Page 1 sur 2
Révision et modifs avant 1er utilisation.
Posté : dim. 28 juil. 2019 17:16
par JMA13
Bonjour.
Nous avons acheté, il y environ 2 semaines,une Familia double dinette de 92, voir présentation
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... 60&t=10513
Une petite révision en profondeur et quelques personnalisation et améliorations sont en cours avant la 1ere utilisation.
A ce sujet si vous avez des recommandations sur des points importants a vérifier n'hésitez pas.
Re: Révision et modifs avant 1er utilisation.
Posté : dim. 28 juil. 2019 17:19
par JMA13
Afin de libérer le placard du bas de l’encombrant jerricane (mis casier a bouteilles à la place), j'ai migré celui ci vers le coffre de flèche.
Le coffre étant assez petit, il sera positionné si vide au dessus de la Twiny ou si plein dans le coffre de la tractrice.
A l’arrêt il se retrouvera par terre, une petite encoche dans le coffre laisse passer tuyau et alim.
Posté : dim. 28 juil. 2019 17:27
par JMA13
La prise alim 220V extérieure avait souffert un peut du temps passé.
Joint sec et plastic fendu
- DSC_0675.JPG (54.62 Kio) Vu 28153 fois
Collage au sica le cadre en bois qui se baladait,
- 20190726_140330.jpg (114.53 Kio) Vu 28152 fois
Perçage ensuite de part en part la cloison et fixation avec 4 boulons avec écrou nilstop et mastic SIKALASTOMER 831.
- 20190727_163744.jpg (130.69 Kio) Vu 28152 fois
Posté : dim. 28 juil. 2019 17:39
par JMA13
3 placards haut avaient le fond qui se détachait a certain endroits du tasseau, pourtant ils semblaient bien fixé, pas de jeu.
Par précaution je les ai recollé au sica.
Posté : dim. 28 juil. 2019 17:47
par vieux.lion
De bonnes réparations avec matériaux adéquats! Avant de partir , pressions des pneus , éclairage , freinage . Bonnes vacances . Cdlt
Posté : dim. 28 juil. 2019 17:56
par djef24
Posté : dim. 28 juil. 2019 20:55
par JMA13
C'est vrai j'utilise beaucoup
Collage efficace et reste souple !
Posté : dim. 28 juil. 2019 23:07
par JMA13
Cet aprem inspection des dessous.
Le châssis est sain, quelques traces de rouille de surface sur les tubes aux extrémités, en bordure de chassis, dans les arrondis avant et arrière sans doute du aux projections de la route.
nettoyage et peinture anti-rouille.
Dégraissage en règle de la vis sans fin des vérins de stabilisation et lubrification a la bombe pour chaine de motos.
Du coté des amortisseurs, ces derniers ne sont pas de toute première fraicheur, passablement rouillés et même cabossés.
- 20190728_185951.jpg (93.52 Kio) Vu 28106 fois
Faut-il les remplacer ?
Peut on monter des amortisseurs de voiture, type 106 ou autre ?
Posté : dim. 28 juil. 2019 23:29
par JMA13
Je voudrais remplacer les 2 logo Eriba qui se trouvent sur le toit.
Ils sont brulés par le soleil, comment les enlever sans dégâts ?
Vous avez une astuce ?
Posté : lun. 29 juil. 2019 07:52
par mapomme
Pour ôter les "décalcomanies"
sèche cheveux puissant ou décapeur thermique pas trop chaud et huile de coude
Comment enlever des restes de colle ?
La colle peut s'avérer tenace à retirer d'un support lorsqu'elle est présente depuis longtemps. Ainsi, après le décollage d'un autocollant il se peut qu'il y ait des résidus collants et inesthétiques qu'il faudra éliminer sans abîmer le support. Avant de tenter une solution, il est toujours préférable de faire un essai sur votre matériau afin de vérifier qu'aucune détérioration n'intervient. l'acétone, le white-spirit. sont des produits agressifs il faut faire un essai d'abord car ils peuvent attaquer le support et enlever le brillant. Sur le verre ou le métal pas de soucis.
Sur le gelcoat du toit le white-spirit demeure efficace avec une spatule en plastique et un bout de chiffon.
Une autre solution simple à essayer pour enlever les traces fraiches d'autocollants et autres stickers sur du verre, du bois laqué ou peint ou du plastique est tout simplement de se servir d'huile de cuisine comme de l'huile d'arachide. Frottez légèrement la surface. Rincez à l'eau savonneuse. Si l'huile ne vient pas à bout des restes d'autocollants, vous pouvez essayer un détachant universel type "Eau Écarlate".
D'autres produits peuvent être tentés : le vinaigre blanc, le pétrole, l'ammoniaque, alcool à bruler...
Mais encore :
le burin la ponceuse la dynamite...
Mapomme
Posté : lun. 29 juil. 2019 08:39
JMA13 a écrit :Cet aprem inspection des dessous.
Le châssis est sain, quelques traces de rouille de surface sur les tubes aux extrémités.
Fausse bonne idée, le lubrifiant des bombes pour chaine de moto est très collant et tu vas récupérer sur tes vis poussières et gravillons de la route !!!
Re-nettoyage pour ôter tout ça (le nettoyant freins est super efficace) et lubrifiant sec genre PTFE (téflon) ou silicone. (souvent en vente chez l'idole ou marque WD40)
- Lubrifiants secs.JPG (92.62 Kio) Vu 28070 fois
Si les amortos ont des bosses ils sont bon pour la benne...
De plus fonctionnant à l'inverse de ceux de voiture tu ne peux monter
QUE de l'origine. Un amorto de voiture diminue de longueur quand la suspension s'écrase, sur nos
quand la suspension s'écrase ils s'allongent !!!!
Posté : lun. 29 juil. 2019 09:29
par JMA13
Ha oui, merci, je n'avais pas pensé qu'ils travaillaient a l'inverse.
Il me faut donc ça:
https://www.amazon.fr/AL-KO-Octagon-Amo ... way&sr=8-1
Posté : lun. 29 juil. 2019 10:27
Exact !!!
Posté : lun. 29 juil. 2019 16:12
par forumeribatouring
JMA13 a écrit :Je voudrais remplacer les 2 logo Eriba qui se trouvent sur le toit.
Parfois on en trouve là :
https://www.ebay.fr/sch/Auto-moto-piece ... RIBA&rt=nc
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... cat=131090
https://www.ebay.de/sch/Auto-Motorrad-T ... _nkw=ERIBA
Posté : mar. 30 juil. 2019 15:45
par JMA13
Très bonne idée le lubrifiant silicone.
J'ai galéré pour le nettoyage, une couche de graisse mélangé a la poussière de la route, gravier et autre terre !
C'est incroyable cette manie de graisser ces vérins à la graisse.
Nettoyage pinceau+brosse a dents et pétrole.
Posté : mer. 31 juil. 2019 17:11
par JMA13
Bouchonnage des sorties de gaz inutilisées.
- DSC_0670.JPG (55.08 Kio) Vu 27936 fois
- 20190731_000753.jpg (40.5 Kio) Vu 27936 fois
Pas encore mis en pression, j’espère qu'il n'y aura pas de fuite
Posté : mer. 31 juil. 2019 17:14
par JMA13
Pour les pneus, ils ne sont pas du tout usés, mais de 2011, la gomme m'a l'air un peu sèche.
A changer ?
Posté : mer. 31 juil. 2019 17:23
par JMA13
Migration de la poubelle sur la porte d'entrée.
- 20190731_003624.jpg (48.82 Kio) Vu 27936 fois
Posté : mer. 31 juil. 2019 17:38
par JMA13
Merci pour l'adresse de "l'atelier du véhicule de loisirs".
J'ai commandé 3 bricoles, réactif et envoie rapide
Marchandise expédié avant que j'ai envoyé le chèque !
Posté : mer. 31 juil. 2019 17:40
JMA13 a écrit :Pour les pneus, ils ne sont pas du tout usés, mais de 2011, la gomme m'a l'air un peu sèche.
A changer ?
Voilà au minimum ce que ça peut donner ...
- Pneu éclaté2.JPG (43.5 Kio) Vu 27936 fois
- Pneu éclaté3.JPG (38.49 Kio) Vu 27936 fois
- Pneu éclaté1.JPG (24.69 Kio) Vu 27936 fois
- Pneu éclaté4.JPG (29.55 Kio) Vu 27936 fois
- Pneu éclaté5.JPG (21.55 Kio) Vu 27936 fois
Le pneu n'était pas usé
les dégâts dans les placards
tuyau d'eau et de gaz
passage de roue
et un petit bout de plancher
Quelque fois c'est pire, selon l'endroit de la roue, passage roue, WC, meuble lavabo, lavabo, câblage, tuyauteries etc...
Posté : mer. 31 juil. 2019 17:44
par JMA13
passage de roue et un petit bout de plancher
Ha oui ...
Il est plus prudent donc de les changer !
Quel age avait ce pneu quand c'est arrivé ?
J'avais eu un éclatement avec mon ancienne caravane (heureusement à très faible vitesse), dut au fait des arrêts prolongé lors des hivernages, la carcasse c’était déformée, il avait un plat, invisible gonflé.
Suite a cette mésaventure je mettais systématiquement la caravane sur chandelles quand elle ne roulait pas.
Posté : mer. 31 juil. 2019 19:14
Posté : jeu. 1 août 2019 09:02
par djef24
dur dur je pense bien que ça fout les boules ...il y a des dégats importants quand mème
Posté : jeu. 1 août 2019 18:37
par JMA13
La vache !
Pourtant 4 ans c'est pas bien vieux, comment cela ce fait il ?
En terme d'enveloppe que montez vous sur une Familia, du pneus tourisme ou renforcé camionnette ?
du 145/80-R13 ou 155/70-R13 ?
Posté : jeu. 1 août 2019 18:53
J'ai deux fois mis un train de pneus renforcés, (XL) et l'année dernière j'ai mis des "C", la marque précédente (Uniroyal) n'avait pas des flancs assez rigides dixit Vulco, d'où usure sur le coté.
Avec la réhausse châssis je suis en 165 R13C 8PR94/93R (origine 155 R13) 8 plis, indice charge 670 Kg/pneu indice vitesse R 170 Km/h. Je gonfle entre 3.2 et 3.5 bars selon utilisation.
Posté : ven. 2 août 2019 16:10
par JMA13
J'ai dis des bêtises, c'est bien du 155/80 R13 que j'ai sur ma roulotte.
J'avais l'habitude de monter des pneus renforcés sur ma caravane.
Pas beaucoup de choix en 155/80, du 165/70 devrait faire l'affaire non ?l'offre est plus large.
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto/h ... -8-pr.html
https://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.p ... p=R-241303
https://www.norauto.fr/p/pneu-kleber-vi ... 28214.html
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto/o ... -88-s.html
Posté : ven. 2 août 2019 16:23
En cherchant un peu sur le Net tu vas trouver....
Au 1er essai, j'ai du Ovation 155.80X13 en 90 Q , GT Radial 155.80X13 en 83 T, Tristar 155.80X13 en 91 S
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto-155-80-13.html#
Posté : ven. 2 août 2019 16:36
par JMA13
Oui j'ai vu les pneus Ovation, connais pas cette marque, pas cher, que vaut il ?
Il y a ça aussi...
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto/h ... -90-q.html
Attention certain pneus renforcés sont limités a 140 km/h
Posté : ven. 2 août 2019 16:52
Pas de pb, les caravanes sont homologuées pour 100 Km/h max .
Posté : ven. 2 août 2019 18:15
Ceux que je t'ai indiqués sont en Q 160, S 180 & T 190 Km/h.
Ne reste plus qu'à affuter le tracteur
Posté : ven. 9 août 2019 18:31
par JMA13
Pneus commandés,
https://www.allopneus.com/POWERTRAC-VAN ... gIsyfD_BwE
Amortisseurs changés,
- 20190809_174955.jpg (194.25 Kio) Vu 27544 fois
Posté : sam. 10 août 2019 11:04
par JMA13
Eclairage de signalisation vérifié.
Feux arrières nettoyés (poussière, toile araignée,...) et contact désoxydés.
Feux de gabarits changés.
- 20190726_140318.jpg (70.51 Kio) Vu 27474 fois
Posté : sam. 10 août 2019 11:14
par JMA13
Posté : sam. 10 août 2019 11:18
Où as tu acheté les feux de gabarit, les miens sont malades intérieurement...
Posté : dim. 11 août 2019 01:17
par JMA13
A l'atelier du véhicule de loisirs .
Posté : jeu. 15 août 2019 19:04
par JMA13
Le lacet qui fait le tour de la bâche du toit me semble beaucoup lâche ?
Ne serait ce pas plutôt une élastique de maintient ?
- 20190815-184531-DxO.jpg (124.07 Kio) Vu 27292 fois
A changer non ?
Posté : jeu. 15 août 2019 19:09
par eribabinbin
OUI, c'est un élastique qui te ramène ta toile à l'intérieur de la caravane, sinon la toile risque d'être coincée sous le champignon
Avant de le retirer penser à l'accrocher au nouvel élastique.
Posté : sam. 17 août 2019 22:49
par JMA13
mapomme a écrit :Pour ôter les "décalcomanies"
Mais encore :
Mapomme
Ces adhésifs sont impossible a enlever, brûlés par le soleil ils sont devenu dur !
Posté : dim. 18 août 2019 09:09
par eribabinbin
JMA13 a écrit :Ces adhésifs sont impossible a enlever, brûlés par le soleil ils sont devenu dur !
Une solution, changer de caravane
PS; bon dimanche
Posté : jeu. 22 août 2019 12:16
par JMA13
Installation convecteur 500W
- 20190821_234107.jpg (53.72 Kio) Vu 26471 fois
Posté : dim. 15 sept. 2019 00:58
par JMA13
Pour le logo du toit, brosse Dremel et essence F.
Malgré ce il reste des traces et comme le nouveau logo ne comporte que des lettres, j'ai simulé un adhésif rectangle en faisant un fond a la bombe de peinture et collage du nouveau logo par dessus.
- 20190823_155019.jpg (37.43 Kio) Vu 26423 fois
Posté : dim. 15 sept. 2019 08:06
par Eribalin
Beau boulot, tout ça
Posté : lun. 16 sept. 2019 11:53
par JMA13
Rénovation meuble et table (peinture type renov' cuisine).
Suppression des abattants du meuble évier, celui de droite gène quand on est assis a la dînette et empêche d'avoir un accès direct a l'évier.
A gauche fabrication d'un abattant simple pour recouvrir la partie réchaud et faire un petit plan de travail rabattable sur 2 équerres.
- 20190821_234818.jpg (107.13 Kio) Vu 26473 fois
- 20190821_234143.jpg (82.54 Kio) Vu 26473 fois
Posté : mar. 17 sept. 2019 18:39
par JMA13
Changement élastique toile du toit.
Acheté au métres a Deca tonton, élastique 3mm.
- 20190823_124737.jpg (65.93 Kio) Vu 26425 fois
- 20190823_124722.jpg (82.71 Kio) Vu 26425 fois
Posté : mar. 17 sept. 2019 18:48
par JMA13
Resserrage, voir perçage et ajout de vis sur tout les profilés alu afin de bien faire joindre les tôles.
Reste à changer les jonc afin de parfaire l'étanchéité, certain ont vieillit, ils sont un peu lâche.
En attente de livraison.
Posté : dim. 10 nov. 2019 15:39
par JMA13
J'ai reçu le colis de la part de "l'Atelier du Véhicule de Loisirs" pour finir ma rénovation avant l'hiver.
Les joncs des profilés, poignées de manœuvre et caches vis des arches de roues.
Ces derniers ne semblent pas être les mêmes que ceux en place qui se sont dégradés avec le temps.
On dirait qu'il manque la cuvette qui va sous la tête de vis, ou alors ce n'est pas le bon modèle ?
- IMG_20191109_135537.jpg (27.43 Kio) Vu 25748 fois
- IMG_20191109_135548.jpg (30.31 Kio) Vu 25748 fois
Posté : dim. 10 nov. 2019 17:32
J'ai pris ça chez N.A ces soirs, réf 970022, cache vis à couvercle ivoire 7.40 € en 2018, le lot de 20 pièces !!
Posté : dim. 10 nov. 2019 19:53
par JMA13
LANDERIBA a écrit : dim. 10 nov. 2019 17:32
Viens d'aller voir sur le site, la ref est toujours bonne, 7,70€
merci.
Posté : jeu. 21 nov. 2019 12:20
par JMA13
Coffre de flèche repeint.
- IMG_20191004_130641.jpg (169.42 Kio) Vu 25574 fois
Posté : jeu. 21 nov. 2019 12:23
par vieux.lion
Il est tout beau tout propre !
