Fermeture de toit
Posté : jeu. 16 juil. 2026 17:26
par Caro62250
Bonjour tout le monde
Ça y est on a récupéré Pitchounette tout à l'heure. Je vous ferai des photos quand on sera installé.
Tout est nickel, on l'aime déjà mais un seul truc qui pour l'instant est casse pied c'est le toit relevable.
Il est très très très difficile de mettre les crochets, on a beau tirer de tout notre poids sur la poignée, on dirait que les crochets sont trop courts, c'est vraiment très très difficile et pareil pour enlever, on est obligé de tirer dessus comme des malades pour pouvoir ouvrir le toit.
Est ce normal ? faut il faire quelque chose avant avec la toile ?
J'avais regardé des vidéos et j'avais l'impression que le système de fermeture/ouverture avait l'air simple.
Merci pour vos réponses.
Re: Fermeture de toit
Posté : jeu. 16 juil. 2026 17:35
par eribabinbin
Caro62250 a écrit : jeu. 16 juil. 2026 17:26 Bonjour tout le monde
Bonjour Caro.
Tu es une femme, oui pour toi ils sont un peu dur, mais normal et tant mieux. Aide de toi de la poignée du champignon, tire bien dessus et en même temps tire sur le crochet ?
Autre solution, mange des épinards :taistoi:
:jesors:
Posté : jeu. 16 juil. 2026 18:26
par Caro62250
Non non, y a mon mari qui est quand même un peu fort, et même lui il n'y arrive pas, on a mis plusieurs minutes pour le faire et on était 3 à saquer dessus, 2 sur la poignée et l'autre à tirer le crochet, je ne pense pas que ce soit normal.
Posté : jeu. 16 juil. 2026 19:20
par eribabinbin
Avez vous mis un peu de w40 ?
Benj.
Posté : jeu. 16 juil. 2026 19:59
S'inscrire dans un club de culturisme........ ;-)
JP :jesors:
Posté : jeu. 16 juil. 2026 20:30
par Caro62250
Eribabinbin : bonjour . A quel niveau SVP ?
Je me demande si c'est pas un réglage à faire car là tout est fermé, si on dévisse à fond, même en tirant très fort le crochet le plus possible vers le bas, il ne sort pas, comme si c'était trop tendu et trop en tension . En tout cas merci pour le conseil.
Posté : jeu. 16 juil. 2026 21:11
Le joint anti vibrations du pourtour du champignon a-t-il été changé ???
Les crochets ont-ils été changés ?
Si tout est OK, je ne vois qu'une solution, mettre des cales de quelques mm sous les attaches des crochets. Me souviens que certains l'ont fait suite à changement avec des crochets trop courts
Posté : jeu. 16 juil. 2026 21:13
par eribabinbin
Caro62250 a écrit : jeu. 16 juil. 2026 20:30 Eribabinbin : bonjour . A quel niveau SVP ?
Peux tu nous faire une photo de tes crochets? .
Ta toile n'est pas coincée sur le pourtour du champignon.
Démonte les et injecte du W40, bien essuyer avant remontage.
Posté : jeu. 16 juil. 2026 22:09
par Caro62250
landeriba : je pense que rien n'a été changé, la caravane est stockée en concession depuis 3 ans et tout est d'origine je suppose.
mon mari voulait faire comme tu as dis, mettre des petites rondelles.
eribabinbin : non tout a l'air OK pour la toile, on a bien fait attention.
Je fais des photos demain des crochets.
En tout cas merci pour vos réponses, bonne soirée.
Posté : jeu. 16 juil. 2026 22:35
par eribabinbin
Caro62250 a écrit : jeu. 16 juil. 2026 22:09 landeriba : je pense que rien n'a été changé, la caravane est stockée en concession depuis 3 ans et tout est d'origine je suppose.
Ce qui laisse penser que les crochets pendant 3 ans, sans être manipulés et éventuellement dehors ont pris l'humidité = rouille des ressorts et de leur logement. D'où mon idée de mettre du W40, valable aussi pour les compas des baies ;-)
Benj.
Posté : jeu. 16 juil. 2026 22:54
Et les glissières des pantographes du champignon !!
Posté : ven. 17 juil. 2026 11:06
par Choupinette
Bonjour Caro
Ta : eriba : est neuve... un peu de patience ...
Avec une main sur la poignée centrale et l'autre sur le crochet... essaye de dévisser les crochets en tournant pour "abaisser" le système... :amen: C'est ce que l'on a fait... et ça marche... par contre quand tu roules, bien mettre la vis noire contre le crochet amovible... c'est une sécurité ...
Bien à vous.
Posté : dim. 19 juil. 2026 08:37
par cabouille du 30
Bonjour, avez-vous la notice de votre Eriba, je m'explique sur les vieux modèles, fermeture de l'avant côté coffre à gaz et ensuite l'arrière; pour l'ouverture, levage de l'avant, puis de l'arrière de la réhausse, avec la porte ouverte ce qui permet à la toile de réhausse de moins subir un appel d'air qui repousse la toile vers l'extérieur et la coince sous le joint de finition de la réhausse.
Citation de ma notice 2000 : "Pour faciliter la fermeture du toit télescopique, il convient d'abaisser symétriquement d'abord la moitié avant puis la moitié arrière". Cordialement Cabouille...
Posté : lun. 27 juil. 2026 16:00
par Caro62250
Bon toujours des soucis pour baisser le toit ou le remonter. J'ai mesuré la longueur des crochets de devant et à la longueur maximum on a 9 cm en tirant de toutes nos forces.
Mon mari a démonté les crochets pour les graisser, on verra si ça change quelque chose.
Sinon on fait comme dit dans la notice, d'abord le derrière puis le devant et on a la porte ouverte.
Sinon est ce normal que le truc gris qui monte et descend ne soit pas dans le milieu de la moustiquaire ? Je mets des photos.
Je vous tiens au courant.
A bientôt.
Posté : lun. 27 juil. 2026 16:30
par eribabinbin
SLT Caro
C'est "normal" qu'une fois ouvert ils ne soient pas au milieu, moi ITOU. ;-)
Posté : lun. 27 juil. 2026 17:58
par eribabinbin
eribabinbin a écrit : lun. 27 juil. 2026 16:30 SLT Caro
Je précise, vue de l'extérieur, les axes haut et bas gauches sont fixes, les axes droits coullissent sur la droite d'où le déport.
Posté : lun. 27 juil. 2026 18:06
Et la coulisse se lubrifie de temps en temps, avec de préférence un lubrifiant sec, genre aérosol silicone ou PTFE. L'axe du pantographe aussi !!
Tout comme les vis et articulations des vérins stabilisateurs.
Les gonds de la porte d'entrée aussi, avant d'un casser un par oxydation/grippage, là avec de la graisse, et vérifier que la rondelle entre les deux parties, fixe et mobile, est toujours là.
Posté : lun. 27 juil. 2026 18:22
par eribabinbin
LANDERIBA a écrit : lun. 27 juil. 2026 18:06 :hello:
Si j'ai bien compris, il faut lubrifier la rondelle :jesors:
Posté : lun. 27 juil. 2026 18:40
Oui, car à l'origine, c'était une rondelle en fibre, genre matériau des joints de plomberie, et elle s'usait à la longue. Perso je les ai remplacées par des rondelles en bronze, comme sur les portes de habitations.
