriba précédentes et j'en ai été toujours satisfait.
Quelle origine ta tige de Ø 9 ??? Car s'il est courant de trouver du Ø 8 ou du Ø 10, du Ø 9, c'est rare !!!
- Cab12
- prénom : Jean
Nouveau maintien de porte .Le premier n'était pas assez efficace . Un tube de 6.5 , parfait pour la resistance , c'est une sécurité aussi pour ne rien arracher . Et réglable en longueur comme on veut ...
- Cab12
- prénom : Jean
C'est bien Michel, mais si tu as misé sur " la sécurité pour ne rien arracher"
tu n'as pas la sécurité que ta porte ne s'ouvre pas brusquement suite à un coup de vent intempestif ! Il n'y a qu'une tige rigide qui peut garantir ça !
Tout est question de compromis .
Peut pas avoir de coup de vent dans le auvent
J'ai pas de solette .
Donc juste pour maintenir la porte ouverte
- P1160979&.jpg (111.74 Kio) Vu 8248 fois
Bonsoir Michel.
Ton mover n'est-il pas un peu bas?
C'est exprès pour ralentir sur les ralentisseurs !!!
Je vais mesurer un de ces 4. Mais en 4 ans et de sacrés foutus ralentisseurs R.A.S
Réponse en photo . Mesure lors de notre dernière sortie à Dunkerque la semaine dernière . 16 cm . ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
En statique........ en dynamique tu auras moins du fait de l'écrasement de la suspension à la descente du brise essieu !!!
- Chambord45
- prénom : Nina & Claude
Et en charge il te reste combien?
Tout dépend du nombre de bouteilles de trouspinettes embarquées
benjamin.
