Diamètre de la barre d'attelage ?????
Posté : dim. 29 avr. 2012 09:13
par tintin
Je viens de racheter un stabilisateur wesfalia SSK (premier modèle ) ,je croyais avoir différentes bagues avec.
Donc ma caravane Triton de 1978 étant en gardiennage assez loin je ne sais pas le diamètre de la barre d'attelage .
Quelqu'un qui saurait ou aurait sa caravane chez lui ,pouurait t'il voir cela. Comme cela je saurais si je dois fabriquer des entretoises.
Merci D'avance.
Bonne Journée sous la pluie....
Jean Louis.
Re: Diamètre de la barre d'attelage ?????
Posté : dim. 29 avr. 2012 15:36
par Les Comtois
Je viens de mettre un petit coup de pied à coulisse sur le timon de ma triton de 80: réponse 72 mm.
Posté : dim. 29 avr. 2012 18:35
par tintin
Merci Jean paul ,
Mais j'ai du mal m'exprimer ,je recherche le diamètre ou l'on attache un stabilisateur ( la tête d'attelage ou tête de lapin ) avec les deux boulons.(35 ou 40 mm)
Je suppose que ça doit etre les mêmes.
Jean Louis.
Posté : lun. 30 avr. 2012 21:07
par tintin
Bonsoir ,
C'est cette côte que je recherche pour une Eriba Triton de 1978. Je ne m'en souviens plus.
Jean Louis.
Posté : lun. 30 avr. 2012 22:02
par Les Comtois
désolé Jean-Louis je ne peux te donner la cote car le soufflet est pris des deux cotés
Posté : sam. 5 mai 2012 10:53
par tintin
Toujours personne qui a sa Triton ancienne chez lui ??????? Pour cette fameuse cote du tube d'attache.
Merci D'avance.
Jean Louis.
Posté : sam. 5 mai 2012 11:34
Tintin,
Je vais pouvoir te confirmer la dimension. Dans l'anti lacets AKS1300 de chez Alko, il est fourni deux étriers de rattrapage (en forme de U), en fonction des tubes d'attache, à mettre entre le tube et l'anti lacets
1er) dimension extérieure des branches du U 50 et intérieur 35, ce qui signifie qu'avec un tube de 35 tu installes l'étrier pour arriver à 50 mm ou tu ne l'installes pas parce que tu as un tube de 50 mm.
2ème) dimension extérieure des branches du U 50 et intérieur 46, ce qui signifie qu'avec un tube de 46 tu installes l'étrier pour arriver à 50 mm.
A noter qu'il existe aussi un étrier pour passer de 40 à 50 mm qui n'est pas fourni avec le système.
Sur ma Familia 1992 le tube est de Ø 50, d'où montage sans étrier. CQFD.
Posté : sam. 5 mai 2012 17:38
par tintin
Bonjour Land,
Merci ,donc je crois que j'ai un problème car le vendeur ne m'a pas fourni d'entretoise ,et apparemment il a dû essayer de resserrer ,
car au niveau du premier trou (éxtérieur ) j'ai 37mm et a celui (intérieur) 42 mm .
Je vais donc essayer d'écarter ,pour avoir la côte identique à 50 mm.
Et prévoir une entretoise en éspèrant ne pas casser la pièce.
J'vas bien y arriver.....
Bon week End à Vous.
Jean Louis.
Posté : mar. 8 mai 2012 15:43
J'ai une Triton de passage à la maison, je viens de mesurer le tube coulissant, Ø 50 mm.
Posté : mar. 8 mai 2012 16:50
par djef24
Félicitations Jean-Pierre
Posté : mar. 8 mai 2012 19:19
par tintin
Bonsoir ,
Merci jean pierre de m'indiquer la côte.
Bonne soirée à vous .
Jean Louis.
