Je voudrais savoir avec des personnes d'expérience quel est le meilleur type de porte vélo à mettre à l'arrière de ma Eriba Triton ?
Ce serait pour y mettre 1 voir 2 vélos.
Si possible avec photos
Merci de vos réponses
Seuls les hollandais ont une maîtrise de conduite suffisante pour se le permettre
Re: Porte vélos arrière
Posté : mer. 22 juil. 2020 09:22
Fagat85 a écrit : mar. 21 juil. 2020 22:58
(PS: Merci d'avance au Breton )
Avec ce que tu vas mettre sur le timon, je pense qu'un seul vélo léger à l'AR c'est jouable. https://youtu.be/DnLQ7nHY79U
La mise en lacet est souvent occasionnée par un élément extérieur, souffle au nez d'un camion, vent au sortir d'une zone protégée, coup de volant d'évitement et/ou aussi vitesse trop élevée....
Dans tous les cas vérifier la poids en flèche et la capacité de l'attelage en appui statique (plaque d'identification constructeur) c'est ce poids qu'il faut respecter (exemple S = 70 Kg)
avant celui préconisé par sur la plaque de la caravane.
Posté : mer. 22 juil. 2020 19:22
par Fagat85
Merci pour tous ces précieux conseils et j'avoue que dans mon idée c'est juste pour y mettre le mien de vélo qui est le plus lourd.
Comme on est quatre, je pense en mettre 3 sur le timon et 1 à l'arrière. Car l' année dernière on les mettait sur le lit mais c'est risqué de les rentrer et de les sortir à chaque étape.
Je vous ferais suivre des photos de l'installation .
Je vais faire un autre post pour faire une trappe d'accès pour le coffre depuis la table extérieure.
J'espère juste avoir le temps de l'installer avant les congés.
PS: Je viens juste de recevoir un SMS du transporteur, j'espère que c'est l'adaptateur que nous attendons avec impatience
Le ventre à choux ...
Posté : jeu. 23 juil. 2020 08:51
par JeanYvon
Hello!
4 vélos plus deux porte-vélos : tu ne peux plus rien mettre dans ta caravane..... Limite surcharge.
Posté : jeu. 23 juil. 2020 09:40
Effectivement en regardant la catalogue 1989, la Triton BST est donnée pour une charge utile de 125 Kg !!!
Autre données
PTAC : 780 Kg
Poids à vide 655 Kg
Charge essieu 615 Kg (à vérifier la plaque sur l'essieu, il doit y avoir une boulette sur le catalogue...)
Charge en flèche 40 Kg
Posté : jeu. 23 juil. 2020 23:00
par Fagat85
Sur la carte grise de ma Eriba Triton BST de 1991 il est indiqué
Poids à vide : 655 kg
Poids en charge maxi : 780 kg
Par contre il n'est pas indiqué le poids statique sur flèche
Il faut que je regarde sur la plaque signalétique mais il me semble que c'est 75 kg
Posté : ven. 24 juil. 2020 09:32
par Chambord45
Sur ma Triton BST de 1988 :
F2 : 780
G1 : 640
Posté : ven. 24 juil. 2020 09:39
Fagat85 a écrit : jeu. 23 juil. 2020 23:00
Va falloir voyager léger, très léger, car une fois le poids des 4 vélos ôté il ne va pas rester grand chose, deux strings chacun et une boite de biscuits !!!
Posté : ven. 24 juil. 2020 11:44
par JeanYvon
hello!
Heu, les biscuits, secs de préférence....
Posté : mar. 28 juil. 2020 23:38
par Fagat85
Je viens de commander le porte vélo arrière pour faire mon hollandais sur les routes
Tant pis, on ira au cap d'Agde cet été comme ça, on va alléger la penderie..
Posté : mer. 29 juil. 2020 09:19
par Feeling
pour le cap d'Agde, même pas besoin du maillot de bain !
Posté : mer. 29 juil. 2020 14:04
par François J
Contrairement à ce que je croyais, mon ancien porte-vélos se fixe parfaitement sur le hayon du coffre de notre Cactus (et sans s'appuyer outre mesure sur le becquet AR). Pourquoi faire compliqué quand on peut faire plus simple
Posté : jeu. 20 août 2020 23:18
par Fagat85
Ça y est, le choix a été fait et utiliser sur plus de 3 milles mkilomètres . Et nous avons opter pour porte vélo avant et arrière.
Ça fonctionne très bien avec trois vélos sur le timon + 1 a l'arrière ( a 100 km/h ça ne bouge pas )
Autrement j'ai essayé avec 2 vélos a l'avant et 2 a l'arrière pour libéré de la place pour l'angle de bracage ( et ça fonctionne bien aussi )
Encore merci pour tout vos conseils
Posté : ven. 21 août 2020 05:16
par Eribalin
Bravo, c'est bien de nous donner le retour ! et en plus, en photos
Le poids sur flèche, avec trois vélos devant, c'est combien ?
Et pour le poids total en charge, sur la Carabane, ça donne combien ?
Posté : ven. 21 août 2020 10:11
par Fagat85
Pour le poids sur flèche, j'avais oublié de mettre une planche sous la roue jockey donc la balance a plié dans le milieu mais elle indiquait dans les 65 kg (avec juste une petite bouteille de gaz dans le coffre avant ) pour 3 vélos + porte vélos.
en ce qui concerne le poids total en charge je te dirais honnêtement que je ne l'ai pas mesuré car le châssis de la caravane peut encaisser le double de ce qui est marqué sur la plaque signalétique ( voir plaque sur le châssis ) et que je n'avait pas le temps d'ajuster ce détail et de plus sur la route autant il y a des appareils photo mais très rarement des balances .
Il faut juste rester raisonnable et bien repartir le poids ( je mets le auvent et le matériel le plus lourd dans le coffre de la voiture en le calant sur l'essieu arrière de la voiture ) et tout ce passe bien
Posté : ven. 21 août 2020 12:29
Fagat85 a écrit : ven. 21 août 2020 10:11
J'ai un doute que ton essieu puisse supporter le double du poids marqué sur la plaque signalétique. Passe sous la belle et z'ieute à l'arrière de l'essieu coté droit une plaque ALKO est fixée par rivet et il y est indiqué la force de l'essieu...
Posté : ven. 21 août 2020 17:57
par Eribalin
Tu serais surpris de voir la différence de poids entre la balance sous la roue jockey et la prise de poids sous la tête de l'attelage.
Ce n'est pas du tout pareil ! !
Posté : sam. 22 août 2020 17:17
Ben oui, plus tu t'éloignes de l'essieu et plus le bras de levier est important et moins il y a de poids, d'ailleurs ceux qui avaient monté un CAMPER TROLLEY à chenilles avaient positionné l'attache au ras de la carrosserie, près du coffre, pour avoir un max de poids en appui....
En lisant la plaque signalétique il me semble que le poids maxi est 1300kg et le poids a vide de la caravane est 650kg soit le double
Sauf erreur de lecture de ma part ( j'ai pas fait allemand dans mes études )
Posté : dim. 23 août 2020 08:39
Ça n'a rien à voir.... c'est le maxi que peut tracter l'attelage, ainsi qu'un appui de 100 Kg sur la tête.
C'est sur l'essieu qu'il te faut regarder comme dit plus haut....
Le jour où il te faudra changer le vérin amortisseur de la tête il te faudra en commander un pour tête 131R.
Posté : dim. 23 août 2020 08:51
par eribabinbin
Regarde vers ton essieu à l'AR droit, il faut se pencher sous la caravane, peut-être que tu y trouveras cette plaque (photo) rivetée dessus.
C'est elle qui t'indique les capacités en poids .
eriba 035.jpg (64.46 Kio) Vu 25639 fois
Si ta plaque commence par ; B1200, ta caravane est éligible au changement de poids indiqué sur le dessin de l'essieu.
Bon dimanche, Benjamin.
Posté : dim. 23 août 2020 20:07
par Fagat85
J'ai trouvé ça sur l'essieu. Et l' autre c'est la plaque apposé en bas a droite de la porte
Je suis un peu perdu entre toutes les plaques...
Par contre sur la carte grise de ma Eriba Triton BST de 1991 il est indiqué
Est ce que quelqu'un pourrai m'aider a y voir plus clair sur les différents poids ?
Et pourquoi ils ne sont pas identique entre la carte grise et la plaque signalétique de la caravane ?
Quel est le vrai poids à vide ?
Posté : dim. 23 août 2020 23:30
Sur la plaque près de la porte, poids à vide, poids en charge et appui sur la boule
Sur la plaque de l'essieu force de l'essieu ..... mais je vois mal si 800 ou 900 kg ???
Si 800 kg, y'a comme un Schmilblick
Posté : lun. 24 août 2020 14:01
Fagat85 a écrit : dim. 23 août 2020 20:07
Par contre sur la carte grise de ma Eriba Triton BST de 1991 il est indiqué Poids à vide : 655 kg
Est ce que quelqu'un pourrai m'aider à y voir plus clair sur les différents poids ?
Et pourquoi ils ne sont pas identiques entre la carte grise et la plaque signalétique de la caravane ?
Il y a un soucis, voir avec Hymer Cernay (M. Vernerey) en fournissant photos et photocopies de tout ce qui se rapporte à ce loupé, plaque essieu, plaque bleue et carte grise, lui demandant de faire le nécessaire en vue de rectifier la CG ou changer la plaque.
Il semblerait que le loupé soit la plaque bleue, car si la CG dit vrai, tu es dans les clous pour le force de l'essieu.
J'ai eu un soucis similaire lors de l'achat d'occas de ma Familia qui avait une charge utile de 10 Kg !!!
PS : tu peux confirmer le N° 266359 ??? ainsi que l'année de mise en circulation 91 ou 92 ???
Posté : mer. 26 août 2020 22:45
par Fagat85
Pour le numéro sur la plaque bleue c'est : 266859
pour le poids sur essieu : 800 kg
et pour l'année de 1ère immatriculation : 07/1991
A ton avis c'est quoi le poids initial de la caravane ?
Merci d'avance
Posté : jeu. 27 août 2020 08:55
C'est ce qu'il y a sur la carte grise, la plaque bleue est une erreur.... car avec un essieu 800 Kg et poids à vide 780 Kg......... là il faut voyager très très léger un string et un paquet de biscuits secs !!!
Contacter à Hymer Cernay pour faire la modif suite à leur erreur.
Posté : sam. 19 sept. 2020 18:33
par Albie
Merci pour ce sujet et les réponses.
Je cherchais comment disposer d'un porte-vélos à l'arrière de notre Pan Familia mais, finalement, je renonce. Trouverai une autre solution.
Posté : dim. 12 mai 2024 10:54
Voilà un exemple par l'image, d'un porte vélos AR, une chance de s'en tirer sans dommage, les Touring ont quand même une sacrée tenue de route, une classique se serait retrouvée sur le flanc !! https://www.youtube.com/shorts/z5A9AlOl ... ture=share[/youtube]
