Ramonage frigo Puck
Ramonage frigo Puck
Je bricole un peu dans la belle Puck que j'ai achetée dimanche dernier, et la première chose que je voulais faire c'était de ramoner la cheminée du frigo....le précédent proprio ne savait pas trop si ça avait été fait ou pas.
Bon, je démonte les 4 vis latérales de fixation et j'essaie d'extraire le frigo... je tire, tire...ça sort un peu - genre 45 ou 5 centimètres - mais ça résiste dur !!
J'ai abandonné pour l'instant.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté son frigo ?? Je pense que ça soit sur une Puck ou un autre modèle ça doit être un peu kifkif.
Y a t il une raison pour que ça résiste comme ça ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Vieillir c'est trois choses : la première, c'est perdre la mémoire..... les deux autres, je ne m'en souviens plus.
Re: Ramonage frigo Puck
Bonsoir ,
Jette un
par là : http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=25&t=1011
et bon courage, je pense que tu peux le faire par la grille extérieure .
Jette un
06.08.33.15.40Re: Ramonage frigo Puck
Quelle pomme !!! comment n'ai je pas pensé au raccordement gaz en rigide....c'est moi qui était dans le gaz
Bref, c'est très facile.
Démontage de la grille,
On voit bien le raccord du gaz (désaccouplé) et les deux boites de dérivations 12 et 200 volts.
On enlève les 4 vis de fixations dans le frigo et c'est parti
Impeccable non ???
Même avec 16 ans de poussière on dirait du neuf
J'ai ramoné la cheminée, je n'ai pas ressorti 2 grammes de suie...conclusion, il n'a jamais turbiné au gaz le frigo...
Et pourtant, c'est confirmé, il est bien d'origine
L'hygiène règne là dedans...je m'attendais à trouver des mégapoles d'araignées et autres bestioles sympathiques...ben...rien du tout...
Juste un coup de plumeau bien partout dans les coins, on remonte le bestiau et c'est parti !!
Impeccable non ???
Re,
Jean-Pierre profites en pour mettre en place deux ventillos de PC et regarde à ce sujet le post de Lesvoyageurs du77, il a fait une plaque de protection pour ce type de grille afin que l'eau de pluie ne rentre lors des trajets.
Merci pour le conseil Christophe.
J'ai bien trouvé le post de "Les voyageurs du77" concernant la pose de ventilos, mais je n'ai rien trouvé concernant la plaque de protection...
J'ai mal cherché ?
Je pensais prendre un vulgum bout de contreplaqué....
J'ai mal cherché ?
- Pierre
- prénom : Pierre
A ma connaissance, le système (frigo ou chauffage) au gaz ne libère que de l'air chaud contenant de la vapeur d'eau, du CO2, du CO (monoxyde de carbone, inodore et dangereux) et d'éventuels gaz imbrûlés, donc pas de suie comme avec du bois ou charbon ; je ne vois donc pas comment le tuyau d'évacuation pourrait être trop encrassé.
PM
