Nouveau branchement 12v sur pack autarcie
Posté : mer. 4 déc. 2019 23:32
par Eribaroudeur
Dans ma caravane Eriba Touring 535 qui est équipée d'origine du pack autarcie, je souhaiterais rajouter un spot de 12volts.
Mais je ne sais pas encore où aller chercher le courant 12v.
Bien sûr je peux mettre un domino sur des fils que je pourrai essayer de trouver sur une ligne existante, mais j'ai regardé et ce n'est pas évident.
Quelqu'un saurait-il si je peux me brancher directement sur le coffret bleu (photo) à côté de la batterie. Je sais que sa fonction est de booster le voltage du courant qui vient de la voiture et qui a perdu en puissance, mais je n'en sais pas plus.
Re: Nouveau branchement 12v sur pack autarcie
Posté : jeu. 5 déc. 2019 01:54
par Boulhaya
Eribaroudeur a écrit : mer. 4 déc. 2019 23:32
Où souhaites tu installer ce spot 12 volts ?
Posté : jeu. 5 déc. 2019 22:48
par Eribaroudeur
Boulhaya a écrit : jeu. 5 déc. 2019 01:54
Sur un panneau extérieur de la salle de bain. C'est pour mieux éclairer le milieu de la caravane.
Comme d'habitude sur une Eriba, le centre est mal éclairé.
Sur ma 320 avant, j'avais déjà installé un éclairage supplémentaire.
J'avais pensé me repiquer sur un éclairage existant, mais tout est encastré et c'est difficile.
Je vais peut-être me brancher directement sur la batterie, ce serait le plus simple.
Posté : mer. 18 déc. 2019 18:36
par Eribalain67
J’ai doublé les spots leds sur ma 430, en repiquant tout bonnement sur les existantes;
Posté : mer. 18 déc. 2019 23:09
par Boulhaya
Plus simple : remplace l'éclairage du bloc cuisine par cet éclairage de chez Narbonne Accessoires
Référence P000265 Marque Inovtech
Caractéristiques Tension : 12 V. Conso. : 4,3 W. Puissance : 350 lm.
Dim. (LxHxP) : 400 x 37 x 76 mm.
Et tu verras bien clair
; je l'ai monté avec 'interrupteur dirigé du côté de la porte; quand je monte dans ma Troll j'ai juste à tendre le bras pour trouver à taton l'interrupteur de la réglette et....
fiat lux
Posté : mar. 20 oct. 2020 17:10
par AL1
Le coffret bleu est un électrobloc Schaudt, à vue de nez je dirais CSV409 (j'ai le même sur ma Feeling)
Il a plusieurs fonctions :
- booster de charge pour la batterie (depuis le 12v de la bagnole, moteur tournant uniquement)
- chargeur 220V pour la batterie
- alimentation 12v du frigo (depuis le 12v APC de la bagnole, et moteur tournant uniquement)
- possibilité d'y raccorder un régulateur solaire type LR1218 pour charger la batterie avec un panneau solaire
- distribution protégée par fusibles du 12v sur les divers circuits de bords (éclairage, module de contrôle du frigo et de la chaudière gaz...)
Le SAV Schaudt est remarquablement réactif pour fournir le manuel technique complet, y compris schéma électrique.
Posté : mar. 20 oct. 2020 17:29
par Eribalin
