Frigo qui ne fonctionne pas en 220 !!!
Herbie
Modèle de caravane : Cherche Puck ancienne
prénom : Bob
Message non lu par Herbie »
J'ai un pb avec la puck que je viens de récupérer.
J'ai branché la caravane sur le 220 et j'ai donc essayé de faire fonctionner le frigo. Mais là, rien ! :/
Alors question : La caravane doit-elle être de niveau pour fonctionner sur le 220 ? Sinon, où faut-il chercher l'éventuelle panne ?
Re: Frigo qui ne fonctionne pas en 220 !!!
Effectivement, pour un fonctionnement optimal du frigo, il vaut mieux que la caravane soit de niveau. Mais ce n'est pas une mauvaise mise de niveau qui empêche le frigo de fonctionner.
Une piste possible : sur ma première caravane la résistance qui chauffe l'évaporateur avait grillé. J'ai dû la remplacer.
Le frigo fonctionne-t-il en 12 Volts ?, sur le gaz ?
La résistance comporte souvent dans un même corps 2 résistances : 12v et 220v
Modifié en dernier par Boulhaya le dim. 29 nov. 2009 12:52, modifié 2 fois.
tintin
prénom : Jean Louis- Marie.
Message non lu par tintin »
Bonjour Herbie,
Je ne suis pas spécialiste en frigo ,mais tu peux aller voir dans (index du forum---Confort sanitaires chauffage Froid )
tu auras une petite idée des pannes.
Bon Dimanche.
Jean Louis. (Tintin).
Herbie
prénom : Bob
Merci Boulhaya pour cette piste. :wink:
Je vais déjà vérifier qu'il fonctionne bien sur le gaz.
geronimo
prénom : JJ & Monika
Message non lu par geronimo »
Une panne bête arrive parfois si le : eriba : n'a pas servi depuis qq temps les araignées éprouvent un malin plaisir a boucher la cheminée d'évacuation avec leur toile!!
Bruno44
prénom : Michèle et Bruno
Message non lu par Bruno44 »
Herbie a écrit :Bonjour à tous,
Bonjour, j'ai connu ce problème sur un camping-car, la panne provenait de la résistance. Solution : sortir le frigo et changer la pièce après avoir vérifier si le fonctionnement au gaz est correct.
Bruno.
Herbie
prénom : Bob
Alors après branché sur le 220 depuis 48H, j'ai du mal à dire si ça refroidi réellement dans le compartiment frigo (Faut dire qu'à l'extérieur, il ne fait guère plus chaud !). En revanche, dans le freezer, la résistance est clairement gelée.
D'où la question : Se peut-il que le freezer fonctionne mais pas le frigo... ou est-ce moi qui ai du mal à juger du froid réel fourni par celui-ci ?
Et concernant le fonctionnement au gaz, et après avoir posé la caravane de niveau, j'avoue ne pas bien comprendre le fonctionnement. Bien sûr, il faut ouvrir le gaz à la bouteille, puis le robinet gaz pour le frigo. Et ensuite ?
(Merci du "tuyau" Bruno44.) :wink:
Herbie a écrit :.../...J'ai un problème avec la puck que je viens de récupérer.
Ah bon !!! Et tu ne nous a pas fait un petit post de ta belle, avec quelques : Photo :
Qu'elle est la référence de ton réfrigérateur ?
Pat16
Message non lu par Pat16 »
Bonjour ;-)
Si ton freezer fait des glaçons, à mon avis c'est que ton frigo fonctionne, mais évidemment avec les T° actuelles pas évident à voir. Mais je ne pense pas qu'il soit possible que seul le freezer fonctionne (les spécialistes le diront).
Pour le fonctionnement au gaz, tu dois avoir une petite "pastille transparente" (souvent en bas dans le frigo, cette "fenêtre" te permet de voir si ton frigo est allumé, tu y vois une petite flamme, veilleuse),
en premier tu utilises ton réchaud (rien à voir avec ton frigo, mais c'est pour t'assurer que le gaz arrive bien et pour faire partir l'air du circuit)
- ensuite tu dois avoir un bouton gaz qui te permet de régler la puissance et un bouton "piezzo" (un bouton droit, quand tu appuies dessus tu entends le piezzo)
- quand tu as repéré les deux boutons et la "pastille" pour visualiser la veilleuse
- tu tournes le bouton de réglage puissance du gaz (assez fort) suivant la marque tu as des reperts et tu le tiens enfoncé,
- en même temps tu appuies plusieurs fois sur le bouton piezzo et normalement après plusieurs coups de piezzo (entre 1 et 5 environ), tu dois voir apparaître par ton "oeilleton", la veilleuse, c'est bon signe (souvent tu entends une mini-explosion quand le gaz s'enflamme)
- et là tu tiens encore un petit moment ton bouton de gaz enfoncé, puis au bout de :roll: (1 à 2 mn), tu le relâches et là c'est allumé (ta veilleuse fonctionne tout le temps où ton frigo fonctionne).
Tu sors de la Kra et tu cherches la sortie d'évacuation des gaz, c'est un petit carré (8cmX8cm), pas très loin des grilles d'aération et là tu sens qu'il devient chaud et l'odeur de gaz brûlé.
Surtout tu n'insistes pas longtemps sur l'allumage, soit ça démarre avant le 5ème coup de Piezzo, soit tu arrêtes, tu risquerais de faire exploser l'install', par un excès de gaz accumulé, si tu n'y parviens pas tu arrêtes et tu attends un grand moment que les gaz soient partis en aérant bien la Kra
J'espère que mon explication t'aidera (pour les habitués, si je me trompe ou m'explique mal, n'hésitez pas à me corriger), pour moi ça semble assez clair, mais pour quelqu'un qui me lit :roll:
merci. Et bon fonctionnement :wink: .
Pat. :hello:
NON : si le freezer fonctionne, il doit remplir sa fonction, c'est à dire produire du froid et donc refroidir le frigo.
Avec les températures actuelles, il est effectivement difficile d'appécier. Un test simple à effectuer : si tu as des blocs bleus destinés à refroidir les glacières, mets en 1 ou 2 dans le freezer. S'ils deviennent durs et glacés, c'est que le freezer fonctionne ; ::d ::d ::d sinon, s'ils restent mous au bout de 24 heures :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Herbie
prénom : Bob
Merci Pat16 !
Effectivement, j'ai déjà testé la bonne arrivée de gaz sur le réchaud. Et c'est ok.
Effectivement, j'avais bien repéré cette pastille transparente dans le fond du frigo et je pensais bien réessayer de l'allumer en observant curieusement cette pastille !!! C'est donc bien le petit trou de la lorgnette...
En revanche, je n'avais pas pensé qu'il faudrait garder le bouton enfoncé quelques instants avant de le relacher. Et je ne peux pas affirmer que l'idée me serait venue... :(
Donc il ne me reste plus qu'à essayer ça.
Merci encore.
Pour Boulhaya : C'est ok, il fonctionne correctement sur le 220.
Merci à vous ... ;)
Pat16
Bonsoir ;-)
Bon eh bien tant mieux, "yapluka" :super:
Pat. :hello:
Herbie
prénom : Bob
Ca y est, c'est nickel, tout marche. :super:
Pat16
Bonjour ;-)
Bon alors c'est parfait 8-) :super:
Pat. :hello:
fufure
Modèle de caravane : Troll
Message non lu par fufure »
Bonsoir à tous,
Je suis en train de retaper une Troll Manhattan de 1991.
J’ai démonté le chauffage Truma et j’ai gardé le ventilo pour amener un peu d’air frais depuis le dessous de la caravane, et pour l’instant ça a l’air de bien fonctionner.
Par contre, quand je mets en route le frigo en 220 ou en 12 V, seul le compartiment glaçon descend à –4°, alors que le reste reste autour de 10°.
Vous connaissez ce souci ? Mauvaise circulation du fluide, frigo fatigué, ou un classique sur ces modèles ?
Merci d’avance !
Et pour aller chercher quelques pièces à droite à gauche, une location d’utilitaire à Nantes m’a déjà bien dépanné :
fufure 44
