Problème électrique.
fernand
- Modèle de caravane : Familia 320GT
- prénom : fernand
bonsoir a tous et toutes.
j'aurais besoin d'un petit conseil. je viens d'acheter un petit aspirateur chez l.... en 12v 120A dès que je le mets en service sur la prise de 12V de la caravane, le fusible de 7,5A saute j'ai remis 1 fusible neuf et même problème qu'en pensez vous? merci pour vos conseils, fernand.
1 jour a la fois!
jpj91
Re: problemes electrique.
Y'a un truc....un aspirateur 12volts 120 A !!!
Impossible.
Je pense qu'il s'agit d'un 12 volts 120 watts , ce qui ferait une consommation de 10 ampères...c'est déjà pas mal costaud.
Du coup ton fuse de 7.5 ampères ne peut pas tenir, il faut le changer par un 10 ampères.
Quelle idée de prendre un aspiro 12 volts...tout ce qui est gros consommateur comme un aspirateur, une bouilloire un grille pain ou un sèche cheveux c'est en 220 volts ou il vaut mieux s'en passer.
Impossible.
Papet
12 V par 7.5 A fait à peu prés 90 watt
si le modèle s’appelle 120 c'est peut être un 120 watt de puissance;
il faut un fusible de 10 voir 15 Ampères, mais attention le reste du circuit électrique n'est peut être pas calibré suffisamment et les câbles électriques risquent de chauffer!
Amitiés
Marc
Amitiés
Marc
Re: Problème électrique.
En reprenant la publicité de cet article, il est mentionné 12 W et surtout garanti 3 ans .
Par ailleurs il me semble que normalement ta caravane devrait avoir des fusibles de 10 A.
06.08.33.15.40-
jpj91
Si c'est vraiment un 12 watts, deux remarques :forumeribatouring a écrit : En reprenant la publicité de cet article, il est mentionné 12 W et surtout garanti 3 ans .
- primo ramène ce truc chez celui qui te l'a vendu car normalement il devrait consommer 1 ampère !! alors si il te fait sauter des fusibles de 7.5 ampères, c'est qu'il déconne sévèrement.
- deuxio, un aspiro de 12 watts ne doit pas aspirer grand chose..même opération ramène ça chez celui qui te l'a vendu.
C'est le genre de truc a ranger au rayon des gadgets farceurs au même titre que les fer à repasser ou les sèche cheveux 12 volts.
- Eribabill
jpj91 a écrit :Si c'est vraiment un 12 watts, deux remarques :forumeribatouring a écrit : En reprenant la publicité de cet article, il est mentionné 12 W et surtout garanti 3 ans .
encore un truc mad in n'importe quoi :rougefaché:fabriqué dans les régions lointaines d'Asie
- moonarise
Salut Fernand!
Peux tu nous faire un scan de la publicité de ton aspirateur de chez L...idl?...
Ceci dit, La balayette n'est pas prête d'être abandonner
...Bien sûr il y aura bientôt la balayette "numérique"
puis complètement virtuelle
...Mais là, nous voyagerons dans l'Eriba interstellaire
...Je vous dis pas les emmerdes!...
fernand
- prénom : fernand
bonjour et merci pour ces réponses.
cet aspiron et bien en 12volts continu et de 120W garantie 3 ans pou 13€ !
je l'ai essayé ce matin sur la prise voiture (ayant transporté des gravats ) il fonctionne pas mal .pour passer un petit coup dans la caravane cela ira bien reste a mettre 1 fusible calibré le fusible qui a sauté et bien de 7,5 c'est celui de la robinetterie cordialement.
1 jour a la fois!
syka
Comme le precise Papet attention au dimensionnement des cables si changement de fusible !!
jpj91
Pas de panique quand même, l'incidence sur l'échauffement du câble entre 7.5 et 10 ampères sur une durée réduite est absolument négligeable...on ne refait pas un câblage pour un truc aussi marginal.syka a écrit :Bonjour
Si le bouzin consomme effectivement 10 ampères, je serais plus inquiet pour la durée de vie de la batterie...pas question d'utiliser le truc pendant une durée importante.
