Trappe sur Troll
Posté : mar. 23 févr. 2010 11:08
par troll-manhattan
Bonjour à tous
Une petite question :
Cléopatre aimerai bien poser un portillon arrière sur sa Troll 2007.
Je sais par Eriba que la structure tubulaire est déjà prévue pour supporter la trappe, mais je voudrais avoir confirmation de la taille exact de cette trappe avant de la commander...
Est ce que quelqu'un pourrait mesurer la trappe arrière de sa Troll ou Triton récentes pour confirmer???
Merci d'avance
cordialement
Patrick
Re: trappe sur Troll
Posté : mar. 23 févr. 2010 12:39
par Eribazh
Je n'ai pas les dimensions mais peut-être faudra-t-il préciser le type de troll et le côté car rien qu'en regardant ces photos, on peut noter des différences importantes...
a+
Re: Trappe sur Troll
Posté : mar. 23 févr. 2010 13:27
par troll-manhattan
Tout à fait!!
c'est une Troll 530 gt et je pense que c'est la trappe arrière coté auvent (ou porte).
Excusez l'oubli
Pat
Posté : mar. 23 févr. 2010 18:13
par Yannick51
Bonjour Troll Manhattan,
J'ai une troll 530 GT de 2005, je regarde les dimensions de la trappe d'ici demain...
Posté : mar. 23 févr. 2010 19:07
par troll-manhattan
merci yannick 51 c'est sympa!
Posté : mar. 23 févr. 2010 19:15
par Oscar
L'alvéole destinée à recevoir un portillon sur le côté droit de la Troll 530 à une dimension de 799 mm X 294 mm ou 350 mm suivant le format
Lors de l'option lit tout fait, le portillon est du grand format et il faut pour le poser supprimer un tube horizontal de l'ossature pour l'y insérer :-D
Posté : mar. 23 févr. 2010 19:18
par troll-manhattan
merci Oscar et content de te revoir!!!
Sur sa troll il y a une double banquette et pas de lit fixe, donc la taille que tu donnes doit être bonne...
Patrick
Posté : mar. 23 févr. 2010 20:34
par Jean-Marc
Tu peux aussi jouer de l'aimant pour confirmer la position des tubes.
Posté : mar. 23 févr. 2010 21:34
par cleopatre
Patrick est un amour !!!
( quel fofo !!!
J'ai la honte de le laisser faire toute l'enquête à ma place !
Je découvre et là je me dis que c'est un must cette entraide entre les accros
Si j'ai bien tout compris les cotes pour le "trou" sont 799 x 294 en arrière droit pour une troll 530 GT de 2007 et sans toucher du tout à l'ossature ????
J'enchaîne sur la seconde question : une trappe de la marque Eriba étant hors de prix ( 445 € !!!!!
) et probablement introuvable dans les circonstances que vous connaissez , quelle autre marque "généraliste" collerait le mieux avec ces dimensions ???
Y'avait un gars qui proposait une EDU 800 de 77 cm x 30 cm mais je ne sais pas s'il avait mesuré au mil près ou bien si c'était " à la louche " !!!!
Thetford 5 est-il compatible ????
Merci encore à toi Patrick pour toute ton aide et aussi à tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne ...au gaz,à piles,ou branchée sur le 220 ( pas sur l'allume-cigare ,ça viderait ma batterie
Et pas là-dessus non plus :
Posté : mar. 23 févr. 2010 21:37
par lidibrini
cleooooo le retour !!!!!
Posté : mar. 23 févr. 2010 21:47
par cleopatre
Posté : mar. 23 févr. 2010 21:55
par Oscar
bonsoir,
Oui cleopatre, le "trou disponible" entre les éléments de l'ossature est bien de 799X294 dans le cas de ta 530
N'importe quel portillon aux dimensions extérieures (maxi 799 X 294 ) fera affaire
j'ai déjà vu des Eriba équipées de portillon d'autres marques; un point cependant, la qualité de fabrication n'est pas la même par contre le tarif Eriba est dissuasif
Posté : mar. 23 févr. 2010 22:04
par cleopatre
Merci Oscar
Posté : mer. 24 févr. 2010 00:02
par Eribazh
Regarde là
http://www.leader-loisirs.com/aeration- ... 1_284.html
sinon Narb.... Access.... portes de coffres par exemple 800x300 mm = 195 euros environ d'autres dimensions... ne pas prendre des portes pleines mais des "cadres" pour récupérer la découpe.
a+
Posté : mer. 24 févr. 2010 06:48
par troll-manhattan
merci tout le monde c'est très sympa pour cléo!
cordialement
Patrick
