Lampe amovible et chargeur par induction
Rehtul
Modèle de caravane : Eriba Touring 542
Message non lu par Rehtul »
Bonjour à tous.
Pour ceux qui ont une Eriba récente avec l’option éclairage « de luxe » (je ne sais plus le nom exact de l’option), avez-vous eu le problème suivant : une des lampes amovibles (photo) ne recharge plus sur le chargeur idoine (re-photo) ? Je ne sais pas si c'est la lampe ou le chargeur. La diode est rouge et ne passe jamais au vert.
Si oui, avez-vous eu une solution simple ?
Merci d’avance
PS désolé, mais je ne sais pas comment faire pivoter une image. Vous aurez compris que le chargeur est "au plafond" et que la lampe "pend" normalement.
Chargeur avec la lampe
JP le redresseur
Eriba Touring 542 + Volvo XC90
Tictac21
Re: Lampe amovible et chargeur par induction
Message non lu par Tictac21 »
Si tu as cet équipement c’est que tu as une Eriba récente et que ton problème vient sûrement de la batterie de la lampe qui sûrement n’a pas eu de charge complète à la mise en route, car tu dois avoir un interrupteur que tu dois laisser en position allumé et éteindre l’éclairage de la lampe.
Les Eriba sont garanties 7 ans (1+6) rapproche toi d’un concessionnaire.
Rehtul
Tictac21 a écrit : lun. 21 sept. 2026 15:40… car tu doit avoir un car tu dois avoir un interrupteur que tu dois laisser en position allumé et éteindre l’éclairage de la lampe…
Merci pour ton aide. Je ne comprends pas bien cette phrase. Que veux-tu dire ?
Question à 100 balles.... ça sert à quoi ces loupiotes????
Rehtul
Ben à éclairer ! 😄
Éclairage très sympas sur la table avant et sur les deux lits, orientable et réglable en intensité. De plus, tu peux les sortir et en les agrandissant (pied coulissant) ce sont des lampes de table extérieures. Ils disent aussi que ça fait lampe de poche, mais là, non. C’est un peu gros.
Ben oui, cela change de la bougie :happy1:
Les Comtois a écrit : lun. 21 sept. 2026 21:37 Ben oui, cela change de la bougie :happy1:
Tu vends la mèche :ghee:
benjamin.
Tictac21
A propos de ma phrase je m’explique :
Ton support de lampe au plafond doit être toujours alimenté car sinon ta batterie ne sera pas chargée à fond.
Tu auras un effet mémoire et là pas bien :pleur4: remplacement de la batterie,
NB : c’est mieux d’avoir cela en période de grand vent, en Franche Comté ils n’en ont pas besoin, le vent n’arrive pas à passer, c’est comme le Doubs d’ailleurs. :mdr1:
Même si on ne le voit plus, il est toujours existant ! Et perso j'ai de la lumière partout dans mes 2 caravanes, dans les placards, les dessous de lit, à l'extérieur le tout en Leds et sans les ingénieurs d'Eriba. Et fonctionnant en branchement 220v ou avec le panneau solaire.
Choupinette
Modèle de caravane : ERIBA TOURING 542
prénom : Jacky
Message non lu par Choupinette »
Attention sur certain modèle, les supports ne sont pas tous "branchés" et donc ne rechargent pas les lampes...
essayez vos lampes sur un autre support...
bien cordialement
Rehtul
Choupinette a écrit : lun. 28 sept. 2026 14:56 Attention sur certain modèle, les supports ne sont pas tous "branchés" et donc ne rechargent pas les lampes...
Comment savoir si un support est branché ou non ? Quels sont les modèles concernées ?
Choupinette
prénom : Jacky
Rehtul a écrit : lun. 28 sept. 2026 22:48
Bonjour, le problème à été résolu lors de notre visite en SAV... le témoin rouge devient vert lors de la totale recharge de la lampe...
Le support faisant défaut était celle au dessus de la dînette...
Rehtul
Choupinette a écrit : mar. 29 sept. 2026 12:10 Le support faisant défaut était celle au dessus de la dînette...
Tiens ? Pour nous aussi.
Rehtul
Quelques nouvelles du problème :
- En fait les 3 supports fonctionnent parfaitement !
- J'ai été trompé par le fait que deux lampes (sur les trois) avaient un petit problème différent et c'est les deux que j'ai essayées sur le support avant, ce qui donnait l'impression que le support est HS.
- Le problème vient des deux minuscules contacteurs montés sur ressort sous les pieds des lampes qui, pour l'une, est légèrement oxydé + le ressort ne fonctionne pas bien et, pour l'autre, l'un des contacteurs est trop "noyé" dans le plastique du pied de la lampe, ce qui empêche le contact.
Comme encore sous garantie, je vais montrer cela à mon concessionnaire, mais je pense que la "réparation" sera très simple.
Tictac21
Effectivement en électricité il faut souvent remonter à la source et une bombe de wd 40 ou de nettoyant contact seront toujours les bienvenus dans l’ : eriba :
Bonne suite.
Rehtul a écrit : dim. 11 oct. 2026 22:09 Quelques nouvelles du problème :
Souvent après ma remorque je suis obligé avec une lime à ongle de "limer/poncer" les plots contact ampoules ;-)
