CADAC HP
Posté : dim. 4 mai 2025 14:49
par Patt
J’ai un Cadac HP avec cartouche qui se fixe dessous, et je souhaite utiliser une bouteille Twiny 5 Kg. J'ai certainement besoin d’un détendeur ? Est ce possible car j’ai plusieurs avis contradictoires !!
Merci de vos retours
Patt
Re: CADAC HP
Posté : dim. 4 mai 2025 15:44
par lolofay
Faut il encore avoir de quoi raccorder à une bouteille ; c'est pas automatique !
Une photo du raccord ?
Re: CADAC HP
Posté : dim. 4 mai 2025 17:55
par Les Comtois
La différence entre le HP et le LP, c'est que l'un est prévu au niveau branchement pour une petite bouteille jetable et l'autre pour une 6kg ou plus. Le système du HP ne permet pas de mettre directement une 6kg. Il faudrait un adaptateur mais je ne sais pas si cela existe. Sur le LP c'est un embout conique qui vient se visser sur l'appareil. Comme pour les campingaz. Et il faut un détendeur.
Re: CADAC HP
Posté : dim. 4 mai 2025 17:57
par Patt
Merci voici le raccord que je souhaite acheter apparemment compatible avec HP mais il est spécifié pour bouteille 13 kg !
La twiny est à 6kg et quid du pas de vis ?
Si tu as un avis merci
Re: CADAC HP
Posté : dim. 4 mai 2025 18:49
par Les Comtois
Le pas de vis est le même. Par contre le détendeur est spécifique,il ne se visse pas il se clipse sur les 6kg.
Re: CADAC HP
Posté : dim. 4 mai 2025 20:25
par Patt
Bien vu ! Merci
Re: CADAC HP
Posté : lun. 5 mai 2025 06:15
par Eribalin
Si tu as le robinet qui va bien sur la bouteille de 6 kg, derrière tu devrais pouvoir mettre le détendeur à vis.
