Je cherchais un frigo pour ma landepuck.
J'en ai trouvé un sur LbC;après avoir testé les 2 résistances et fait un essai avec le gaz, l'affaire fut conclue.
Au boulot: démontage de tout ce qui peut être démonté. Grattage ponçage et remise en peinture.
Nettoyage de l'injecteur, cheminée.
Nettoyage de tout l'intérieur.
Il me restait un morceau de rideau qui n'avait pas trop souffert du lavage après 32 ans; je l'ai utilisé pour garnir le panneau de la porte.
Reste à l'installer dans la puce!
@+alain
Re: rénovation frigo
Posté : lun. 19 déc. 2011 21:03
par ferrals
tu as fait un super boulot
Posté : lun. 19 déc. 2011 21:16
par Boulhaya
Mais il est tout neuf ce frigo ! Beau travail ! N'oublie pas, lors de l'installation, de prévoir des ventilateurs informatiques, il n'en fonctionnera que mieux
Posté : lun. 19 déc. 2011 21:56
par Dams
au top
Posté : lun. 19 déc. 2011 23:26
par Les Comtois
Belle rénovation. Y a plus qu'à
Et comme dit Marcel, il faut des ventilos d'ordos pour avoir du vrai froid même quand il fait très chaud
Posté : mar. 20 déc. 2011 00:36
par ferrals
salut Jean-Paul
question tes ventilos informatiques tu les installes comment tu dois enlever le frigo je suppose et le branchement tu raccordes avec le frigo? tu as un schéma
merci d avance
Re: Rénovation frigo
Posté : mar. 20 déc. 2011 08:59
par alain.stitt
alu
Moi, je vais les mettre juste derrière la grille du haut pour forcer l'extraction de l'air chaud.
Par contre, j'hésite pour la grille du bas.
2 possibilités:
1) dans la carrosserie: découpe irrémédiable et de plus, il faut découper les 2 tôles (carrosserie + pare-cailloux) donc étanchéité plus complexe et donc plus problématique.
2) dans le plancher découpe facilement "rebouchable" et si bien étudiée, permet d'accéder au brûleur sans sortir le frigo!
Mais l'efficacité pour l'arrivée d'air est-elle la même?
Bonne journée
@+ le stitt
Posté : mar. 20 déc. 2011 11:47
par eribabinbin
Bonjour Alain.
Bien qu'eriba fasse ces découpes sur la paroi, moi je la ferais au plancher, faire en sorte qu'il n'y est pas une remontée d'eau en roulant...
binbin.
Posté : mar. 20 déc. 2011 12:09
par alain.stitt
oui, peut-être ajouter un déflecteur (genre déflecteur sur capot de niva lada pour les initiés)
De plus l'air sous la caravane sera plus frais puisque toujours à l'ombre (sauf pendant les tonneaux bien-sûr!)
Bon, je vais commencer à réfléchir pour l'alimentation gaz en rigide. Pas être facile de trouver du cuivre en petit diamètre mais ça va aller...
@+alain
Posté : mar. 20 déc. 2011 13:07
par alain.stitt
alu
J'ai oublié (ben oui!)
Je recherche tjrs une petite grille pour évacuation du gaz brûlé. Si qqun avait ça...
@+ (ou à d'taleur)alain
Posté : mar. 20 déc. 2011 15:05
par Boulhaya
Pour l'ouverture dans le plancher, il me semble que cela soit risqué (remontées d'eau) ; il faut au minimum prendre une grille en saillie avec les ouïes tournées vers l'arrière, dans le style de celle-ci
et barbouiller généreusement la tranche de la découpe avec du mastic silicone
Posté : mar. 20 déc. 2011 15:25
ferrals a écrit :salut Jean-Paul
merci d avance
Voilà mon montage:
Le ventilo fixé derrière la grille haute du frigo (acheté chez ce vieux con-rad, 1.44 watt, soit 0.12 A)
Et il tourne et pas de bruit, on s'en fout car la nuit il sera éteint....
Quasiment invisible de l'extérieur
L'interrupteur qui commande le ventilateur de grille de frigo
Posté : mar. 20 déc. 2011 17:15
par JeanYvon
Salut!
@landeriba: La grille est-elle monté sur charnière? Et comment tu la tiens fermée en route?
Posté : mar. 20 déc. 2011 18:37
par Eribabill
merci d avance
Il suffit de démonter la grille de ventilation haute
Une petite démo vos mieux qu' un long discours
Posté : mar. 20 déc. 2011 19:08
JeanYvon a écrit :Salut!
La grille est celle de M. Eriba et elle est maintenue d'origine par deux vis en partie basse, en haut elle s'encastre dans le support.
Eribaba: j'ai l'air de quoi moi avec mes 3 photos, à coté de toi et ton film,
Posté : mar. 20 déc. 2011 19:13
par Dams
Moi je sais
Niquels vos montages en tout cas
Posté : mar. 20 déc. 2011 19:28
par Eribabill
Bonsoir LANDERIBA,
Tu as l' air d' un bon bricoleur et d' un vive la joie !
Posté : mer. 21 déc. 2011 00:13
par ferrals
merci pour vos réponses schémas et vidéo sont impeccables
et un aspirateur a la sortie de grille un peu bruyant n est ce pas!!
Posté : mer. 21 déc. 2011 00:58
par Boulhaya
ferrals a écrit :aspirateur a la sortie de grille un peu bruyant n est ce pas!!
Pas du tout si l'on choisit d'acheter des ventilateurs informatiques silencieux. Les miens tournent en permanence et sont inaudibles de l'intérieur de la caravane et émettent un très léger bruit lorsqu'on est à l'extérieur devant les grilles du frigo.
Posté : mer. 21 déc. 2011 01:14
par Boulhaya
J'en avais acheté une chez un vendeur de caravanes. Prends ton annuaire téléphonique et recherche les marchands de caravane (Ils abondent du côté de Seclin et ont souvent un magasin d'accessoires) et pose leur la question. Ne pas oublier qu'il te faudra aussi un tube spécial (en carton avec l'intérieur garni d'alu) pour effectuer le raccordement entre la cheminée du frigo et la grille de sortie.
merci pour les infos.
J'avais déjà regardé chez N A mais le prix du kit est dissuatif et comme il ne me manque que la grille extérieure, ça fait un peu cher. Par contre un nouveau produit va être bientôt dispo, tjrs chez NA; c'est une grille ventilation alu avec une partie prévue pour raccorder le tube gaz brûlé à un prix raisonnable.
Mais j'irai faire un tour à Seclin
Au fait t'es matinal ou alors couche-tard...
Bonne journée
@+ le stitt
Posté : mer. 21 déc. 2011 10:50
par Eribabill
bonjour,
Pour l' évacuation des gaz brulés tuyau inox pas d' alu cause de corrosion ( Vapeur gaz acide)
Posté : mer. 21 déc. 2011 12:19
par alain.stitt
alu
Celle que j'ai est effectivement en inox.
J'ai retiré la porte et les 2 étagères et fait rentrer l'truc d'ins l'machin!
M'a fallu un chausse-pieds...
@+ le stitt
Posté : mer. 21 déc. 2011 12:26
par Eribabill
Beau boulot !!
Posté : mer. 21 déc. 2011 13:39
alain.stitt a écrit :alu
C'est plus mieux bien d'avoir des mains de sage femme
Posté : mer. 21 déc. 2011 14:12
par alain.stitt
alu
ben pourtant, j'suis sage et heureusement que j'ai des grands pieds et des p'tites chaussures sinon, je n'aurais pas eu l'outil adéquat...
@+ l'institt
Posté : mer. 21 déc. 2011 14:48
par ferrals
beau travail le chti
moi je suis né a quelque kilometre de chez toi a cambrai
Posté : mer. 21 déc. 2011 19:02
par alain.stitt
alu
Ouais, c'est l'pays où l'on fait des bêtises (c'est une friandise pour ceux qui ne connaissent pas).
Posté : mer. 21 déc. 2011 19:24
par ferrals
et a douai il y a desbonnes brasseries et la bieres hum
Posté : mar. 30 mai 2017 18:32
par memphis38
merci d avance
Voilà mon montage:
Salut Land
T'as piqué où le 12v pour alimenter le ventilo ?
Posté : mar. 30 mai 2017 21:33
Sur la batterie du capteur solaire.
Posté : ven. 2 juin 2017 08:03
par memphis38
Effectivement c'est plus simple comme cela.
Mais si je veux me piquer sur le circuit existant de titine....où puis-je le faire ?.
En fait j'ai un système solaire avec batterie aux sur mon van. Du coup en sauvage, j'alimente mon en 12V en reliant la prise caravane à mon système
Posté : ven. 2 juin 2017 14:51
Sur le 12V qui arrive de la batterie "aux" de la voiture, sous la dans le boitier de dérivation, mettre un fusible sur la ligne et un interrupteur.
