Roulements Familia 310 1991
Posté : lun. 31 mars 2025 23:22
par pa&betti
Bonsoir tout le monde!
La saison approchant, je finalise la révision de la cara et je me penche sur la partie roulante.
Je compte suivre le très bon tuto de Eribateau : https://forumeribatouring.com/viewtopic ... ken#p43052
J'ai rampé pour trouvé la référence de l'essieu Alko, victoire!
J'ai du mal à être sur de la référence. En croisant les infos il me semble que le kit suivant serait adapté.
https://www.pieces-accessoires-remorque ... 50-kg.html
Auriez vous le moyen de me l'affirmer/infirmer? Je ne peux pas encore mettre la belle sur chandelle et j'aimerais avoir tout sous la main avant de commencer..
Belle soirée à tous!
Re: Roulements Familia 310 1991
Posté : mar. 1 avr. 2025 08:53
Le type est gravé derrière les flasques de frein comme Tefal dans les poêles !!!!
Ici 1637.
Posté : mer. 2 avr. 2025 00:10
par pa&betti
Merci JP pour ton information. Après contrôle, j'ai EXACTEMENT la même référence que ta photo :
On peut donc se fier uniquement au type?
A tout hasard, si la photo que tu m'as fourni est la tienne, aurais-tu des références de grossistes de qualité en ligne?
Belle soirée,
Pierre
Posté : mer. 2 avr. 2025 09:15
Ma Familia est de 1992, donc kifkif la tienne.
Je me sers souvent en cas de besoin chez "Aux Remorques de l'Aisne", M. Rivière.
Tu as nombre de revendeurs ALKO, comme "Larose Diffusion", Pièces et Accessoires Remorques, Équipement Remorque, Unitrailer etc .... souvent meilleur marché que les spécialistes caravanes !!
En cherchant avec Gogol tu vas en trouver avec : pieces alko pour remorque.
Il te faut les deux roulement TIMKEN, le joint spi et la goupille.
ATTENTION au serrage du moyeu sur la fusée !!
Ma méthode, une fois les roulements changés, tout remonter avec de la graisse copieux y compris la lèvre du joint, serrer à la clé avec sa rallonge copieusement faire tourner le tambour à la main dans les deux sens, desserrer à la clé ET resserrer A LA MAIN l'écrou, mettre la goupille si besoin trouver le trou de plus proche en serrant un chouilla pour tomber en face (2 trous à 90° sur le bout de la fusée et 6 encoches sur l'écrou à créneaux).
Si tu as une rondelle entre l'écrou et le roulement extérieur, le creux de la rondelle est coté écrou.
Au boulot.
