Changement de prise pour l'attelage
Posté : mar. 27 juin 2023 11:04
par Stat24
Salut à tous,
Hier j'ai entrepris de changer ma prise d'attelage.
Je croyais que c'était une 7 broches classique mais pas du tout.
J'ai 10 fils en tout.
Vous pensez que je peux adapter ça sur une 7 broches ?
Si oui, comment faire ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Re: Changement de prise pour l'attelage
Posté : mar. 27 juin 2023 12:30
C'est une ancienne "Multicom".
Les nouvelles n'ont plus ces lames en périphérie mais des broches plus petites.
C'est une 13 broches,
Se branche comme une 13 broches, les 7 du centre correspondent au schéma 7 broches, facile pour atteler une remorque utilitaire.
Tu trouveras sur le Net les schéma de branchement 13 et 7 broches.
Si ton tracteur à une prise 7 b, utilise une 7 broches.
Si ton tracteur a une prise Multicom ancienne tu es bon pour la changer, elle ne se fait plus.
Posté : mar. 27 juin 2023 19:09
par Stat24
Je vais faire ça (7 broches)
si je comprends bien, je ne branche que les 7 fils et je laisse les 3 autres.
Posté : mar. 27 juin 2023 19:30
Les 3 autres doivent être le + après contact, le + permanent et la masse.
Donc utiles si la prise de la voiture comporte ces connecteurs, sinon 7 broches, mais sans le + permanent, sans le + après contact et sans la masse, d'ailleurs si installé dans les règles ces fils doivent en 2.5² et les autres en 1.5².
Bien sûr si tu ne les utilises pas dans ton montage
A ISOLER correctement.
Posté : mer. 28 juin 2023 10:29
par Stat24
Ok, je vais y réfléchir.
Avec de la gaine thermo peut-être ?
Ou un wago ?
Posté : mer. 28 juin 2023 13:52
Stat24 a écrit : mer. 28 juin 2023 10:29
Ou un wago ?
Parfait la gaine thermorétractable.
Posté : mer. 28 juin 2023 20:13
par Stat24
Ok, ce sera ça alors...
