Pompe à eau sur 220 V
120, 120GT, 230GT
vendangeur
Modèle de caravane : Eriba puck n°137763 1985
prénom : Jean-Luc
Message non lu par vendangeur »
J'en ai un peu marre de remplacer mes 2 piles à chaque voyage pour alimenter la pompe a eau.
J'ai récupéré de vieux transformateurs 220V/12V avec lesquels je veux alimenter la pompe :
Pompe immergée Elegant 12V - Débit maxi: 10l/mn - Tension: 12V - Consommation: 10-18W - Pression 0,5 bar (max 5m)
J’ai essayé de l’alimenter avec un transformateur de récupération 220V/12 V - 1,66 A. Le moteur tourne mais l’eau sort à peine de la pompe débranchée. Il n’y a pas assez de pression pour qu’elle remonte dans le tuyau.
Avec quel transformateur doit-je l’alimenter pour qu’elle fonctionne correctement ?
J’ai un autre transformateur 220 V/ 12 V en 3.3 A que je peux utiliser.
Est-ce que je ne risque pas de griller la pompe ?
Merci d’avance de vos réponses.
JLuc
Tictac21
Re: Pompe à eau sur 220 V
Message non lu par Tictac21 »
Bonjour ton deuxième transfo devrait le faire car 12 × 3,3 = 39,6 w
Mais attention 9 il faut que ton transfo soit en courant de sortie continu et pas alternatif
Car ton premier devrait le faire aussi en théorie car 12 x 1,6 =19,2 w
Si tu veux du courant continu il te faut une diode en sortie de transfo.
vendangeur
prénom : Jean-Luc
Je pensais aussi que le premier serait suffisant.
Les deux transformateurs étaient muni de prises de type DC pour ordinateur ou appareils ménagers, donc ça devrait aller.
Je ferais un retour après bricolage.
Jluc
Bonjour!
Autre solution beaucoup plus chère!
Une batterie et un chargeur. Tu alimentes ta pompe avec la batterie et en plus tu peux alimenter ton éclairage que tu passes en led.
combiériba
Modèle de caravane : familia
prénom : Charles
Message non lu par combiériba »
Salut !
Pour ma part j'ai remplacé le boîtier de piles par un tranfo de train électrique, jouet évidemment !
Ça marche très bien
combiériba a écrit : jeu. 6 oct. 2022 18:16 Salut !
Ça marche très bien
Même quand tu renverses de l'eau sur le 220 v ?
Eribabel
prénom : Cynthia
Message non lu par Eribabel »
Pourquoi il renverserait de l'eau dessus ? :(
Moi, j'aime bien l'idée :super:
Retourner vers « ERIBA Puck »
