Réglage des freins
jean-yvon
prénom : Jean-Yvon et Martine
Réglage des freins
Bonjour !
J'ai le trac !
J'ai peur de ne pas faire un bon équilibrage entre les deux cotés de la caravane ?
Que peut-il arriver ?
Quelles précautions faut-il prendre ?
Je crois avoir tout dit....
jean-yvon
Re: Réglage des freins
Ce matin je m'y suis jeté.
Ça a duré très longtemps peut être moins d'un quart d'heure !
Martine m'a assisté avec efficacité.
1 cran et ça touche je reviens donc en arrière. Fin du premier coté.
Deuxième coté ? Pareil.
Fin des travaux.
Ça ne valait pas le coup d'avoir le trac.
Très bon travail :super: :hello:
Toute toute première fois : Musiq : (Jeanne Mas)
Tu vois quand tu veux !!! :super:
JP, dans ton tuto, je cite:
"Tirer le frein à main plusieurs fois à fond et passer sous la : eriba : pour régler le frein, avec un tournevis sur la roue dentée que l'on aperçoit dans une lumière de la flasque; pour augmenter le serrage il faut pousser la roue dentée vers le haut (coté droit) tout en tournant le tambour, dès que l'on sent et entend le frottement des mâchoires dans le tambour STOP, on recule d'un cran "
Le réglage se fait frein à main relâché ou tiré à fond, ou au 1er cran ?
Je m'y jette cet aprem une fois les amortos livrés.
jean-yvon
Et tu peux croire que je ne l'ai pas lu? :mdr1: :mdr1: :mdr1: :diable:
C'est une bible ce tuto! Merci JP.
Essaie de faire bouger la molette frein à main serré. ça m'étonnerai que ça bouge. Travail bien!
Mais ça n’empêche pas d'avoir le trac!!! Bon, c'est fini et ça a été vérifié sur la route.
Je n'ai toujours pas la réponse à ma question.
On va peut-être attendre JP.
bruno3166 a écrit : lun. 6 oct. 2025 09:42
Si tu le fais frein à main tiré tu ne pourras pas tourner le tambour !!
Réglage frein à main complètement desserré..... ET tête d’attelage tirée à fond vers l'avant !!!
:amen: :merci:
C'est ce que j'ai fait.
Merci beaucoup.
Je viens de finir la pose des amortisseurs, et il me reste le frein gauche à peaufiner.
CQFD :)
OK
Échanges amortisseurs
Réglage freins
Réglage timonerie de freins
Repose roues
Le tout après avoir fait une révision des roulements et un graissage digne d'un canard mulard du Gers.
Peinture carrosserie en prévision
Et yorapuka attendre la belle saison.
