Tête d’attelage trop haute
Triton418
- Modèle de caravane : Triton 418
- prénom : Alain
Bonjour à tous
Existe t’il des adaptations pour diminuer la hauteur d’une tête d’attelage col de cygne.
Cordialement
Cordialement
Re: Tête d’attelage trop haute
Une tite
- Feeling
- prénom : Thierry
Il y a ce systeme qui se monte à la place du col de cygne. Ensuite il faut boulonner une boule à platine...
https://www.google.com/search?q=adaptat ... 25&bih=634
Triton418
- prénom : Alain
Merci pour l'info, mais ces adaptations sont t'elles homologuées?
J'ai vu également des entretoises qui abaissent légèrement le col de cygne.
Cdlt
Cdlt
Si c'est un fabricant d'attelage qui le propose ce doit être homologué, si c'est le chaudronnier du coin ce ne l'est pas....
Tu as aussi la solution de mettre une entretoise entre l'essieu et la structure, plusieurs ici l'on fait pour rétablir l'horizontalité de la belle.
- Feeling
- prénom : Thierry
vu qu'elles sont vendues par des pro, je suppose que oui.
- Oli vier
- prénom : Olivier
hello, d'ou provient le problème ? Le tracteur est immense ?
- Feeling
- prénom : Thierry
la hauteur des boules à changé ces dernières années, c'est un problème récurent .
- JeanYvon
- prénom : JY
La boule de la voiture est bien plus basse que la norme et mon
est remontée de 4cm.
J'ai été arrêté par la maréchaussée. Ils m'ont fait remarqué ces deux défauts et je leur ai expliqué pourquoi. Je suis reparti sans encombre.
- JeanYvon
- prénom : JY
Hello!
Toujours cette histoire de pente pour entrer chez nous. 33% sur 15 mètres.
Si la tète d'attelage est laissée au niveau de la norme, je pose l’arrière de la
par terre. En descendant la boule comme elle aujourd'hui, j'arrachai seulement les sabots de stabilisateurs. Comme je ne peux plus descendre la boule, j'ai été obligé de remonter la caravane. La première fois, j'avais mis deux plats de 12mm d'épaisseur. J’arrachais encore le patin de stab coté intérieur du virage pour entrer. J'ai donc rajouté deux fois 8mm et maintenant je rentre tranquillou.
Voilà toute l'histoire.
- JeanYvon
- prénom : JY
bonsoir,
voilà des images: Le réglet fait 500. La boule est a environ400. vous pouvez voir les trous de fixation de la boule à l'origine. ça fait une jolie pente. Le duster remonte la cara les doigts dans le nez. La
est en position hiver donc on voit bien la rehausse en deux épaisseurs
c'est le genre de désagrément que je n'ai plus depuis la rehausse.
HA oui quand même !! quel % !!!
