Frigo electrolux un coup froid et pi plus rien
rey
prénom : Caroll et Reynald
Message non lu par rey »
Hello
Petit souci avec le frigo (1983) en butane 30mBar avec ventilo .
1er jour jusqu'au 3ème jour frigo impec glaçons et tout et tout.
Puis d'un coup 4ème jour ; il ne faisait pas plus chaud et il s'est mis a dégivrer et plus de glace.
Démontage de la grille de l'Eriba:pas mieux!
Ailettes a peine chaudes flamme bleu (comme la chaleur Devil) ::d .
Extinction roulage et remise en route 250 km plus loin et ! Retour du froid et de la glace sous une température de 33°C.
Retour at home hier et aujourd'hui démontage.
(J'avais déjà nettoyé tout le bazar sauf la buse).
Ce jour donc j'ai sorti la buse et avec une aiguille je l'ai "nettoyée" en tournant l'aiguille dedans résultat j'ai une flamme de 8 cm position max et 2 a 3 cm au mini.
J'ai un doute d'avoir élargie la buse :winner1:
Photo a l'appuie
"Flamme en ville"
"Flamme en ville"
Et position mini
Pas Devil (c'est jaune au bout)
Ce qui me turlupine c'est ce bout de flamme jaune signe d'un manque d'oxygène non?
En ce moment le frigo a la tête a l'envers pour une cure de 24 h histoire de remuer l’ammoniaque.
J'ai lu ici que cela pouvait être bénéfique ( et comme il s'est mis a fonctionner après un roulage je me dis que ... peut être ?
Re: Frigo electrolux un coup froid et pi plus rien
https://www.youtube.com/@passion-camping-car
Je suis ce youtubeur, tu fera le choix de la vidéo qui peut te servir le plus. Perso ça m'a appris beaucoup, parfois des infos pertinentes.
Après il faut peut-être se dire que 1984, il est tombé au combat de l'été, de sa belle mort d'Electrolux ou autres marques valeureuses ?...?
Cordialement Cabouille.
Manque d'air ou trop de gaz !!
Comment as tu fait pour agrandir le gicleur sans défaire le raccord du bruleur, le gicleur se trouve à l'intérieur, et c'est rikiki..
Gicleur frigo.JPG (42.75 Kio) Vu 16855 fois
Cela se trouve en pièce détachée....... au prix du caviar !!
rey
Hey
Merci pour ce lien je vais potasser tout ca .
J'etais déja tomber sur ta chaine concernant il me semble les panneaux solaire .
rey
LANDERIBA a écrit : dim. 27 août 2023 10:38 :hello:
Cela trouve en pièce détachée....... au prix du caviar !!
J'avais démonté le raccord pour nettoyer la buse.
Mais j'ai un poil forcé avec l'aiguille.
J'ai trouvé des buses 30mB pour Electrolux à 11 € mais je n'ai plus aucune référence sur mon frigo ....
Ce gicleur se nettoie avec un solvant et un coton tige, exclure tout objet métallique pouvant grandir le trou calibré !! Souvent il vient à se colmater à cause de l'huile qui est dans le gaz.
C'est dans la notice.....
Sur une plaque de cuisson, flamme blanche = trop d'oxygène c'est ce qui noircit les casseroles ;-) flamme bien bleue OK.
rey
YO!
Merci à tous pour vos retours.
J'ai retrouvé une flamme bleue correcte .
J'ai maté avec un chasse goupille très fin et une massette.
Je m'y suis repris à 3 fois et ajustement avec l'aiguille en "réglant" la sortie du bout de l'aiguille tel que je l'avais constaté au départ.
J'ai remis en service (frigo dehors) et ça fonctionne .
Ok flamme bleu pointe jaunissante
Puis flamme position mini
Position mini
Position mini
Le bout jaune disparait une fois le bruleur en place.
Je vais laisser tourner la semaine afin de voir si ça perdure et si le mélange ammoniac/eau/hydrogène est de nouveau homogène suite à la mise tête en bas du frigo.
Elle me parait bien grande quand même la flamme !!
Attention à la température en sortie de cheminée, risque de faire fondre le cache voir plus.... :(
Par contre un coup de brosse métallique et un coup de Ferose sur l'agrégat ne me semble pas du luxe !!! Tant qu'il est de sortie :mrgreen:
rey
Perfectioniste va! :P
Je vais tout de même commander une buse et en effet traiter cet aspect sovietique vieillissant :amen:
Je vais regarder les produits dont tu parles.
rey
Bon j'ai encore reduit la buse . J'avais encore une pointe jaune.
J'ai trouvé les référence du frigo (RM200B) mais je ne trouve pas la bonne buse .
Bref , connaissant la conso de gaz/heure du frigo .
J'ai pesé la bouteille sur une balance au boulot.
Je vais faire tourner le frigo 12h et demain je re-péserai la bouteille .
Me restera a faire le calcul afin de savoir ou je me situ.
Punaise, pour un bout de ferraille embouti...... :odieux1:
C'est ce que je disais plus haut :
rey
LANDERIBA a écrit : mar. 29 août 2023 15:43
Ø : 8.3 H : 4
Perso j'ai une réf sur le sachet/code barres 2922033044.
Et une autre : injecteur NA°45 (Narbonne Acessoires) PD2 70900
https://www.narbonneaccessoires.fr/piec ... metic.html
Mais c'est du travail maché ! Et comme disait mon ancien chef de poste :"moi le travail tout fait , ca me fait pas peur "
Arf
J'avais trouvé une buse NR43 qui se monte sur un RM4200 qui donnait 186 Watts en nominal (idem que mon frigo) mais que 86W en mini(le mien donne 151w en mini.
Le electrolux RM 2250/2251 on exactement les même puissances.
Difficile de s'y retrouvé .
Je verrai demain matin si je retrouve le bon débit/heure.
Si c'est bon j'irai m'acheter 2 kg de caviar :happy1:
rey
Bilan aprés 12 h de fonctionnement :
Pesé de la bouteille hier 7668gr
mise en route position maxi hier au soir a 20h , arrêt ce matin a 8h
pesé ce matin 7477gr
ce qui fait une conso de 191gr/12h soit 15.9gr /h
d'origine le frigo doit consommer 14.5gr/h
On pourrait rentrer dans les détails avec prise en compte de la pression atmosphérique et différence butane ou propane .
voici l'étiquette du RM200B
caractéristique electrolux RM200B 1983
Ca c'est : aller jusqu'au bout des choses 8| :image002:
rey
Eribalin a écrit : jeu. 31 août 2023 07:31 Ca c'est : aller jusqu'au bout des choses 8| :image002:
Heureusement que j'avais la balances au taf ( tolérance +/- 3 gr sous contrôle ISO ) :mrgreen:
Hier au soir je remonte le frigo (après traitement au Rustol le Ferose n’était pas dispo (précision pour Jean Pierre :] )
je referme la grille extérieur silicone tout comme il faut ; je me couche content :ange:
Ce matin en me brossant les dents , je me dis que ce soir je fini le remontage de l'évier/réchaud , puis je pense au vent qui avait éteint la flamme en septembre dernier ...... :pleur3: d'un coup je pense à la tôle qui protège le bruleur qui est restée au sous sol :pendu:
Donc : ce soir je ressors le frigo pour mettre la tôle, j'en profiterai pour faire quelques photos.
Pour JP ; je pense que le Rustol sera aussi efficace que le Ferose sauf que celui ci ne se teinte pas en noir et comme le système du frigo est peint en gris, que ce soit l'un ou l'autre de ces 2 produits ça fait aussi moche !
J'avais dans l'idée de repeindre tout ça en noir , mais ça va rajouter une couche "isolante" entre le système de refroidissement et l'air.
L'avantage du Ferose c'est qu'il n'a pas d'odeur et sèche très vite + le nettoyage du pinceau à l'eau.
Ferose pas dispo, exemples ??
500 ml
https://www.manomano.fr/antirouille-et- ... 7iEALw_wcB
250 ml
https://www.ebay.fr/itm/155737591491?ch ... mYEALw_wcB
La protection doit se valoir..
Le Ferose n'est peut être pas disponible .... chez lui !
Il ne se vend que par correspondance..... il ne risque pas de le trouver dans le commerce !! Les 1ers à le proposer étaient les vendeurs de pièces pour restauration des véhicules anciens comme :
https://www.alpdiffusion.com/peintures- ... 500ml.html
https://www.belles-anciennes.fr/mag/fr/search_list.php
Et bien d'autres maintenant.
rey
Eribalin a écrit : jeu. 31 août 2023 18:38 Le Ferose n'est peut être pas disponible .... chez lui !
Landeriba a écrit :Il ne se vend que par correspondance..... il ne risque pas de le trouver dans le commerce !!
Ha bah voilà si on ne me dis pas tout :hurt5:
Mais en fait j'avais trouvé un produit qui transformait la rouille en couche noire, et c’était bien similaire au Ferose selon la description sur le bombe !
18 € les 125ml ... en bombe derrière le frigo pour aller derrière les serpentins :malin1:
et 15 Balles le Rustol en 250ml qui peut servir à autre chose, le choix a été crucial :mrgreen:
bref c'est fait et voici quelques photos ;j'ai surisolé l'echangeur de chaleur afin que la chaleur ne se dissipe pas dans l'espace confiné derriére le frigo et ajouté des plaque de polystyréne extrudé taillés en epaisseur sur les cotés du meuble pour aider l'isolation latéral du frigo
Isolation du "reacteur" avec de la laine de verre
Puis ajout d'une plaque au dessus du frigo reliant le frigo a la grille de sortie .
La plaque alu à l'ndroit
Puis ajout d'une couche de laine de roche par dessus la plaque alu
Plaque plafond 3 cm laine de roche
Vous aurez noté que les ventilos sont fixés sous l'échangeur : ceci afin de limiter les bruits de vibrations à la carcasse de l'Eriba. Et j'ai aussi isolé le tube de sortie des gaz chauds entre "le réacteur"( si on peut appeler ça un réacteur du point de vue chimique arf ! ) et la grille ce dernier point n'est pas visible sur les photos.
En sortie j'avais déjà enlevé mon clapet caoutchouc qui avait fait réagir JP sur un autre post.
En plus ça concentrai la condensation.
Modifié en dernier par rey le ven. 1 sept. 2023 21:33, modifié 1 fois.
Et l'essentiel ..... fait-il du froid ?
rey
lolofay a écrit : ven. 1 sept. 2023 15:31 Salut
Il en faisait avant montage!
S'il n'en fait plus ....je te tiendrai pour responsable :pan1:
:mrgreen:
Ben, j'ai le tournis. C'est où le dessus, le dessous, le côté, le devant. Bref, j'y pige que couic. :/ :/
rey
Les Comtois a écrit : ven. 1 sept. 2023 20:28 Ben, j'ai le tournis. C'est où le dessus, le dessous, le côté, le devant. Bref, j'y pige que couic. :/ :/
Elle sont a l'endroit mes photos :fesse:
C'est mieux comme ca j'avoue.
Ouf, cela va mieux. Merci :merci:
africastef
prénom : Stephane
Je vais devoir aussi nettoyer et traiter la rouille sur l’agrégat de mon RM200B.
Je n'ai pas de problème de temps de séchage, le frigo est hors de l'Eriba pour 3 mois :-)
Du coup, le Rustol ça fait bien l'affaire ou le Ferose (que je connaissais pas) est-il un peu plus efficace ?
Ferose sans aucuns doutes, efficace et facile à utiliser. Mais pas sûr que ça tienne sur le bruleur, qui à l'origine est cadmié-bichromaté, pour le reste OK !!
africastef
prénom : Stephane
LANDERIBA a écrit : sam. 8 nov. 2025 13:09 Ferose sans aucuns doutes, efficace et facile à utiliser. Mais pas sûr que ça tienne sur le bruleur, qui à l'origine est cadmié-bichromaté, pour le reste OK !!
Mon bruleur est bien rouillé aussi, je tenterai le coup.
Faut aussi que je refasse la plaque qui entoure la cheminée et les résistances.
Celle d'origine n'est plus qu'une plaque de rouille :(
africastef
prénom : Stephane
Quelques news :
J'ai tout passé au Ferose (sauf le bruleur) , c'est vraiment nickel ce produit, merci LANDERIBA pour la suggestion.
Reste a remettre de la laine de roche autour du corps de chauffe et il sera reparti pour 30 ans :-)
Retourner vers « Gaz »
